Treść opublikowana przez miro-er1
WICHERKOMANIA mnie chyba pochlonela , zrobilem kolejny , ozdobilem go ale nie jestem zadowolony bo bąbli mam nieco pod czrna folia na skrzydle i zagniorek pare , boje sie nakluc te bąble z obawy ze przekluje na wylot zółtą folie i sie rozejdzie , taka forme ozdobienia podsunąl mi OLO ogladajac dział szybowce , narazie nie ma podwozia ale bedzie z preta 2,5mm. napiszcie czy jak przekłuje na wylot obie folie czy nic sie nie stanie , pozdrawiam.
ja mam tak wlasnie w swoim wicherku ster wysokosci z twardej balsy 3mm szer 30mm aa i przedluzylem troche mu nos o jakies 4cm zeby sie lepiej wywazal z mniejszym pakietem ster kierunku zreszta tez z 3mm jest
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
ja nie napisalem ze japonka jest brzydka , model Tomka jest bardzo ladny i napewno wlozyl w niego mnustwo czasu i serca, nie chcialem nikogo obrazic ; ale model oklejony folia wyglada jak ze sklepu, faktycznie a nie jak by zostal zrobiony przez modelarza . ja oklejam folia bo mi sie tak podoba i tak mi pasuje, i nie chce zniechecac nikogo do oklejania japonka, pozdrawiam.
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
Andrzej, moze i oklejac folia to grzech , ale folia atrakcyjniej wyglada jak japonka , duza roznorodnosc kolorow ,a japonka taka mdla, nie z tej epoki , oczywiscie okleisz czym zechcesz nic nie sugeruje, pozdrawiam.
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
nie rozwalisz , przy starcie kierynkiem tez sie da sterowac
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
ale jak juz pisalem moj jest mniejszy , ma 119cm rozpietosci a twoj jest duzy wiec 3mm sklejka ze skrzynki moze nie dac rady, niewiem bardziej doswiadczeni modelarze cos napewno ci doradza.
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
ja w 10tce zeberka mam z balsy 2mm i daja rade takze 3m powinna ci wystarczyc, tylko ze jak powycinasz otwory w nich na przewody to je oslabisz wiec jak z lotkami to moze rob ze sklejki , tak mysle moze sie myle , moje wicherki sa bez lotek , wiec niewiem dokladnie. ja mam wszstkie wregi lacznie z boczkami i zebrami glownymi i przykadlubowymi ze sklajki owocowki (skrzynki po cytrusach) takiej lotniczej nawet w rekach jeszcze nie mialem
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
ten pasek oznacza ze trzeba w tym miejscu sciac na skos , ja nie scinam tylko na samym koncu jak juz wkleje podloge to szlifuje w calosci na stole i wtedy jest rowniutko i nie ma potrzeby szpachlowania. ja robilem co prawda powiekrzona 10tke , ale w 25tce jest tak samo przeciez. tez okleilem na zółto ale piper cub, moze pozniej zapodam jakąs fotke. pozdrawiam. widze ze to jest u gory na tej wredze , ale na gorze tez wystaje troche bo cala jest ze skosu wiec tez po wklejeniu da sie oszlifowac w calosci .
