Marcin Przybyła
    1
Treść opublikowana przez Marcin Przybyła
  1. Ja odkupiłem już zbindowany komplet i jeszcze nie miałem potrzeby bindować. Kiedyś znalazłem taką instrukcję: "W chwili dostarczenia do użytkownika odbiornik i nadajnik są do siebie przypisane. Jeżeli jednak zaistnieje sytuacja w której odbiornik nie będzie reagować na sygnały nadajnika, może zajść konieczność ponownego ich do siebie przypisania. W tym celu należy: - Umieścić nadajnik i odbiornik w odległości nie przekraczającej 1 metra. - Przytrzymać przycisk odbiornika przez ok 2 sekundy. - Zwolnić przycisk kiedy dioda kontrolna na odbiorniku zacznie szybko migać. - Należy nacisnąć przycisk PDM i przytrzymując go włączyć nadajnik. - Zwolnić wciśnięty przycisk PDM i ponownie krótko go nacisnąć. - Dioda na odbiorniku powinna zapalić się światłem ciągłym sygnalizując prawidłowe przypisanie do siebie nadajnika i odbiornika. - Po przypisaniu należy sprawdzić zasięg oraz funkcje modelu."
  2. Właśnie mnie intryguje, że w samolotach (za śmigłem) nigdy nie było problemu, a w heli i to pod kabiną (nie w strumieniu powietrza) taki przypadek...
  3. Po rocznym użytkowaniu 808 #16 w różnych warunkach, łącznie z wystawieniem na duży mróz, wilgoć i upał 35°C, nie miałem z kamerką żadnych sensacji. Po ok. 50 lotach wymieniłem aku (czas nagrywania uległ skróceniu i to dosyć nagle) i używałem z powodzeniem dalej. Przeszedłem na Mobius'a, brat dostał #16 do heli i okazało się, że po locie często nie ma na karcie nagrania. Wibracje?
  4. Piotr. Jeżeli masz w środku moduł nadawczy jak poniżej, to na pewno ten odbiornik, który podałem w poprzednim poście.
  5. Spróbuj u kogoś z wcześniejszym Windowsem jeszcze. Najważniejszą funkcjonalność kamerki masz, także nie ma czego żałować. Na pewno na jakości nagrania niewiele byś zyskał (prawdopodobnie nic). Co do słabego "inglisza", to sam często korzystam z tłumaczenia stron. Chyba większość przeglądarek tą funkcjonalność posiada. Czasami wychodzą "kwiatki" z tego tłumaczenia, ale lepsze to niż nic.
  6. Spróbuj uruchomić jako administrator i w trybie zgodności z XP (prawym i właściwości na Burn Tool)
  7. W menadżerze urządzeń odinstaluj sprzęt i zaznacz "Usuń oprogramowanie sterownika". Gdy znów wykryje to "zainstaluj sterownik z określonej lokalizacji" i wskaż ten wypakowany katalog DriverM3USB (tu jest bezpośredni link do tego drivera http://www.chucklohr...DriverM3USB.rar). Możesz spróbować jeszcze w innym gnieździe USB.
  8. Potrzebujesz ten sterownik USB http://www.chucklohr...ml#LinksDrivers Przy wył. kamerce wciskasz klawisz migawki i trzymasz, podłączasz USB i puszczasz klawisz. Windows wykryje sprzęt i będziesz musiał podać ten ściągnięty sterownik USB. Po tym odpalasz Burn Tool i podłączasz kamerkę w ten sposób jak wyżej. Jeżeli program wykryje sprzęt naciskasz start. Po zakończeniu wgrywania zamykasz program, odłączasz kamerkę i robisz reset kamerki. Jeżeli chcesz zmienić konfigurację to zmieniasz wg opisu liczby w pliku userconfig.txt i kompilujesz firmware plikiem ConfigPara.exe. Wgrywasz zmieniony firmware jak wyżej.
  9. Z tego co widzę tu http://www.chucklohr...8/C7/index.html , to właśnie przez wgrywanie firmware możesz skonfigurować parę rzeczy (to co w innych robi się przez w/w. plik txt, lub od #16 przez aplikację). Jest tam również do tego aplikacja BurnTool, więc z wgrywaniem jakiegoś większego problemu nie będzie.
