Treść opublikowana przez TeBe
Piaggio Aero MPA 1:8
TeBe odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
W docelowym modelu tak będzie, ale w testerze chcę mieć płytowy przedni SW do badań zależności jego kąta zaklinowania i położenia SC. -
Robertus, ja to już rysuję, będziesz zaskoczony -
Hmm... Platforma testowa ma służyć przetestowaniu rozwiązań przed budową docelowego modelu konstrukcyjnego, więc raczej chciałbym mieć możliwość pełnych testów.... Z drugiej strony nie chciałbym się za bardzo narobić przy testerze, więc myślę o najprostszych rozwiązaniach... A co byś powiedział na taką kombinację, powinna być łatwa do zbudowania: Płat profilowy 10% wyposażony w klasyczne lotki napędzane dwoma serwami w skrzydłach, klapy krokodylowe tylko na zewnątrz silników, napędzane dwoma serwami w skrzydłach. Tylny statecznik płaski bez skosu, ze sterem wysokości, 1 serwo na stateczniku poziomym. Tylny statecznik zaklinowany na stałe. Statecznik pionowy płaski ze sterem kierunku, serwo w kadłubie na krótkim bowdenie. Przedni statecznik płaski, hybrydowy, napędzany płytowo jako przedni SW, serwo z przodu kadłuba, oprócz tego klapy na pełnej szerokości napędzane 1 serwem umieszczonym wewnątrz statecznika. W ten sposób upraszczam konstrukcję, nie będzie żadnych skomplikowanych cięgien i przekładni. Trym SW byłby realizowany tylko przednim statecznikiem, tylny SW przy oblocie nieruchomy, dopiero w późniejszej fazie testów mixowany z przednim. Bez podwozia, start z wózka, śmigła składane do lądowania. Klapy chcę testować, bo obawiam się, ze docelowy model konstrukcyjny może odmawiać lądowania na krótkim pasie, płat jest raczej szybowcowy. Co myślisz? -
No lotnisko jest genialne. -
Wszystko jasne ;-)
Ciekawie się Was czyta. Jako były zawodnik zadam głupie pytanie: czy któryś z Kolegów dyskutujących jest z zeszłorocznego pudła Mistrzostw Polski F3F?
Robertus, nie oszukuję :-) Ty chyba patrzysz na Avanti, a ja mówię o MPA. http://mpa.piaggioaero.com/pdf/Piaggio-Aero-MPA.pdf Latającego modelu MPA jeszcze chyba nie ma. -
Nie zauważyłem żadnego zwolnienia reakcji. Wattmeter mam, ale w Józku juz go nie zmieszczę, bo jest upchany elektroniką na full. Dołożyłem mu ostatnio jeszcze żyroskop Futaby na SK, testowo. A badanie temperatury serw w Józku wymaga rozcięcia kadłuba :-) Bo je zabunkrowałem na amen. Głębsze testy zrobię na Wicherku 25, którego skończę i ulotnię do końca maja. Tam będę miał kawałek pokładu do doinstalowania różności. Mam nadzieje, że moje eksperymenty będą interesujące dla Koleżeństwa.
Nie mam czym. Ale wiem o czym mówisz. Zapewne Guardian zwiększa wielokrotnie zużycie prądu przez serwa. Temat ciekawy, pomyśle nad elektroniką, która pozwoliła by to zmierzyć.
Robertus, pytanie: Przy planowanej rozpiętości platformy testowej 1380mm wymiary skrzydła to długość 680mm (rurka węglowa wejdzie na 450mm) a cięciwa to 100mm, bo skrzydła zrobię niezbieżne. Jaką byś zaproponował konstrukcję dla takiego skrzydła? Z wszelkich zebranych przeze mnie danych wynika, że w normalnym locie powierzchnie sterowe przednie współpracują z tylnym SW. A przy lądowaniu przełączają się w tryb "klapy". Gdyby ktoś miał kontakt na pilotów tego samolotu, to byłbym wdzięczny. Wartość rozmowy z pilotami, bezcenna. EDIT: Dla takiego małego demonstratora zastanawiam się nad powiększeniem cięciwy do 130mm. -
Robertus, skrzydło zrobię tak jak mówisz. Ale ten przedni statecznik to ma 2 funkcje, które chcę przetestować: 1. Działa jak statecznik, muszę ustalić proporcje współpracy przedniego i tylnego statecznika 2. Przy lądowaniu lotki przedniego statecznika stają się klapami, pracują w funkcji klap równolegle do klap na płacie głównym. To wymaga testów, bo żadnych danych na temat kątów w sieci nie znalazłem. Piotr, daj mi na PW szczegóły i cenę tego podwozia, może się nada. -
Przemku, rozgryzłeś mnie :-) Ale jutro pokażę Pioniera przerobionego na staromodne zawiasy, obiecuję.
