Luko
    2
Treść opublikowana przez Luko
  1. No jak wrzący to pewno ma zwarcie, albo na uzwojeniu, albo gdzieś na elektronice. Trochę śmiesznie to wygląda, trochę jak brak fazy, po objawach na zwarcie. Nie reaguje na drążek w lewo bo silnik ogonowy kręci w jedną stronę po to żeby przeciwdziałać obrotowi pochodzącemu od łopat.
  2. Luko
    Belt CP i Turnigy TGY-i10
    To w takim razie chyba sam ten hub powinien pasować od dowolnej 450. Wiem że na pewno problem jest z tymi wałkami od oryginalnego zestawu do skrzynki ogonowej, bo od innych 450 chyba nie do końca pasują. Polecam Ci epheli.pl, tam masz ekspertów od heli, a wielu z nich miało belta, modyfikowali go więc na pewno Ci pomogą. Podobno dużo daje przejście na bezpośredni napęd tarczy sterującej, mniejsze luzy, stabilniejszy itd, ale rozwiązanie trochę problematyczne. Ewentualnie trzeba szukać ramy od cpx :-). Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  3. Luko
    U mnie wygląda to tak jak na zdjęciach. Da się upchnąć, minusy są takie że wał główny trochę średnio pasuje i nie do końca uzyska się takie same kąty natarcia jak przy oryginalnym zestawie. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  4. Luko
    Nie ma w nim konwersji na wałek :-) Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  5. Luko
    Da się upchnąć. Pasek pasuje, średnica belki ogonowej jest ta sama, b chyba nawet dało się stosować zamiennie. Kiedyś był na internetach poradnik jak upchnąć całą głowicę z copterx oraz skrzynkę ogonową. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=107467&page=14 Co prawda to o głowicy, jak wygrzebię zwłoki mojego belta to Ci podeślę zdjęcia. Mam mnóstwo części do niego tak swoją drogą, zasadniczo starczy na złożenie dwóch . Miałem go przerobić na direct drive cykliki czy jakoś to tak się nazywało, dlatego kupiłem do swojego skrzynkę i głowicę najtańsza chińską allu kompatybilną z tarotem.
  6. Jestem na etapie takim że mam już wklejeną kieszeń pod kil z balastem, w miejscu w którym go przewidziano w planach. Ogólnie kadłub mam gotowy, ster, no i kil zrobiłem z balsy 4mm. Kopyto balastu mam też gotowe. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  7. Ciekaw jestem czy mój JIF65 będzie miał podobne problemy, choć raczej w tym tygodniu nie uda mi się go skończyć.
  8. Luko
    V911
    Nie wiem jak Ci się udało popsuć V911, skoro ja swoim tłukłem o wszystko co było w domu i go nie zabiłem. Zrób jakieś zdjęcia czy coś, może pomożemy. Ewentualnie epheli.pl, ale raczej też nikt z fusów nie będzie wróżył. W Dąbrowie Górniczej jest Boble.pl, w Katowicach mają też sklep. Pewno pomogą.
  9. Luko
    V911
    Tak, możesz przykleić ale najważniejsze jest żeby nie zmienić wyrażenia tego elementu. Skoro Ci nie ucieka to wszystko z nim w porządku. Lataj ile wlezie. Konstrukcja jest pancerna, ja z kolegą robiłem na dwa takie combat :-), jedynie łopaty łatwo połamać i czasem może się wyciąć wał główny. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  10. Luko
    V911
    Na wietrze będzie nim ciężko polatać, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wszelkie podmuchy powietrza. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby po podniesieniu na wysokość 1,5m i puszczeniu drążków w miarę nie uciekał. Wiadomo lekki dryf zawsze będzie i to nic złego. Jeżeli tak jest to wszystko jest dobrze i nie ma się co przejmować jakimiś kreskami na wyświetlaczu aparatury. Przypominam, że to tani chiński wynalazek a nie markowy sprzęt za kilka tysiecy gdzie spodziewamy się super kosmicznej precyzji. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  11. Jeżeli rozchodzi się o spray to może być problem, ponieważ rozpuszczalniki w nim zawarte mogą rozpuszają styropian, jak i podkłady pod panele. Jest jakaś seria sprayów eco, które tego nie zrobią, ale cena jest znacznie wyższa. Tylko w chwili obecnej sobie nie mogę dokładnie przypomnieć, chyba dupli color coś takiego miał w ofercie, ale nie jestem pewien. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  12. A może takie coś jak TACO http://www.rcuniverse.com/forum/profile-fun-flying-planes-105/164705-taco-25-plans.html
  13. Luko
    Mig-7 coro
    Jak przygotuje się do sezonu to możemy się kiedyś zgadać Wieża ciśnień wyglądała znajomo, ale w tych okolicach są ogólnie 2 albo 3 sztuki. A co do kukułek, tam jest radiolinia 2,4GHz w stronę wydziału nauk o ziemi, może dlatego straciłeś łączność.
