TeBe
    35
Treść opublikowana przez TeBe
  1. Z szacunku dla naszego pięknego języka popraw w "Profilu" Miasto i Imię :-)
  2. Zapowiedź, jak zapowiedź Można już zamawiać, z wysyłką 28 stycznia.
  3. Wygląda mi to na obcięty silnik od motoroweru Komar o pojemnosci 50cm. Szczerze mówiąc, to odradzam babranie się w tym
  4. Witaj na forum.
  5. Witaj na forum.
  6. Witaj na forum.
  7. Witaj na forum :-)
  8. TeBe
    witam
    Popraw profil zgodnie z regulaminem Forum.
  9. Uzupełnij profil o miasto zamieszkania.
  10. Witaj Bartku na forum.
  11. TeBe
    Upgreade na dysk SSD
    A czemu nie zainstalować na tym SSD systemu OD NOWA?
  12. Witaj na forum.
  13. Witaj na forum.
  14. I on tym złączem 20A przeniesie?
  15. W FAQ Futaba pisze tak: "I am wondering about the amp draw on my receiver. I am using eight S9351's, three S9352's and one S9252's, each in its separate channel. What effect will these have on my receiver and can it handle the load? The receiver will not have a problem with the number or type of servos used. A large number of servos, such as the number that you are using, could cause the battery voltage to drop below what the receiver requires. You would want to make sure that your servo and battery wiring could handle the current needed from the servos without giving you much voltage drop. " Odpowiedź godna Wróża Macieja :-)
  16. Trochę ciężko będzie nam się do Ciebie odzywać. Może jednak ujawnij imię w Profilu :-)
  17. Witaj na forum :-)
  18. Odbyłem miłą i sympatyczną rozmowę mailową z p. Kwarcińskim. Otrzymałem informację o powodach opóźnień. Nie jestem upoważniony, aby je tu podawać, ale są one obiektywne. Dobra wiadomość jest taka, że jestem w czołówce listy oczekujących, zaś realizacja zamówień wyjdzie na prostą w ciągu miesiąca. Gdy dostanę już mojego DIMa, nie omieszkam pokazać :-)
  19. TeBe
    jaki bec?
    Po przeczytaniu kilku dyskusji na forach chciałbym zauważyć, że duży prąd pobierany przez serwa może nie być problemem dla wewnętrznej ścieżki zasilającej w odbiorniku, ale może spowodować spadek napięcia na wejściu zasilającym odbiornika. Nie bardzo jest tam jak podłączyć grube przewody, więc spadek może być znaczący i może powodować problemy z działaniem odbiornika. FUTABA pisze tak: "I am wondering about the amp draw on my receiver. I am using eight S9351's, three S9352's and one S9252's, each in its separate channel. What effect will these have on my receiver and can it handle the load? The receiver will not have a problem with the number or type of servos used. A large number of servos, such as the number that you are using, could cause the battery voltage to drop below what the receiver requires. You would want to make sure that your servo and battery wiring could handle the current needed from the servos without giving you much voltage drop. " Drugi przykład - jednak wskazujący na problemy z wydajnością prądową odbiornika - GRAUPNER na stronie 5 instrukcji odbiornika GR-16 zaznacza, aby serwa High Power podpinać tylko do pionowych złączy, nie używać poziomych. Sugeruje również niesmiało ("if necessary") zasilanie serw High Power poza odbiornikiem. http://www.graupner.de/mediaroot/files/33508_Kurzanleitung_en.pdf
  20. Jaki masz silnik? Bo przekopałem wątek i nie widzę.
  21. Chętnie zobaczyłbym instalację płytki w modelach Kolegów. Ciekawi mnie, czy spełniła założenia projektowe.
  22. Witaj na forum :-)
  23. TeBe
    jaki bec?
    Z tym 10A burst to to może z 2s. Z 6S niemożliwe. Edit. Wojtek mnie uprzedził :-) A tak między nami mówiąc, to producent powinien dostarczać charakterystyki takie, jak tu: http://botland.com.pl/przetwornice-step-down/2754-przetwornica-step-down-d24v50f5-5v-5a.html Przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać.
  24. Ja nie mówię o czarach przy produkcji, mówię o procesie zakupowym. Kupiłem podobny model u konkurencji za pomocą naciśnięcia przycisku "zamawiam". U Kwarcińskiego jestem w magicznej kolejce. Bo chce przetestować tego DIMa. Choć w sumie sam nie wiem, co zamówiłem. Jakoby nowego MAXa60. Ale czy to jest DIM? Nie wiem Tak czy inaczej czekam. Może będzie mi dane zapłacić i dostać . A może nie... Ja produkuję meble na zamówienie, w zasadzie tylko stoły i krzesła. Można sobie wybrać model i materiał. Zwykły cykl produkcyjny wygląda tak, że od zamówienia do dostawy jest mniej więcej 15 miesięcy. 3 miesiące na znalezienie odpowiedniego kawałka pnia, 2 miesiące na transport, 6 miesięcy suszenia, 3 miesiące na produkcję, miesiąc na dostawę. To też jest magia, bo drewno jest magiczne. Ale u mnie jest tak, że zawieram umowę na konkretny produkt i dostarczam w konkretnym terminie. Da się.
