Treść opublikowana przez TeBe
Piaggio Aero MPA 1:8
TeBe odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Prosze bardzo. Dałem pakiet 1200 30/45, najbliższy Twojemu. robertus by TeBeWAW, on Flickr -
Na APC Electric E i pakiecie 1200 20/30C ecalc wylicza 455g stall thrust. Znaczy świecy nie mogłeś zrobić :-) -
A jakie śmigło tam miałeś Producent/model? -
Z obliczeń na stronie http://www.ecalc.ch wychodzi mi, ze 7x4 trzyłopatowe jest idealnie dobrane do tego silniczka. Dla pakietu 3S wychodzi tak: - static thrust 710g - stall thrust 698g - pitch speed 66km/h - current 7,91 A Edit: 15,15A - electric power 157,9 W - estimated temperature 63 C Wszystko w normie. Zatem z 2 motorków będę miał 1,4 kilograma ciągu na full throttle. -
Pilśnia i korek jest za miękkim materiałem na górną warstwę. Według mnie.
Pytanie o skalowanie. Tester będzie 2x mniejszy (liniowo) od planowanego docelowego modelu. Ale zamierzam zwiększyć o 20-30% cięciwę skrzydła, żeby ten maluch jakoś latał. Stąd pytania: - zwiększyć równocześnie cięciwę stateczników poziomych przedniego i tylnego? Chyba tak... - czy zwiększając cięciwę skrzydła/stateczników powinienem proporcjonalnie zwiększać lotki/stery/klapy? Czyli zachowując proporcję powierzchni sterowych do powierzchni nośnych? Chyba tak, ale wolę się upewnić. - czy zwiększając cięciwy skrzydła/stateczników powinienem jednocześnie proporcjonalnie zwiększyć powierzchnię SK? Tu brak mi wiedzy... Kadłub w modelu docelowym będzie niskooporowy, o przekroju kołowym. W testerze będzie prostokątny, co przy zachowaniu przekroju wzdłużnego wygeneruje mi kadłub nośny. Zaburzy to testy. Zamierzam zatem w testerze podnieść dziob, tak aby w przekroju podłużnym kadłub był "profilem symetrycznym". Co o tym myślicie? Zrobiłem specyfikację materiałową testera, jutro zakupy: - kadłub z czarnego EPP 6mm, wzmocnienia sklejka lipowo-balsowa i listwy sosnowe - skrzydła z pianki architektonicznej 5mm - stateczniki z czarnego EPP 5mm, wzmocnienia z węgla i sosny - silniki EMAX CF 2812 1543kV - śmigla Master Airscrew 7x4 trzyłopatowe - regulatory REDOX 20A 2 sztuki - zasilanie 2xLiPo 2200mAh 3S - serwa z tego co znajdę w zapasach - podwozie stałe pożyczone od Kolegi z forum -
Tomek, gdzie mogę kupić obłogi z olchy 1500x400x3mm? Daj namiar.
I proszę mi nie pisać na PW zapytań o cenę Założenia są takie, że jeśli znajdziemy w końcu materiały w rozsądnej cenie, to przedstawię na forum cenę, zrobimy zapisy i stolarz wyprodukuje. Ja tylko skoordynuję zamówienia. Dodam tylko dla rozjaśnienia, że najlepsze co jest na rynku (najbardziej zbliżone do deski modelarskiej) to parapet wewnętrzny sosnowy, klejonka na mikrowczepach, 150x30cm, kosztuje około 80 PLN. Jak trafisz szpilką w słój, to kupa. Jak trafisz szpilką w klej w mikrowczepie, to dupa :-)
Od jakiegoś czasu dyskutuje z moim osobistym stolarzem o możliwości produkcji desek modelarskich. Założenia są następujące: - rdzeń z klejonki z drewna o dużej stabilności - obustronne oklejenie materiałem jednorodnym miękkim 3-5mm - olistwowanie dookoła z drewna średniotwardego Jak na razie polegliśmy na miękkim materiale okleinowym. Planowaliśmy lipę, ale są duże problemy z dostępnością materiału. Nie ma szans na zakup obłogów lipowych 3mm, więc trzeba kupować bale, ciąć na deski 8-10mm i po obustronnym oklejeniu szlifować. Jednym słowem odpad materiałowy jest duży, z lipą na rynku jest kiepsko, więc cena deski na razie wychodzi chora. Stąd mam 2 pytania do Kolegów, proszę o opinie: 1. Jaki byłby optymalny dla Was wymiar deski modelarskiej? 2. Czy zamiast pokrycia lipowego można by zastosować sklejkę lipowo-balsową lub brzozową?
Na YT w Managerze Filmów jest tona darmowej muzyki. Musisz tylko zaznaczyć kwadracik "zezwalaj na wyświetlanie reklam" czy jakoś podobnie. Ten film jest własnie z takim darmowym dżwiękiem z managera filmów.