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
miro-er1 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
rzeczywiscie nawet w temacie jest wicherek 15 a ja myslalem ze to bedzie 25 hee taki gapa jestem.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
to robisz jak w planach z duralu??? 1,6mm nie bedzie za slaby???- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Mój pierwszy w życiu model, potrzebuję podpowiedzi
miro-er1 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
Wiesiek jak na pierwszy model w zyciu to zebys sie nie zniechcecil , powinienes sprobowac cos prostrzego, chociaz ten model nie jest zbyt trudny ,co do balsy w tym modelu to chyba za duzo jej w nim nie bedzie ,chyba dzwigary tylko , to najlepiej z twardej balsy mysle a ile ? 1 deska napewno i jeszcze ci zostanie to bedzie na nastepny model , balsa nie jest taka droga, i po co jezdzic do sklepu jak mozna zamowic i za przesylke bedzie tyle co za paliwko i czas zaoszczedzony. . ABC.RC MODELARSKI ODOLANOW I INNE maja wszsytko co chcesz i nie przeplacisz napewno jak w sklepie. http://abc-rc.pl/sg-90 te same tyle ze w promocji maja nadadza sie w zupelnosci do tego modelu. -
witam , ale zawsze do przodu , pozdrawiam.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Jacek fotek ne mam ale jak bede w domu to zrobie i ci przesle , poprostu podkleilem sklejka owocowka zeby bylo sztywniejsze i tyle reszta jak w planach,Henryk CG nie pamietam ale chyba w tym zagieciu skrzydla jest , a ta gumka to jest takie male zabespieczenie patyka bambusowego ktorym przekulem power pad , i po to ona tam jest zeby nie wysunol sie w locie i nie wylecial silnik i reszta wyposazenia
Cessna 185 1300 mm - budowa i oblot "Jakotakolotu"
miro-er1 odpowiedział(a) na Bartuś temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
mi sie identycznie urwala antenka ale odbiornik dziala o dziwo , moze zasieg jest mniejszy nie sprawdzalem jeszcze ale musze dolutowac wkoncu -
panowie bo sa 2 rozmiary mini i old , kolega zrobil tego mniejszego pod swoj silnik , na pierwszej stronie sa plany obu speedsterow, pozdrawiam.
Jacek taka piekna robote to tylko folią transparentna , ja tak swoj okleilem chociaz wykonanie nie jest za piekne ale co tam z daleka nie widac- 419 odpowiedzi
- 2
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
no drogi juz zrob taki jak byc powinien i te serwa schowaj w kadlob i te kable, i smiglo troche za wielkie do niego ale w sumie na 2s to chyba musisz miec takie, pozdrawiam.
jak ci sie tak skrzywil???? mogles zrobic skrzydlo rowkami do dolu ten ogon to ci odejdzie w calosci , naklej ten garb z tektury , on go troche usztywni, no chyba ze masz jakies usztywnienia ktorych nie widac na foto.
uciagnie
Bowden nie musi byc wzzmocniony .moze byc sama rorka za 1,40 plus pret 0,8 mm .ja kupuje wzmocniony po 3,70, mozna tez wykorzystac pret weglowy 1,6mm . jeden na niego spokojnie wystarczy. a pakiet 3s przydal by sie bo wydaje mi sie ze na tym silniczku i pakiecie 2s to ten duzy nie da rady .ten maly owszem. pozdrawiam.
Cos chyba popieprzylem w twoim poscie przepraszam odpisze z kompa bo z tel cos noi nie idzie. z zielonego tez go zrobisz tyle ze zrob te wersje mini pod twoje wyposazenie
zrobiony z depronu bialego 6mm .okleilem folia z papierniczego waga do lotu z pakietem 1300 3s 520gram , lata jak papier na silniku cf 2822 na smigle 8 cali i to na polowie gazu,, trudno go rozwalic mimo slabej konstrukcji bo laduje prawie ze w miejscu , Jacek na tym silniczku i tym pakiecie to raczej ten duzy nie poleci ale ten mini jak najbardziej , troche go poklejalem naklejkami , tu masz plany bo poprzednio mi nie przeszly , jakies problemy z laczem mialemFT-oldspeedster-plans.pdf FT-MiniSpeedster-FULL-SIZE-PLANS_TEMPLATE.pdf FT-MiniSpeedster-TILED-PLANS.pdf
Jacku polecam ci f told speedstera lub ft mini spedstera , ostatnio robilem tego wiekrzego i lata swietnie , wolno i majestatycznie moj 13-to letni syn jest wniebowziety, polecam. FT-oldspeedster-TILED-PLANS.pdf
fajny szkoda ze nie masz planów.
Marek te ECO REVOLUTION wydajne są, ale tak jak pisze Bartek lepia sie do rąk jeszcze przez pół roku, tez nimi malowalem, ujdą wtłoku .