  14. Luko
    Mig-7 coro
    Cos ten link z namiarem na Twoje lotnisko Tomku słabo wszedł
  15. Luko
    Mig-7 coro
    Gdzie teraz latasz bo kukułek to nie jest
  16. Napisz ze robisz wentylator
  17. Mi to się wydaje z że to jakaś ułańska fantazja, na zasadzie mam silniczek elektryczny to zrobię sobie silnik odrzutowy. To co robisz w końcu bo nie wiem? EDF czy silnik odrzutowy, bo to zasadniczo spora różnica. Jak chcesz EDF 90mm to chyba modelarskie są zasilane z pakietu 6s, no i pewno mają ponad 1000W. Tak więc te Twoje wymagania są z dupy w wielkim skrócie. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  18. A to taki standard, że na stronie jest a w sklepie nie ma. Ile razy miałem tak, że potrzebowałem coś a że do sklepu mam blisko, to wsiadam w auto i się okazuje lipa. W odpowiedzi zawsze dostawałem, że mają "10000" pozycji w sklepie i nie są wstanie wszystkiego upilnować. Problem w tym że z tych "10000" to akurat "9000" nie ma.
  19. Luko
    Moje początki.
    Nowe a stare V911 różni się tylko kabinką i złączem baterii z tego co pamiętam. U mnie najczęściej padały łopaty, wiadomo czemu, no i parę razy wymieniłem wał główny. Baterii miałem chyba 5 stuk, z resztą nadal je gdzieś mam. Koledze padł silniczek ogonowy, nie pamiętam czy się zatarł czy oś się wygięła. No i to chyba tyle z usterek. Teraz mam klona V922, tzn to samo tylko pod inną nazwą. Oryginalne V922 miałem długo, no i mówiąc szczerze zajechałem je. Jak spaliłem drugą płytkę, to kupiłem klona, bo się bardziej opłacało jak zakup płytki. W V922 trzeba uważać na belkę ogonową, bo jak wypadnie to się zwinie w koło wirnika, zerwie przewody i może dojść do zwarcia, a jak się to wszystko stanie trzeba szukać nowej płytki. Z innych usterek to, poszczerbione łopaty, krzywy szpindel. Dwa razy rozpadło mi się serwo liniowe, trzeba uważać bo są delikatne.
  20. Luko
    Moje początki.
    V911 jest dobre by zacząć, sam swojego tłukłem w domu o wszystko. Do tego robiłem combat z kolegą na dwie v911 . Jak zaczynasz, niczym nie latałeś to chyba najlepszy wybór, bo są tanie części i łatwo dostępne u nas. Ale pamiętaj że tylko w domu tym polatasz.
  21. Luko
    Moje początki.
    Jeżeli rozchodzi się o zakupy na BG to są zawsze dobrze zabezpieczone. Miałem dwie sztuki v911, v922 i teraz zamawiałem ostatnio jakiegoś klona v922. Wszystkie przyszły zabezpieczone w styropianie.Mówiąc szczerze jeżeli Ci nie zależy na kompatybilności z nadajnikiem turnigy 9x, to mówiąc szczerze są fajniejsze konstrukcje na banggood.
  22. Uwierzę na słowo z tą długością fali/anteny itd, nie znam się na tym i nie chcę się znać. ale też nie wierzę w super precyzję chinoli i kontrolę 100% produktu w przypadku tak taniego produktu.
  23. Pisałem że się nie znam, nie przesadzajmy też że chinole w tanim SYFie super ekstra robią wszystko dokładnie i każda antenka jest idealnie taka sama jak inna i ma super ekstra długość z dokładnością do 0,01mm tak żeby była perfekcyjnie zestrojona do 2,5GHz.
  24. Zasadniczo nie powinno to mieć w pływu, bo nie ruszasz aktywnej części anteny. W praktyce lutowanie tego to nie taka prosta sprawa , drobnica straszna, do tego cienki ten ekran a o żyle odbiornika już nie wspomnę.
  25. Tzn z tą antenką jest tak że ostatnie 31mm w koszulce termokurczliwej to antena, reszta to ekran. W sytuacji uszkodzenia ekranu, zaczynają się jaja z zasięgiem. Na antenach 2,4GHz się nie znam, więc dokładnie Ci tego nie wytłumaczę, ale ekran musi być cały a właściwa część anteny musi mieć 31mm .