Ostatnio namiętnie latam Józkiem z Guardianem. Oczywiście nie cały czas z Guardianem, bo jestem świadom tego, że należy się uczyć latania. Krótkie podsumowanie ostatnich doswiadczeń: 1. Przy małym wietrze traktuję Guardiana jako PANIC BUTTON. Jeśli widzę, że trace kontrole nad modelem, to włączam Guardiana, nabieram wysokości i zaczynam naukę od nowa. 2. Przy dużym wietrze używam Guardiana przez 50% lotu. Bez niego goniłbym krety cały czas. Ale żeby wykorzystać sensownie wietrzną pogodę robię niskie przeloty, aby zobaczyć naocznie, jak wygląda ustawienie i działanie powierzchni sterujących przy różnych manewrach. Ewidentnie potrzebuję jakiejś małej kamerki, aby kręcić działanie stabilizatora i analizować. 3. Stabilizacja lotu po prostej jest zaj... sta. Model jest absolutnie niewrażliwy na: - podmuchy wiatru, równiez bocznego do 20m/s - raptowne zmiany throttle, nie ma żadnego zadzierania, model po prostu przyspiesza. 4. Dochodzę do oczywistego wniosku, że w zasadzie Guardian w 2 przypadkach robi to samo, co mixy stosowane przez część Kolegów: - mix gazu i SW dla stabilizacji poziomu lotu - mix lotek/SK i SW przy zakrętach Zatem spora cześć działania stabilizatora to jest bardzo podobne do tego, co Koledzy robią na mixach w apce. Tyle, że Guardian robi to w czasie rzeczywistym reagując na parametry lotu. W tym tygodniu będę miał w końcu kamerkę, obiecuję nakręcić filmy z działania w locie. -
Ja własnie w Pionierku zakładam zawiasy palcowe :-)
Czyli jednak druciane podwozie, trudno. A anteny w platformie testowej nie będzie, ona ma służyć do ustalenia zależności wychyleń na przednim i tylnym SW, bo to jest największa niewiadoma. KFM3 wydaje się proste, ale przy tym wydłużeniu płata jaki dźwigar proponujesz? Wkleić po prostu rurkę węglową 6mm, 10cm w kadłub i po 45cm w każde skrzydło? Bo demonstrator może być nierozbieralny. -
Ciepło, ciepło.... A wracając do budowy, to przemyślałem problemy i zważając na moje nikczemne umiejętności pilotażowe zdecydowałem, że zbuduję platformę testową. Bo jednak mechanikę lotu takiego wynalazku należy poznać inaczej, niż rozbijając model, nad którym będę siedział dobre 2 miesiące. Platforma testowa będzie mniej więcej oddawała proporcje MPA, konstrukcja będzie z EPP (kadłub, usterzenie) i depronu (płat). Nie wierzę w to co piszę, ale trudno Planowana rozpiętość 1400mm, śmigła 8 cali. I tu pytanie do doświadczonych Kolegów, w szczególności do Robertusa, który ma chyba największe doświadczenia z ręcznymi startami podobnych wynalazków: - Czy takie coś da się wystartować z ręki, bez ryzyka ucięcia palców albo oskalpowania? Czy podwozie jednak muszę robić? -
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
TeBe odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Pilnuj szkoły chłopie, trzymam kciuki za Ciebie W dwa miesiące wakacji zdążysz zbudować i rozbić kilka modeli. Powodzenia! -
A jakim cudem w skrzydła weszła ci rurka 8mm? Rozwiercałeś?
No i skończyła sie sterylność, trzeba uporządkowac "przydasie". Ale ze mnie jest chomik, ech. DSCN7228 by TeBeWAW, on Flickr
Regulator 30A będzie idealny, nie będziesz miał problemów z temperaturą. A tych silników, co podałeś, to nie mam w bazie programu do obliczeń. Podałem silnik, dla którego mogę policzyć śmigło i ciąg.
To do spokojnego i taniego latania ja bym Ci przykładowo zaproponował: - silnik EMAX Budget 2215/20 1200kV http://abc-rc.pl/p/163/2676/silnik-emax-budget-2215-20-kv1200-260w-silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html - 47 PLN - regulator 20A http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-20A - 31 PLN (tylko od razu wytnij mu okienko chłodzące w termokurczce) - śmigło 8x5 dwułopatowe albo 9x4 trójłopatowe - ok. 10 PLN - pakiet 3S 2600 mAh http://abc-rc.pl/2600mAh-3S-25C-lipol - 90 PLN Koszt całości ok. 180 PLN, z czego połowa to pakiet :-) Na takim zestawie będziesz miał ok. 800g ciągu (czyli połowę wagi modelu, co jest ok.) , a przykładowo na pakiecie 2600mAh 3S polatasz na pełnym ciągu 10 minut, a przy spokojnym lataniu do 20 minut.
Podaj wymiary miejsca na silnik i maksymalną średnice śmigła, które się zmieści, to zaraz policzę. I podaj jeszcze jaką planujesz wagę, czy to będzie rekreacja, czy FPV? I jaki masz budżet ;-)
Nie, ale potrzebuję 2,5kg ładowności blisko SC -
Pierwotnie myślałem o umieszczeniu pakietów i regulatorów w gondolach silników. Z pewnych względów chcę mieć pusty kadłub w miejscu SC. Muszę to jednak jeszcze przemyśleć. -
Ciekawe, ciekawe... Ja bym zaraz tam parę żeberek sklejkowych włożył na końcówki i łączenia ;-) Zna ktoś gramaturę tych płyt?
