miro-er1
    5
Treść opublikowana przez miro-er1
  1. super model ,mozesz udostepnic plany miroer@tlen.pl pozdrawiam
  2. moze udostepnisz szablony bo ja nie moge cos sciagnac miroer@tlen.pl z gory dziekuje ipozdrawiam
  3. moj syn i ja takze na takim padzie z media marketu za 22 zl cwiczylem na symulatorze i dawalem rade.
  4. ok dzieki sprobuje pozdrawiam troche ogolnie to napisales mozesz troche szczegolowiej to napisac jak to zrobic bo dla mnie to troche trudne jest tym bardziej ze opis przy przelacznikach nie pasuje ro opisu w menu .wiec nie bardzo wiem co i na jakim nr mixera przestawic
  5. witam panowie mam klapy zrobione na oddzielnym serwie i chce je uruchamiac tym przelacznikiem dwustopniowym ale nie wiem jak go wlaczyc bo po podlaczeniu pod kanal 6 on nie dziala tzn. po przelaczeniu w pozycje 1 lub 2 nic nie reaguje , probowalem rewersu serwa ale bez efektu czy to jakos trzeba go zalaczyc w menu zeby dzialal????
  6. No wlasnie niewiem bo pruboealem jak w instrukcji bylo i nic mam dualskiego i jeszcze redoxa i z nimi problemow nie mislem., ale juz wyslalem do sklepu z reklamacja.
  7. dziekuje juz zlokalizowalem problem , uszkodzony regulator , nowy kupiony w abc rc zreszta o nazwie abc , wszsytko dzila serwa chodza dzwieki silnik wydaje ale nie chodzi wcale , sprawdzalem z innymi silnikami i tez nie chodza na tym reglu takze jutro wysyla reklamacje do abc rc mam nadz ze mi uwzglednia , po 2 razy przelutowywalem wtyk pradowy i konektory do silnika i to samo nie chodzi silnik wcale.
  8. witam , panowie mam apke turnigy 9x dzis wracam do domu po 5 tyg wlaczylem ja chcialem polatac a tu zonk, po dodlaczeniu i wlaczeniu jej silnik nie kreci sie albo kreci skokami dziwnymi serwa szaleja tzn ruszaja sie bez ustannnie wszsytkie niewiem co jest grane czy mozna jakis reset zrobic mial ktos takie problemy , wyjalem z niej koszyk z bateriami moze sie zresetuje sama , probowalem na roznych silnikach i roznych regulatorach caly czas to samo nawet pakiety zmienialem i baterie w zaparatuze bo pokazywalo zasilanie 9,6v i nic nie pomoglo moze ktos cos pomoze ?
  9. w planie masz zaznaczony dokladny srodek ciezkosci
  10. faktycznie ze te eco revolution lepi sie jesscze troche do rak dlugo po malowaniu, moze te male do styro sa lepsze nie malowalem nimi nigdy
  11. da ale po co wtedy bedzie ciezszy , ja zrobilem takie mysliwce chyba ze 6 i jak dobrze papierkiem zaokraglisz to pozornie bedzie okraglejszy, mozesz centralny panel zrobic podw, to bedzie o 6mm szerszy jak uzywasz depronu 5,5 to tak zrob daj 6 warstw
  12. albo znacznie wydajniejsze sa i wiekrze w praktikerze ECO REWOLUTION nie topi depronu bo ja maluje i jest w puszce 400ml a RC styro 150ml zawsze mozesz tez pomalowac takimi farbami od malowania scian tez takimi maluje i jest ok ostatnio malowalem bezbarwnym z ECO REWOLUTION, 26 zl placilem za puszke w praktikerze mozna je spotkac takze w leroy marlin
  13. proponuje ci wzmocnic w miejscu kabinki bo ci peknie depron w tym miejscu bo jednak w pelnej bryle depron juz jest mocniejszy a ty wzomcniles w okolicy mocowania platow a w okolicy kabinki juz pojedynczy depron widze chyba ze swiewke kabiny solidnie przykleisz ze bedzie wzmacniac w tym wlasnie miejscu, ja mojego jeszcze nie oblecialem z tym ze ja wlasnie zrobilem tak jak w planach bylo , nie zrobilem oszklenia kabinki tylko depron mam pomalowany markerem na czarno . tez mi z poczatku sie nie podobaly dwuplatowce , i jeszcze mam takiego mniejszego o rozpietosci 75cm ale to juz inny model tyle ze tez dwuplat czekam na filmiki z oblotu , moze dasz rade z kamerka na pokladzie.pozdrawiam.
  14. widze ze bedzie z petkowa kabinką, no ladnie , bedziesz malowal czy oklejal ???
  15. nie mam pojecia kup bialy jest mocniejszy jak te z np. castoramy ja z niego robie, i jestem zadowolony kosztuje juz od 19 zl za 1 m2
  16. tego to ja niewiem w Polsce chyba nie dostepny ale slyszalem ze w jakis sklepach dla artystow malarzy jest taki wlasnie bo oni maluja podobno na tym
  17. i napisz na nim odrazu wienerberger, nie oklejaj niczym po skonczeniu mozesz okleic folia lub tasma pakowa to go wzmocni troche i usztywni
  18. 6mm rob ja robilem z ich planow dusterka , nawet latal ale byl ciezkawy robi sie fajnie i latwo dosyc
  19. bo to jest PITTS tylko przerobiony na sylwetkowy i z depronu 6mm bo oryginalnie mial byc z 3mm i pelnokadlubowy , SG wiem w ktorym miejscu jest tylko nie wiedzialem czy lepiej normalnie czy do gory kolami, pozdrawiam
  20. tylko nie wiem jak mam go powiesic do wywazenia na dolnym l placie kolami do gory czy normalnie na gornym placie ??
  21. witam ja machnalem troszke mniejszy a plaskim kadlubem i rozp 75cm mial byc z depronu 3mm i pelny kadlub ale zrobilem z depronu 6mm do lotu ma miec ok 350-360g , pow nosna 23dm wiec chyba nie bedzie mial problemow z lataniem tyle ze mialem zrobic w profilu kfm2 ale obawialem sie ze biedzie za ciezki i zrobilem plaskie skrzydla wzmocnione weglem w srodku jak i plaskownikami na natarciu
  22. jak tam postepy ze spitem ????????
  23. mam Nadzieje Ze Temat Nadal aktulany. nareszcie ulotnilem swojego p51 waga 612 gram do lotu Lata fajnie na smigle 8 cali Slaby Byl dopiero Jak zalozylem 9 cali polecial ladnie I Teraz wyglada takz owiewka kabinki i filmik ale niewim czy wejdzie
  24. fajne , moge liczyc na plany wersji depronowej ??? miroer@tlen.pl
  25. hee moj jeszcze wisi na scianie bez bebechow, jutro do pracy wiec nie oblatam go jeszcze ,czeka na poprawe moich umiejetnosci ,narazie oblatalem wkoncu mojego mustanga , pozdrawiam
