Treść opublikowana przez Damian73
Następny model akrobacyjny
Damian73 odpowiedział(a) na Damian73 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam, model gotowy do oblotu, waga z paliwem to 10,5 kg trochę dużo, ale myślę że będzie dobrze latał, wstawię filmik po oblocie. -
Moje pierwsze śmigło, formę zrobiłem na śmigle Falcon 22x10 może nie wyszło idealnie, ale tak jak piszę to dopiero pierwsze podejście i zapewne nie jedno jeszcze wyjdzie bublowate zanim dojdę do ideału. -
Bogdan wpadnę do was na lotnisko to będziesz mógł focić do woli, a co do kabiny, to faktycznie jest bardziej z tyłu. Gotowy model do lotu, nie mam pojęcia ile będzie ważył, podam wagę na końcu, a co do malowania to np. logo BMW czy M pakiet wyklejam taśmą malarską obrys i maluje, nity robię przykładając szablon, a reszta to już od ręki, cienie, przetarcia itd. -
Marcin, to nie folia tylko papier pakowy malowany spryami na biało, a grafiki malowałem aerografem. -
Witam, sporo czasu minęło od ostatniego posta, ale udało mi się zorganizować trochę czasu i zrobiłem skrzydła, jedno pomalowane na gotowo, jutro skończę drugie i można model składać do kupy. Miałem zamiar zamontować w nim silnik DA 50 ale stwierdziłem że może być za słaby i kupiłem od kolegi 3W 70 -
Akrobat 220 cm styro + laminat
Witam po długiej nieobecności, ale dopiero wczoraj udało mi się tak już konkretnie oblatać Savaga, no i filmik też jest. -
Vertigo 2M od Badana
Damian73 odpowiedział(a) na szprycha temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
To zdjęcie które wstawiłem to tylko taki przykład, czy wy nie widzicie że lotki w vertigo zaczynają się przy kadłubie, gdzie w innych akrobatach zaczynają się kilka centymetrów od kadłuba i właśnie ten skos (trójkąt) w vertigo to jakby dodatek lotki, jak pisałem wcześniej nieznaczny. Krzysiek wytłumacz mi dlaczego lotki w vertogo przez te skosy mają mieć mniejszą skuteczność, bo nie rozumie. -
Lotki w vertigo, moim zdaniem przez to ścięcie nie są mniej skuteczne, ale nawet bardziej wydajne niż np. w extrze, przecież to ścięcie zaczyna się przy kadłubie a kończy tam gdzie zaczyna się lotka w większości akrobatów, a więc vertigo ma o ten nieznaczny kawałek lotki więcej. -
Andrzej podwozie główne jest naprawione (używane) tnz zostało wzmocnione rękawem węglowym, ogonowe robiłem pierwszy raz, jako formę zastosowałem zwykłą deskę o grubości 35 mm wyciąłem kształt podwozia a później frezarką wyfrezowałem półokrągły rowek (widoczne zaokrąglenie na zdjęciu) całość, nazwijmy to formą lakierowałem, polerowałem, następnie na to rozdzielacz, żywica,węgiel, obie części formy razem ścisnąłem i na drugi dzień gotowe, trochę polerowania i wygląda jak to nazywasz cukierkowe. -
Marek ja jestem na stówę.
Dlaczego cukierkowe ? i o które pytasz, główne czy ogonowe. -
Tomek, kabina jest z Sbacha trochę przycięta. Rafał, dzięki za pluuusa. -
Witam, skrzydła jeszcze nie zrobione, ale jestem w trakcie malowania kadłuba, zostało jeszcze kilka miejsc do pomalowania i będę go miał z głowy. -
Zbigniew, dzięki za dobre słowa. Buduję z głowy (żywiołowo) coś tam w głowie sobie poukładam i zaczynam kleić powycinane części do kupy. -
Damian73 opublikował(a) temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam, pod koniec stycznia postanowiłem zbudować następny model, materiał to głównie styropian, rozpiętość modelu to jakieś 2300 mm. silnik DA 50 bo akurat taki mi został z poprzedniego projektu, tym razem całość będzie pokryta papierem i pomalowana. Zdjęcia przedstawiają to co na dzień dzisiejszy jest zrobione, maska, podwozie główne i ogonowe też gotowe, ale zdjęcia wstawię później (muszę je zrobić) -
Sbach 342 lub Extra 300S
Damian73 odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Cześć Jarek, nie żebym krytykował, ale według mnie wlot chłodzenia cylindra trochę skromny, brak też wylotu powietrza (wytnij na samym dole maski) nie wiem czy dobrze widzę, ale kabel z fajki dotyka krawędzi (wycięcia) maski, co grozi przecięciem tego kabla, tłumik to samo, za blisko krawędzi otworu. Jarek, to są tylko takie moje uwagi, które ja bym poprawił. -
Jarek, właśnie te wibracje w twoim rozwiązaniu wpłyną negatywnie, ale na precyzyjne ustawienie gazu, serwo spokojnie wytrzyma tylko wymień je na jakieś firmowe 5-7 kg może być więcej, na metalowych trybach. Poniżej masz link, poczytaj. https://www.ef3m.pl/pl/blog/Ustawienie-serwa-gazu-i-regulacje-w-modelu-samolotu-rc-z-silnikiem-benzynowym/8 -
To cięgno gazu raczej nadaje się do silnika żarowego, do benzyny powinno być sztywne i jak najkrótsze, spróbuj zamontować serwo gazu w domku lub najbliżej jego, jak się da to nawet przed samym silnikiem. -
Prośba o pomoc w budowie dwupłatowca
Damian73 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Wiesiek to prawda że w tym modelu drewna jest niewiele, tylko boki, mocowanie podwozia no i wręga pod mocowanie domku pod silnik, ale wewnątrz, przednia część kadłuba i jego spód na całej długości jest za laminowany, strona zewnętrzna oczywiście też laminat, wręga silnikowa jest grubości chyba 8 mm.ale tam mam silnik 70 cc boxer. -
Extra 330 SC Pilot Rc
Damian73 odpowiedział(a) na Shock temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
no tak, pochrzaniłem trochę -
Grzegorz to chyba ta sama którą ty masz. -
Rura a zarazem dźwigar, została wklejona w wcześniej wyciętym otworze przez ploter na kleju do styropianu ( pianka do klejenia styropianu na elewacji ) co do wagi, jeszcze dokładnie nie ważyłem ale ponad 10 kg. na pewno wyjdzie, serwa lotek są zamontowane jak najprościej tnz. na zewnątrz poszycia skrzydła, zrobię zdjęcia. Model już był w powietrzu ale mocno wiało i trochę leciał jakby bokiem, zrobiłem może z trzy kółka i lądowanie, więc nie mogę powiedzieć jak lata ale i tak zrobiłem trochę poprawek typu CG kąt silnika, w tą sobotę jak pogoda będzie w miarę dobra to oblatam go tak już konkretnie, wstawię filmik no i wtedy będę mógł coś powiedzieć jak się nim lata.
