Treść opublikowana przez miro-er1
FrySky + Turnigy 9X i 2 kraksy w 2 pierwszych lotach
miro-er1 odpowiedział(a) na rc_spy temat w Aparatury RC
mialem podobnie jak naderwala sie antena w odbiorniku przy samej obudowie, ze nie bylo wcale tego widac , -
miro-er1 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
witam , widze ze ta grzałka na paluszka zdaje egzamin- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Ja kierunek mialem ok 45st a wysokosc tak na oko okolo 1cm w dol i w gore.
No waga fajna a japonke zawse mozesz usunac i pokryc folja. Czekam na film z lotow.
W tamtym roku bylem. Bylem krotko bo wialo.ale bylo fajnie .
Fajny .Heniu ale czy wznios nie jest za maly.czy mi sie wydaje.
W 100g pewnie sie zmiescisz.
Ladnie to wyszlo. Napewno wyjdzie lekko.
Witam. Zrobilem nowe skrzydlo. Mam nadz ze bedzie lekkie bo bylem osobiscie po balse w sklepie z waga. Wogole caly szybowiec zrobilem od nowa. Zamowilem rowing. Wypilowalem delikatny rowek pilnikiem iglakiem .wlasnie na ten rowing ale nie mam pojecia jak go polozyc czym zalaminowac i jak do tego sie zabrac. Nie chcialbym znowu cos zpaprac. Folia bedzie transparentna bo jest troszke lzejsza tak mi pan w sklepie doradzil.
Dziekuje i pozdrawiam.
A macie moze te same plany w PDFie??
Heniek, w Wicherku 5 mam identyczne , są małe i dosyc mocne,
Ultimate Nac - relacja z budowy
miro-er1 odpowiedział(a) na czarobest temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Marcin w skrzydle tez nie masz zadnych usztywnien ????? -
Heniek , a tę podstawę statecznika poziomego to masz wzdłuż słoja?? ja tak miałem i po mocniejszym zaczepieniu o np, trawę pękało mi zawsze w innym miejscu, twój DLG będzie bardzo lekki ,to moze nie bedziesz miał z tym problemu.
Juz po problemie . jednak to wina odbiornika byla. W wicherku dzialal ok. Wlozylem inny tez z HK tyle ze 6ch i jest juz ok. Czyli odbiornik padl chyba. Uzywam caly czas najtansz tuych serw wlasnie tower pro. Turnigy i redox i jeszcze mi nigdy zadne nie padlo.
witam , pozbawiłem odbiornik obudowy, po to żeby mi się zmieścił na samym przodzie kadłuba, niestety to nic nie dało bo serwo SW i tak trzepie, nie wiem co zrobić ,może rzeczywiście jest walnięty odbiornik. nie mam pojęcia. moze ponowne bindowanie cos mi da.
Ok dzieki Jacek . odbiornik mam HK 3ch.ale wejscia ma od gory i ciezko go bedzie umiescic inaczej jak w miejscu w ktorym juz jest. Ale zdejme obudowe i zobaczymy. Odbiornik jest 100% dobry .wyciaglem go z wicherka ktory latal bez zarzutu. Antenke odbiornika tez dalem na zewnatrz przez dziurke w podlodze i nie dotyka juz zadnych przewodow. Mysle ze za blisko jest serwa SW bo dzieli ich scianka z 4mm balsy.
to ja wiem , ale nie wiem co zrobić żeby serwa nie zakłócały pracy odbiornika??czy trzeba skrócić kable serw czy to pomoże??, jednak będe naprawiał skrzydło, rozbiłem go tylko dlatego ze rzuciłem za skrzydło z całej siły i nie pstrykłem fazy do rzutu ,wiec obróciło go na plecy i dodatkowo w tym momencie akurat serwo SW zakłuciło i zadarło znowu na maxa w górę co spowodowało ze wbił sie w ziemie jak marchewka (z takim impetem, ze sie zdziwiłem ze sie cały nie połamał),no i skrzydło prawe pękło , reszte juz widac na fotkach po rozdzieleniu skrzydeł. dzis juz zacząłem go naprawiać, wymieniłem tylko łaczniki skrzydeł na nowe i składam go powoli, myślę ze za dużo nie przytyje, narazie tym będe ćwiczył, a napewno bede robił następny z lzejszej balsy , zastosuje serwa 3,7g i lżejszy ogon
juz nie będą zakłucać , juz problem załatwiony niewiem czy sie da naprawic i czy jest sens wogule naprawiac, jak juz byl za cieżki, Jacek masz racje , bo zmienilem serwo i to samo, a to od SW jest blizej odbiornika, wiec to od SK trzepotało żadziej,.albo delikatnie a to od SW mocno i czesto.
luzów brak , a lata fajnie, ale wkurza mnie jak co chwile zachowują sie te serwa jakby miały zakłucany sygnał, antenka w odb ok, moze wlasnie antenka zakluca sygnał , poniewaz lezy na serwie SW i to ono ciagle zakluca , wylacze nadajnik i włącze i już jest ok, i za kilka minut znów trzepie nim , nieraz poruszam drazkiem i tez jest ok, a jak nie to znów wyłączam nadajnik i tak w kółko, dzis wywierce dziurkę w dole kadłuba i tam antenke wyprowadze na zewnątrz moze to ona jest powodem zakłuceń, zobaczymy.
niee, zęby są ok , wygląda to na jakieś zakłucenia , odbiornik ,układ BEC i pakiecik są blisko siebie, .
dziś bylem porzucac troche , niewiem czy spręzynki sa za mocne , albo jakies mam zaklucenia, pole magnetyczne sie tworzy czy coś, bo SW zadziera sie i klekocze serwo musze wylaczyc apke i włączyc i wraca do neutrum, SK co jaks czas tez tak robi ,niewiem , najgorzej jak sie tak robi podczas lotu, ale QF wciaz cały, chociaż dzis 2 razy SW odpadl przy silnym krecie.
ok zmienie ustawienia ,dzięki.
ja wypiłowałem iglakiem takie rowki w balsie i w nie schowały sie płaskowniki, skrzydło napewno jest za cieżkie, folie dałem lekką z MARVIO RC z Krakowa , balse zamawiam przez net , napewno balsa nie była zbyt lekka, dzięki Ci Rafale za podpowiedzi , napewno cos zmienie w następnym zeby był lzejszy, pozdrawiam . znalazłem w aparaturze te opcję do staru i ustawiłem jak napisał Rafał, SW lekko w dół a SK lekko w prawo, mam to na przelaczniku trzy pozycyjnym , takze trzeba wlaczyc przed rzutem , silny wyrzut i nie przekreci sie juz na plecy , tak ? SK mam ustawiony tak ok 3mm w prawo, a SW tak ok 5mm w dół, mam nadzieje ze to zniweluje odwracanie sie na plecy. postaram sie dzis nagrac lepszy filmik zeby lepiej bylo widac jak to wyglada to moze jeszcze ktos cos zauwazy i podpowie , pozdrawiam.
dzięki , ale ja niewiem jak to ustawic w aparaturze , mam turnigy 9x, moze ktos wie i mi podpowie jak to zrobic, do nastepnego poswiece sie i pojade 60km do sklepu z waga , skrzydlo oklejone gotowe wazy 138g no i w nastepnym beda juz mniejsze serwa i lzejszy ogon .(SW i SK), no i bedzie roving tak jak byc powinien, a nie płaskowniki, a ten do nauki, i tak jestem zadowolony ze poleciał wogule .