Bart, nie gniewaj się, w czymś muszę być dobry, skoro pilot ze mnie kiepski
Ja mam każdą listwę na oddzielnym bezpieczniku, plus róznicowoprądowy na całość, więc kończąc pracę wyłączam całość. HT000008 by TeBeWAW, on Flickr
YAK 12 EPO 950mm (PNF) z HobbyKing
TeBe odpowiedział(a) na Wenar temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Popieram Pawła. Górnopłat tego rozmiaru i tej wagi klap nie potrzebuje. Zaklej je na stałe -
Zgadzam się z zaznaczoną na czerwono częścią cytowanego zdania. ,,Najprosciej tlumaczac vortex (wir) ktory powstaje na dolnej krawedzi uskoku wytwaza podcisnienie i przylepia gorne warstwy oplywajace skrzydlo."
- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Występuje, ale wg mojej skromnej wiedzy nie generują ją progi.
- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Action Camera INNOVV C1 - opis i testy
TeBe odpowiedział(a) na TeBe temat w Kamerka na pokładzie - video
Kilka zdjęć kamerką C1 w trybie aparatu foto 3Mpix: https://www.flickr.com/photos/mcguru/sets/72157644558367105/ -
Spokojnie, na składanie modelu mam jeszcze jedno miejsce po drugiej stronie pomieszczenia :-) DSCN7217 by TeBeWAW, on Flickr
Nie podciśnienie, tylko wiry :-)
- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Przetestuję, ale dopiero w weekend. Muszę też zrobić inne mocowanie, bo na oryginalnym statywie przyklejonym na górze centropłata kamera jest za wysoko i zestaw statyw/kamera stwarza za duży opór. Model ledwo latał :-) Myślę, że zamocuję go pod skrzydłem, między kadłubem a zastrzałem. Powinno być lepiej. Chce też pobawić się trochę ustawieniami, bo denerwują mnie te przeskoki jasności, przy zmianie kadru z jasnego na ciemny. Natomiast co do przeskoków, to nie jestem pewien, czy to jest efekt kamery, czy jutuba, czy zbyt słabego komputera, na którym odtwarzasz. A w ogóle nie spodziewajmy się cudów od kamery za 67 USD :-) -
YT po przekodowaniu obniża jakość. Polecam mimo wszystko wybrać na YT jakośc 1080p. Przy czym zaznaczam, że nie każdy komputer uciągnie bez przycinania jutubowe 1080p. -
Pierwsze testy w locie. Nosicielem był Józek 1100, pilotem ja, co niestety na końcu widać Ale dzięki uprzejmości kolegi Andrzeja zapięlismy kamerę na poważną maszynę z zawodowym pilotem i oto rezultat: -
Dziś nakręciłem dwa filmy z samochodu. Warunki oświetleniowe - ostre niskie słońce. W drugim filmie od 3:40 skręciłem na wschód i miałem słońce w obiektyw. -
Jutro przetestuję kartę. Moja to C1 diagonal 150°/ horizontal 100° / vertical angle 90°. Szerszy kąt ma C2 diagonal 160°/ horizontal 110° / vertical angle 94°. Kąt nie zmienia się przy zmianie 1080p/720p. Zważyłem poszczególne elementy zestawu: - sama kamera 45,0 g - uchwyt kamery zatrzaskowy z mocowaniem na śrubę statywu 6,3 g W zestawie są 2 uchwyty przegubowe: Uchwyt dwuosiowy mały: - przegub 16,7 g - podstawa płaska, waga z taśmą dwustronną 4,7 g Uchwyt trójosiowy dwuosiowy duży: - przegub 33,7 g - podstawa płaska, bez taśmy klejącej 9,2 g - podstawa wklęsła do montażu na kasku, bez taśmy klejącej 9,4 g -
Proszeę bardzo: http://www.peckamodel.cz/en/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-letadla-a-nahradni-dily/nahradni-a-tunningove-dily-pro-letadla/phoneix-2000-pnp-kit/lan742-5-02-lan742-3-01-phoenix-2000-evolution-kridlo-2v1
Dziś dotarła do mnie ta kamerka, więc pozwolę sobie dokumentować moje z nią początki. Zatem po kolei... Kamerę zamówiłem 16 kwietnia, poprzez strone http://www.innovv.com (tamże pełna specyfikacja). Płatność PayPalem, jako sprzedający pojawia się niejaki xiangtao liu, pisany z małych liter, co wzbudziło mój delikatny niepokój. Ale dziś, czyli po niecałych 3 tygodniach, przyszedł listonosz i oznajmił, że jest do mnie list polecony z Singapuru. Przesyłka była w kopercie bąbelkowej, na kopercie była nadrukowana deklaracja celna, która wyglądała tak: DSCN7239 by TeBeWAW, on Flickr Żadnych opłat celnych nie uiszczałem. Po otwarciu koperty okazało się, że nie ma żadnego pudełka, wszystko zapakowane jest w torebkę strunową: DSCN7234 by TeBeWAW, on Flickr Wewnątrz był następujący zestaw: DSCN7238 by TeBeWAW, on Flickr Nabyłem zatem kartę micro SD jak poniżej: DSCN7240 by TeBeWAW, on Flickr I idę się bawić. Jutro po południu mam nadzieję zapiąć ją na model i polatać, więc jak wszystko pójdzie dobrze, to jutro wieczorem wrzucę pierwsze filmy. EDIT. Okazało się, że jest troszkę naładowana, zatem nie mogłem się powstrzymać, oto film z pierwszego "oblotu" w ciężkich garażowych warunkach oświetleniowych
