Treść opublikowana przez Marcin Przybyła
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
A no można.
Jeżeli ten joystick ma wszystkie osie na potencjometrach, to tylko podpiąć je pod mikrokontroler, napisać soft, który da na wyjściu sygnał PPM i podłączyć moduł nadawczy z aparatury i gotowe.
Szczególnie lot Zefirka z ciągiem 150g chciałbym zobaczyć...
Ewentualnie jeszcze jest zagraniczny sklep http://www.hobbyking.com Zakładasz konto na PayPal, przelewasz w PLN, a płacisz w sklepie w dolarach. Wielu z tego korzysta.
Pakietu poszukaj na allegro. Będzie troszkę taniej. Ładowarka może być na początek taka http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 lub w granicach 100 PLN coś typu Redox Alpha albo Imax B6. W pierwszym przypadku pakiet będzie się ładował dużo dłużej. 1,5 roku latam EMAX'ami na reglach (budżetowych) 20A i wystarczają zupełnie.
Kanałów mamy w radiu bodajże aż 16 (nie mam przy sobie aparatury). Można wszystko zrobić bez używania tych 2 dodatkowych kanałów (dla każdej z lotek z osobna), tylko odpada nam możliwość regulacji w locie i trzeba pamiętać żeby ewentualne zmiany robić w 2 miejscach. Może w przypadku klap nie ma to takiego znaczenia, ale sam używam tego patentu do innych celów.
Jak chcesz tanio i na przyszłość do modeli do 1kg, to: - silnik EMAX CF2822 ze śmigłem 9x5, lub EMAXCF2812 ze śmigłem 7x4, 6,5x5,5 (+ piasta na oś 3mm lub prop saver) - regulator 20A - pakiet 3S 1300-1500mAh - serwa Tower Pro SG90 W sklepie abc-rc powinno wyjść cenowo konkurencyjnie. Co do aparatury, to nie nada się. Co to za model będzie, to może coś więcej będzie można doradzić?
Czyli jeszcze: CH3 100 ELE - 6 CH5 - kompensacja działania klap (wartość 6 do regulacji) Slow down i up np. 5 na początek (w edycji CH5 i CH6). W edycji CH5 Switch na ID1, a w CH6 switch na ID2. Jak to wszystko będziesz miał wprowadzone, to zajmiemy się ewentualnymi wychyleniami w nieodpowiednich kierunkach.
CH2 100 AIL -100 CH5 CH8 -100 AIL -100 CH5 CH5 30 HALF ID1 + 100 CH6 CH6 60 HALF ID2 Można dać i 100% jeżeli będzie model będzie wytrymowany do lotu po prostej sterem kierunku, a lotki będą idealnie w tej samej pozycji. Dalej można sterować przy 100%. Można też wypróbować klapy w górę, jeżeli w dół będą miały małą skuteczność. Nie wiem na jakim kanale masz wysokość, bo trzeba będzie ją również domiksować do klap. W CH5 i CH6 można ustawić jeszcze "slow down" i "slow up" do stopniowego (a nie gwałtownego) wysuwania (chowania) klap.
Poślij totka przy okazji.
MIXY: CH2 100 AIL + 100 CH9 CH8 -100 AIL +100 CH9 CH9 50 P3 ID1 W edycji CH9 Weight na 50 i Offset na -100 Ewentualne wychylenia nie w tą stronę co trzeba będą spowodowane indywidualnym montażem serw, ale to tylko + z - pozamieniać trzeba będzie gdzieniegdzie.
Po żniwach do odzysku zostanie tylko plastik i nierdzewka. Na skorodowanej elektronice po wysuszeniu, nawet jeżeli odpali, strach będzie latać. Pakiet spuchnie i odejdzie w niepamięć lub już odszedł. Zgubiłem kiedyś LiPo alarm (nawet kamerka nagrała mi ten fakt). Następnego dnia już rosa dała czadu i korozja była na stykach znaczna.
Model z dobrą kamerą. Oblatać i nisko, i troszkę wyżej. Jak był zamontowany beeper lub lipo alarm to czekać, aż cuś zapiszczy, ale na to może być już za późno.
Jaki planujesz FC? Jestem głównie ciekaw, jak ten V-Tail wpłynie na długość lotu, gdyż na chłopski rozum część ciągu będzie się wzajemnie znosić na tym ustawieniu silników...
