Treść opublikowana przez Xeo
Po ostatniej wizycie na lotnisku i naocznym zobaczeniu jak wyglądają walki ESA zapragnąłem posiadać taki model. Zastanawiam się co wybrać spośród następujących ze stajni Pana Marka Rokowskiego: JAK-3 (mój faworyt) PZL P-50 Jastrząb Mikojan Gurjewicz Mig-3 Hawker Hurricane Mk I może jakieś inne propozycje? Do tego osprzęt: Silnik D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv Odbiornik 3CH Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch Pakiet ZIPPY Compact 1300mAh 3S 25C Lipo Pack Serwo HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Regiel TURNIGY Plush 25amp Speed Controller lub TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller Zastanawiam się który wybrać Śmigło APC style propeller 7x6-E lub APC Style Propeller 8x6 Również zastanawiam się które będzie lepsze Który model wg was były najlepszy na początek oraz co sądzicie o wyposażeniu? Chcę wydać niezbędne minimum na całość, ale nie oznacza to że całość ma być z najniższej półki. Wolę dopłacić kilka pln ale mieć pewność że to dłużej polata (nie licząc kretów czy też innych wypadków/przypadków w powietrzu )
Ok coś mi na oczy chyba się rzuciło bo nie zauważyłem tej Rki na końcu :- Jeszcze raz wielkie dzięki za linka ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Dzięki Tomek, ja szukałem z R na końcu i stąd znaleźć nie mogłem. Swoją drogą ciekawe czym się różnią od siebie... ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Robert czytasz w moich myślach - bo właśnie poszukuję odbiornika do ESA. Po ostatniej wizycie na lotnisku i zobaczeniu na żywo jak to wygląda zacząłem poszukiwania modelu i zabawek do niego :-) TGY też wydaje mi się za duży. Zainteresował mnie ten drugi bo w HK nie mogę znaleźć GT2R który wg mnie byłby idealny :-) Poszukam używek i w innych miejscach jeszcze. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Mam pytanie czym różnią (nie licząc ilości dostępnych kanałów) odbiorniki Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) vs Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 ? vs W mojej teorii wychodzi że oryginał jest lepszy bo ma więcej kanałów ale zastanawia mnie czemu HK jest droższy :/ Czyżby pod jakimś kątem był lepszy?
Kiedyś sam stawiałem sklep na technologii Zen Card ale to było wieki temu :- Jeśli totalnie nie masz pojęcia o programowaniu www to polecam opcje "dzierżawienia" gdzie określasz swoje potrzeby i dostajesz gotowy szyty na miarę produkt :-) Jutro podpytam znajomego na czym ostatnio stawiał sklep i dam znać. EDIT: Rozmawiałem ze znajomym. Korzysta z sStore i sobie chwali opcji płatności jest multum łącznie z zakupami na raty.
Fakt faktem będę jako obserwator jedynie ale pozwoliłem sobie popełnić mały plik który może ułatwi ogarniecie tematu Sparingu :-) Plik znajduje się na Google Docs dostępny pod linkiem https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvN2eyjN-ijtdFZWTTNKNV96YzZSaGpRLWhIbmFjY2c&usp=sharing ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Jako ze zaczynam zabawę w tej materii zacząłem się interesować jak precyzyjnie wycinać elementy konstrukcji z różnych materiałów. Najprostsza sprawa jest z depronem i epp bo tu wystarczy ostry nożyk/skalpel, plan elementu i pewna ręką. Schody zaczynają się przy twardszych materiałach - sklejka/balsa. Tutaj zastanawia mnie czym wycinać precyzyjnie. W jakimś wątku widziałem jakby było to wycinane piłą włosową. Tylko jeśli miałbym to robić ręcznie to można się zamęczyć może ktoś podzieli się swoimi pomysłami, patentami :-) Czy oprócz powyższych materiałów jeszcze jakiś się używa w modelarstwie? Może od razu warto by dodać informacje czego używać do klejenia/łączenia ich? Ja np zastanawiałem czy klej do epp jest ok do wklejenia serw, które są plastikowe czy może lepiej użyć CA... W przyszłości chciałbym zbudować coś ambitniejszego niż złożenie kita :-D a takie informacje będą nieocenione. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Będzie wielkie i z wody będzie startowało
Xeo odpowiedział(a) na Depesz temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Ja również mocno kibicuję bo start i lądowanie na rzece czy też jeziorze mocno mnie interesuje :-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~ -
