Treść opublikowana przez miro-er1
Relacja z budowy Piper j3 cub
miro-er1 odpowiedział(a) na macowca temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
ja mialem klapolotki w dusterze od FT i powiem ze dzialaly dobrze tzn przy ladowaniu zwalnialy lot znacznie ale byly znacznie mniejsze reakcje na skrecanie . prawo-lewo -
Ultron 3d (czyli Waryjot II - w skrócie WA II)
miro-er1 odpowiedział(a) na poharatek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Mi tam sie podoba ja w swoim tez zrobie sw z depronu 6 mm a boki kadluba beda podklejone po obu stronach plaskownikami weglowymi 1x3, mysle ze to trochw wzmocni ogon przed odejscie , i ja zrobie chyba z podwziem mam juz wregi powycinsnebz depronu 6mm i sklejki 2mm, zeberka i dzwigary wszystkievrobie z depronu 6 mm i ozdobie lekko folia zamoprzylepna ,jakies paski czy cos w tym rodzaju ,byle nie byl caly bialyy -
fajowy , mi zostalo troche depronu 6mm wiec moge powiedziec ze juz zaczolem tez go robic , narazie sa same lotki , podoba mi sie twoj ultron fajnie pomalowany . pieknie lata mozesz napisac jak ci waga wyszla gotowego do lotu i jakie masz w nim wyposazenie silnik serwa pakiet esc, widze ze pakiet masz bardzo blisko przodu . -
jak masz wejscie na (jack ) to powinna chodzic na tym kablu
Nowe modele w moim hangarze.
miro-er1 odpowiedział(a) na RobUK temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
dzieki- 7 odpowiedzi
zrob sobie taka mala niskobudzetowa cesenke , mnie taka kosztowala liczac sam material wraz z folia i dodam ze z bialego depronu mysle ze okolo 20 zlotych , jak rozwalisz nie bedzie ci szkoda a ta oryginalna zostaw sobie na potem, pozdrawiam pozwole sobie wkeic fotki
BARDZO Model fajny mozesz udostepnic Jégo plany ?? pozdrawiam- 7 odpowiedzi
krotki filmik z trzeciego lotu wilgi obatanej przez mojego syna niestety telefon cienki to i jakosc taka sama , pozdrawiam wszystkich juz powinno byc ok
mozesz tez kupic za chyba 22 zl w media taki joy pad taki jak do playstation na usb i pobrac darmowy symulator RC DESC PILOT i sie nauczysz szybko ba tak to rozwalesz model na pewno , moj 11 letni syn tak sie nauczyl latal juz 3 razy i nic jeszcze nie zniszczyl, poleca,m ten symulator mozna sciagnat takze wiele roznych modeli do niego z neta. pozdrawiam.
potwierdzam , mialem ft dustera zreszta mam jeszcze ale wyciaglem z niego elektronike i przyznam ze tez nie wzmacnialem niczym iraz tylko rozpolowil sie na 2 czesci ale przy zderzeniu z plotem betonowym na stadionie pokleilem na goraco i latal dalej mimo ze byl bardzo klockowaty.
ULTIMATE NAC 6mm depron
miro-er1 odpowiedział(a) na miro-er1 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
super latasz az mnie zazdrosc wziela , mi narazie pogoda nie dopisuje zeby swoj oblatac , pozdrawiam dawaj wiecej filmow.. -
Romek mozesz zrobic taki mysle ze 2-3 stopnie i powinno byc ok ja na oko tak zawsze robie wzgledem steru wysokosci. a Sz ymon jak bys zrobil lotki dluzsze to 1 serwo by to obsluzylo a tak musisz dac 2 serwa, ja tak zrobilem na profilu kfm2i dziala ok lotki obie chodza rowno przy malych wychyleniach ale juz przy maksymalnych juz nie, ale przy takiej szerokosci lotek to i tak sie wychylenia ustawia minimalne. -
fajnie wyglada, kratownica jest z sosny ??/ jakiej grubosci ??
fajnie lata gratuluje oblotu Tomek , hmm ,moze i ja oblatam swoj w nast tygodniu pozdrawiam. -
no faktycznie teraz widac ze jest wiele mniejszy. mysle ze to przez to ze sa proste skrzydla i do tego deskowate, no i zerowy kat zaklinowania skrzydla , jak to w akrobacie, dlatego trzeba pomagac kierunkiem ale moge sie mylic bo jeszcze nie probowalem mojego, no i brak mi doswiadczenia w tym temacie. czekam na twoj filmik i pozdrawiam. ten zielony to EXTRA ???? tez jest twoja ?? ladna -
tow jakiej skali ty go masz ze prawie taki wielki jak RWD ??? zrobiles powiekrzony czy masz normalnie 84cm rozpietosci??? fajnie wygladaja takie 3 razem na foto , szkoda ze nie ma filmiku. -
niewiem jak Tomek ale ja swojego wzmocnilem na obu platach pret weglowy 2 i 3 mm oraz na natarciu na obu platach jest przyklejony plaskownik 0,6x4 ale jeszcze chce wkleic prety2mm takie na skos od gornego plata do dolnego wkleje tuz przy laczeniu z kadlubem mysle ze bedzie ok. -
Gratuluje bardzo fajnie ci wyszedl ,czekam na filmik z oblotu ,moze i ja swojego dam rade wkoncu obleciec ,moze po 11 maja ,ale to sie zobaczy jeszcze , czekam na filmik twojego Tomek, pozdrawiam. -
Sebastian ,model sie super zapowiada, ...i te wydechy , bedzie pikny model, pozdrawiam.
PZL M18 Dromader z depronu
miro-er1 odpowiedział(a) na mankoot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Pokleisz i jeszcze polata -
Big Mike, czyli jak Little Mike urósł.
miro-er1 odpowiedział(a) na JarekL temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
gratuluje, bardzo ladnie lata -
kurde Tadek chetnie bym zajechal ale zjezdzam z roboty dopiero 4 maja lub 10 jak zostane dluzej ale pisz o nastepnych imprezkach to sie moze dostosuje , kurde szkoda przyjechal bym .
i ja poprosze o plany miroer@tlen.pl
masz depronowe ale na styro takze sie nadadza rozp 96 ale przeskalujesz na jaki rozmiar chcesz, troche pokombinujesz i bedzie. moze znajde cos jeszcze w dxf Katana_Plans_D_Tiled.pdf Edge540_Plans.pdf SU-26_plans_D_Tiled.pdf Cap232Full.pdf Extra300LXFull.pdf RavenFull.pdf TRavenfull.pdf VeloxREVIIfull.pdf
panowie orientuje sie ktos moze w jakichc terminach i gdzie odbywaja sie jakies imprezki ,zawody czy pikniki modelarskie na terenie wielkopolscki, niebylem nigdy na takich imprezach a chetnie bym sie przejechal , pozdrawiam wszsytkich i zycze wesolych swiat wielkanocnych.