Dla mnie ER9X jest OK. Innych nie testowałem jeszcze. Głównie zadowolony jestem z dowolności przypisywania kanałów, rozbudowanych mikserów, trymowania modelu w locie jednym przełącznikiem, spowalniania działania przełączników (np. powolne, a nie gwałtowne wypuszczanie klap itp.). Jeden mało istotny bug znalazłem, ale do obejścia.
Nie sprawdzałem, więc nie będę się spierać. Moim zdaniem ten spadek napięcia na diodzie jest nieistotny, gdyż ładowarka ładuje stałym prądem i koniec ładowania wykrywa przez tzw. Delta Peak.
Ładowarka jest (ponoć) wbudowana dopiero w 9XR. W 9X gniazdo jest podłączone przez diodę prostowniczą do pakietu. Dioda zabezpiecza w razie odwrotnej polaryzacji podłączonego zasilania.
Można wykorzystać to gniazdo do ładowania całego pakietu. Potrzeba ładowarkę co najmniej typu Redox (Imax), które mają funkcję ładowania pakietów NiMH/NiCd. O wykorzystaniu jakiegokolwiek zasilacza nie ma mowy. W skład w/w ładowarek nie wchodzi pasujący kabel, ale można takowy zrobić z 2 tam występujących z krokodylkami (tylko wtedy nie mamy kabla do ładowarki pod aku np. w samochodzie) i zabezpieczyć krokodylki przed zwarciem. Ładowanie AA zazwyczaj jest prądem 0,1C (0,3C max bez kontroli temp. pakietu). Możliwe, że istnieją jakieś tańsze niemodelarskie ładowarki, które można wykorzystać.
Zrób porządne zdjęcie Twojego przypadku, to coś poradzimy. Do SCK jest podłączony przycisk Menu, sprawdziłem na schemacie. Jeżeli pinu nie wyrwałeś z procka i nie odlutowałeś tego rezystora poniżej, to może pęknięta być ścieżka równo z końcem pinu i pokazuje przejście przy dociśnięciu sondą z miernika.
Mini quadcopter na ramie DIY - relacja z budowy
Marcin Przybyła odpowiedział(a) na miruuu temat w Multikoptery
Co do zrozumienia PID'ów, to wrzucam parę przydatnych linków. Tyczą się MultiWii, ale zasada działania ta sama. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5118 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1375728 Z mojego małego doświadczenia wiem, że najważniejszy jest parametr P i w większości przypadków wystarczy tylko jego regulacja (reszta default). Też miałem duże problemy przy opadaniu quadro. Telepało aż strach i szybko przez to tracił wysokość. -
Klin drewniany powinien załatwić sprawę podkładki, a klips ewentualnie na bok jako celownik.
Rzadko kiedy mam kogoś ze sobą do kręcenia, więc postanowiłem popełnić mocowanie do czapki w stylu Roberta. Wersja nr 1: Wersja nr 2: Celownik jest również: Z możliwością schowania: Potrzebne elementy to: klips do papieru, przycięta śruba 1/4"-20 (na szczęście pasuje bez żadnych oporów M6 ), podkładka pod śrubę fi zewn. ~15mm, gąbka, pianka, styro lub podobne pod klips, w wersji 2 dodatkowo gumka. Całość demontowalna bez ingerencji w nakrycie głowy . Wady: w wersji 1 kamera wysunięta do przodu minimalnie ciągnie daszek w dół i całość ma lekką tendencję do wibracji. W wersji 2 przy zakładaniu i ściąganiu czapki gumka do podtrzymywania kamerki jest trochę upierdliwa w użytkowaniu. Celownik widzimy podwójnie i trzeba wypośrodkowywać, chyba że damy z boku spinacz jak Robert.
Jak wagowo wyszła rama? Wiadomo, że łatwiej jest wszystko kupić gotowe (są modelarze i piloci RC), ale sprawdzone dziś rozwiązania też ktoś kiedyś testował i o to w tym wszystkim chodzi.
Ta rama mnie interesuje pod względem tłumienia wibracji. Walczę ostatnio z różnymi sposobami poprawy obrazu w Mobius'ie. Mam silniki i śmigła wyważone, łożyska ok, a ciągle mi obraz z kamerki faluje i szukam innych rozwiązań.
Intryguje mnie ta rama... Dla świętego spokoju zmierzyłem prądy jakie płyną u mnie pomiędzy BEC'ami (regulatory nie były kupione z jednej partii) i wyszło od 1,5 do 6,5 mA. Tragedii nie ma (w tym jednym przypadku).
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