Sprawdź na ef3m.pl lub modele.sklep.pl mają stacjonarne sklepy w wawie. Co do cen to się nie wypowiem bo aż takiego rozeznania nie mam niestety bo dopiero zaczynam zabawę z RC :-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Ja z chęcią wpadnę zobaczyć jak latacie w Wawie bo swojego Bixa nie skończę do tego czasu. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Na eBay znalazłem http://www.ebay.pl/itm/Multiplex-Fun-Cub-Aluminum-Motor-Mount-Universal-/160535528961 ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Czemu powielasz to samo pytanie tyle razy? Na forum jest sporo planów i opinii na ich temat. Na pewno jakiś Cię zainteresuje. Polecam funkcje "szukaj" :-) Może ToTo na początek? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
- 3 odpowiedzi
- samolot z depronu
- pierwszy samolot
(i 2 więcej)
Dla mnie idea spoko bo sam spędziłem sporo czasu w sieci aby dobrać wyposażenie do swojego. Jak wszystko będzie w jednym miejscu to zawsze łatwiej i przyjemniej. Choć zawsze znajdą się osoby którym będzie łatwiej stworzyć nowy wątek niż użyć "szukaj" ;-) Ja generalnie dużo szukałem o Bixsie 2 i znalazłem po trochu w różnych wątkach stąd też będę chciał stworzyć nowy pełny z jego składania albo dopisze się starszej wersji tak aby całość była w jednym miejscu. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
- 5 odpowiedzi
- elektronika
- do
(i 2 więcej)
A czy nie jest to uzależnione od modelu w jakim chcemy tego użyć? Ja właśnie składam Bixa 2 i patrząc na propozycje to zastanawiam się czy w ogóle bym się wzniósł ;-) Moge się oczywiście mylić bo dopiero zaczynam stawiać kroki w temacie rc ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
- 5 odpowiedzi
- elektronika
- do
(i 2 więcej)
Silnik myślę że będzie miał dobre chłodzenie bo ma wlot powietrza z tyłu i dodatkowo ~1/3 wystaje z gondoli jakby było za mało to przytne gondole aby miał więcej świeżego powietrza. Co do regulatora to wstępny plan jest aby go umieścić w dziobie zaraz nad wylotem powietrza, później mała przegroda ze sklejki i niżej pakiet. Kombinuję aby pakiet miał możliwie jak najwięcej ruchu przód/tył tak abym nie miał problemów z wywarzeniem Bixa. Zastanawiam się jeszcze czy anteny od nadajnika nie wyciągnąć na zewnątrz pod kadłub i zabezpieczyć. Pytanie czy jest sens to robić czy może za bardzo kombinuję ;-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Dzięki za potwierdzenie. Kombinuję dalej jak to sensownie rozmieścić aby miało ręce i nogi no i można było go później wyważyć Swoją drogą może ktoś już to robił w Bixsie lub podobnym klonie? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. W poprzednim poście napisałem Win XP a miałem na myśli i na kompie Win7 32bit ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Pytanie laika - czy regulator może być umieszczony blisko baterii? W sensie czy może być jedno pod drugim czy też lepiej jakby nie miały ze sobą styczności? Czy regulator powinien mieć zapewnione chłodzenie? Rozkminiam właśnie rozmieszczenie wszystkiego w modelu i zastanawiam się na ile może mieć to wpływ na bezpieczeństwo. Rozsądek podpowiada mi że bliższa "znajomość" może doprowadzić do przykrych konsekwencji i wole się 2 razy upewnić zanim coś zrobię. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
Z chęcią wpadnę popatrzeć na bardziej doświadczonych kolegów :-) Może uda mi się do tego czasu skończyć Bixlera to była by okazja na jego ulotnienie pod okiem doświadczonych pilotów. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
Ok Jutro sobie sprawie takowy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Niemniej wielkie dzięki za rady ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
już działa, na końcu wkradła się kropka która wyrzucała błąd.
Na Alle... kupiłem coś takiego http://allegro.pl/ka...680576420.html. Co do apki to właściwie nie za każdym razem się włączała po podpięciu jacka przy wyjętym module ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
Próbowałem następujących kombinacji: 1. Do adaptera USB podłączam kabel jack-jack - > to do aparatury - > całość do lapka 2. Adapter do lapka kabel do apki i później do adaptera 3. Adapter do lapka - > kabel do adaptera - > całość do apki 4-6 jw tylko z włączoną apką, wcześniej próby były na wyłączonej. Za każdym razem widzę w kontrolerach gier urządzenie ale nic nie reaguje na ruchy drążków. Dodam że wyjmuje moduł bo tak mi doradzono (przy wyjetym module i podłączonych ychawkach słychać wielki pisk) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
Sygnał (znaczy się jedno wielkie buczenie, lekko zmienne przy ruchach drążków) jest po wyjęciu modułu na wyłączone aparaturze. Próbowałem vJoy, PPJoy oraz USB i nigdzie nie wykrywa mi ruchów drążków :/ Może jest ktoś z Wawy lub okolic kto mógłby mi pomóc skonfigurować to ustrojstwo? Odwdzięczę się dobrym trunkiem w zamian Bo tak trochę kiepsko widzę naukę latania live...