  10. Z HK wynika, że #7. Przy tej rozdzielczości kombinowanie z optyką jest bez sensu o ile jakiś moduł pasujący znajdziesz. W HK, w zakładce Files jest jakiś firmware, a tu opis tej operacji (też z HK) http://www.chucklohr...8/C7/index.html Jest na HK, a u mnie w #16 robi się to tak: The "SYSCFG.TXT" file can be automatically generated as follows: 1. Disconnect the camera from the PC and turn it off. 2. Press and Hold Down the Shutter button. DO NOT RELEASE the button until step 6. 3. Press the Power button until the camera YELLOW LED turns on. This will take about 1 second. 4. Release the Power button. 5. Wait until the Yellow LED turns off. This will take about 8-9 seconds. 6. Release the Shutter button. The camera is updated with the parameters defined in the "SYSCFG.TXT" file by using exactly the same method as outlined above. Once completed, the "SYSCFG.TXT" file will be deleted from the card's root folder. Od siebie dodam, że posiadam #16 i Mobius'a. Przeszedłem przez temat wszystkich 3 soczewek w #16 i jest to niezła kamerka (wadą jest czasochłonne ustawianie ostrości). Za to Mobius urywa tyłek jakością (ostrość ustawiona fabrycznie wręcz idealnie) i warto zainwestować w ten model.
  11. Znalazłem w końcu trochę czasu na zmiany w mojej Delcie dot. wymiany popychaczy z drutu na pręty węglowe, co sugerowało mi tutaj kilku kolegów. Po wymianie problemy z dziwnym zachowaniem Delty w locie ustąpiły. Podziękowania dla bzik4, jaciomp, przemo. Delta już mocno pokiereszowana, ale przyrzekłem sobie, że nie zrobię nowej dopóki ta nie będzie poprawnie latać.
  12. Rozumiem, że pręt gwintujemy?
  13. Do tej pory nie próbowałem z prętami węglowymi. Możesz mi w skrócie wytłumaczyć jak najlepiej zamocować ów pręt do orczyka serwa i do dźwigni steru? Z góry dziękuję.
  14. Drut 1mm w koszulce termokurczliwej najcieńszej jaką miałem. Dla usztywnienia złapane paskiem zaciskowym. Bez paska całość "sprężynowała". Poprzednie zdjęcie nie do końca było aktualne.
  15. Dokładnie Michał, sprawdziłem w praktyce. Upały nie sprzyjały lotom, ale do paru rzeczy doszedłem i może komuś początkującemu (jak ja) się przyda. Podstawa to wyważenie Delty nie tylko w osi podłużnej, ale i poprzecznej. Oczywiście różnice w pojedynczych milimetrach nie powodują od razu z Delty nielota, ale można już wyczuć zmiany np. w stylu szybowania. Ewentualne skłony i wykłony j.w. Bez tego akrobacje przy pierwszym kontakcie z tego typu modelem grożą kretobiciem. Po ustawieniu silnika dalej ściągało mi model w lewo. Próby z dociążeniem jednej strony np. kamerką to nie ta droga. W locie poziomym ok, ale już przy pętli mamy gratis beczkę. Lepiej już latać jak jest na sporym trymowaniu. To oznacza tylko skopaną geometrię, czyli krawędzie natarcia dogiąłem po prostu niejednakowo. Delta oczywiście na pierwszy rzut oka wygląda ok. Giąłem zielony Arbiton tak: taśma na natarciu (tylko naklejona na natarciu lubi się odkleić), płyta CD, potem gięcie z suszarką Żony (zbyt mała temperatura), a w końcu opalarką z regulacją temperatury. Arbiton oczywiście łatwo przegrzać i zamiast elastyczny robi się kruchy... Taśma dwustronna? Następną zrobię jednak klejoną. W 120 minut oczywiście nie dałem rady, a w 2 popołudnia. Ogólnie Delta godna polecenia, naprawdę!!!
  16. Kupiłem tą aparaturę używaną. Pół roku jej używam już z 3 modelem i nie narzekam. Latałem nią na 250-300m. Ważne ustawienie anten 90 stopni i najbardziej wyprostowanych. Odbiornik mam taki http://www.conrad.pl...onrad&pi=208553 Odbiornik występuje z tym samym oznaczeniem (2.4G-03R) również pod logiem Modelcraft. Ten z allegro to kontroler do heli, samolotem nie polatasz na tym ale z aparaturą chodzić powinien.
  17. Źle się wyraziłem. Chodziło mi w którą stronę przechylić silnik przy tych objawach (zadziera w górę i w lewo). W dół i prawo (patrząc na silnik)? Przy napędzie przednim to wiem. Z tym wężykiem dobry pomysł.
  18. Witam. Jako 3 model postanowiłem również zbudować Deltę. Poleciała za 1 razem. Wyrzut za skrzydło. Pięknie lata i szybuje tylko nie wiem jak ustawić skłon i wykłon silnika. Z przyrostem gazu zadziera mocno do góry i w lewo. Nie chcę zgadywać.
  19. Witam. Nazywam się Marcin Przybyła. Mieszkam w Siemianowice Śląskich. Mam 31 lat. Przygodę z modelarstwem rozpocząłem ok. pół roku temu. Za sobą mam oblatanego Zefira, a w tej chwili Lazy Bee. Oby dwa z podkładów pod panele. Idzie mi już całkiem, całkiem. Latam gdzie się da. Z wykształcenia informatyk-programista, elektronik. Z zamiłowania fotograf, "daleki" obserwator.
