sbogdan1
    28
Treść opublikowana przez sbogdan1
  1. Michał od teraz powinno być tylko lepiej czego Ci życzę. Pierwsze koty za płoty, co prawda model po przejściach ale lata i to się liczy. Bywa że początki są trudne a nawet przykre z powodu poniesionych strat, ale jest to mimo wszystko dobra nauka na przyszłość, która zapada w pamięci. Nie poddałeś się ... i dobrze. Z pewnością będzie to procentowało. Niestety w to hobby jest wliczone ryzyko destrukcji modelu czasem błahej czasem sporej. Powodzenia... Pozdrawiam ...
  2. Byłem , widziałem , zarejestrowałem ... TOX jest piękny w tych barwach i tak samo lata, a lata jak marzenie. Pogoda dziś typowo szybowcowa, słoneczko wiaterek, po prostu bajka. Tak na szybko dwie foteczki puki co ...
  3. sbogdan1
    Po prostu Toxic !
  4. Michał nie wiem czy to akurat jest dobry pomysł z tym ustawieniem SW na jakimś przełączniku. Z reguły model powinieneś najpierw wyważyć, lotki , SW ,SK na zero, i to co wspominał Pan Franciszek,w próbnym wyrzucie bez używania silnika model powinien przelecieć te kilkanaście metrów i spokojnie wylądować. Wyrzut raczej energiczny i w miarę mocny i co najważniejsze w poziomie, jeśli skierujesz go w górę dojdzie do przeciągnięcia a w rezultacie zaliczysz kreta na dziób. Jeśli SW ustawisz od tak na chybił trafił to tak samo może dojść do nie ciekawego startu. Jeśli masz możliwość to najlepiej było by aby ktoś wyrzucił Ci model, będziesz miał wtedy lepszą kontrolę przy starcie.
  5. Michał taki pytanie, co było powodem skrócenia śmigła ? raczej taka praktyka mało spotykana. Nie sądzisz że przez taki zabieg utraciłeś wyważenie śmigła.
  6. Tu podchodzi pakiet TG 2,65 1C - 11.1V Transmiter Pack Wchodzi idealnie i moim zdaniem czym mniej przejściówek złączek na zasilaniu tym lepiej. Prędzej wymienisz Aparaturę niż pakiet który zapewne spędzi w niej dożywocie. Ja tak zrobiłem ,,ciachłem,, kabelek przy pakiecie i wtyczka taka jak w ,,apce,, 3 lata bezproblemowo. Oczywiście zrobisz jak będzie lepiej dla Ciebie. Pozdrawiam...
  7. Marek latanie to stres pieruński więc kalorie trzeba uzupełnić, nie wspominając już o płynach które obowiązkowo muszą być uzupełnione...
  8. Mateusz wysokość imponująca, jak i zejście z pułapu. Jak Ty go u pilnowałeś na takiej wysokości, w sumie to chyba tylko skrzydła były w miarę widoczne.
  9. sbogdan1
    Po prostu Toxic !
    Pięknie Ci to Rafale idzie, czyściutko sprawnie. Kibicuję rzecz jasna i życzę rychłego oblotu. No powiem Ci jakbyś ,,odpalił,, silnik na maxa to z pewnością małżonka była by dumna z Ciebie. Miałbyś pozamiatane że ho ho
  10. Również dopatrywałbym się złego wyważenia a co za tym idzie problemów z utrzymaniem w ryzach podczas lotu. Easystar i wszystkie jego pochodne konstrukcje w tym rozmiarze to bardzo przyjazne modele. Przy dobrze ustawionym SW latają jak po sznurku, rzecz jasna nie są to demony akrobacji i wszelakich powietrznych wygibasów, ale nie można zarzucić że czegoś im brakuje bądź są nie do opanowania i nie można nimi ,,po świrować,,Tym bardziej modelom z rodziny Multipex które są wykonane bardzo przyzwoicie. Piszesz że jest zdecydowanie za szybki, w locie bez silnika wątpię, z załączonym silnikiem no to chyba każdy model będzie szybki, tym bardziej jak drąg gazu ustawimy na maxa , choć samo pojęcie szybkości może być względne i różne dla poszczególnych modeli nie wspominając o preferencjach i oczekiwaniach pilota RC. Co do mixowania SK + Lotki ...no cóż nikt nie zabrania tego robić, tylko pytanie zasadnicze po co. Bez tego model zachowuje się przyzwoicie, Ustawienie lotek zostawiłbym na początek na 100% i w zależności od swoich preferencji, ewentualnych korekt dokonał po oblocie i ustawił tak jak jest wygodniej dla Ciebie. Jeśli będzie dla Ciebie zbyt gwałtownie reagował na lotki to sobie zmniejszysz wychylenia mechanicznie bądź na E.POINT_ach. Reasumując... tak jak napisał dymarkus dać oblatać doświadczonemu modelarzowi, oczywiście nie ujmując Twoim umiejętnościom.
  11. Następnym razem muszę przyjechać o czasie bo zaległości w modelach mam. Antek do obfocenia, Grzesia zielone ,,latadło,, Moravia, Boćki i inne pojazdy powietrzne. A tu jeszcze swoim toczydłem trzeba polatać.
  12. Mo właśnie na końcówkę lotów trochę radości i śmiechu po pachy
  13. I jeszcze kilka fotek tym razem naziemnych Miro harcowniku jeden, na drugi raz spotkamy się w powietrzu
  14. No to jeszcze ja zapodam filmik. Za namową Mirka, tym razem kamerka na końcu płata. A że to jest nad naszym lotniskiem więc zamieszczam również tu.
  15. Co prawda nie było mnie od początku ale z tego co widać to działo się dziś na bogato. Pogoda dopisała na maksa. Przy okazji dziękuję za poczęstunek. Rafał serniczek palce lizać. Tak na szybko kilka fotek
  16. Dzięki Piotrze za odpowiedź. O rzesz ale bajery tam mają, odwzorowanie i jakość wykonania robi wrażenie.
  17. Bardzo sympatyczny model, pięknie się prezentuje, ładnie pokazany tak w statyce jak i w locie. Domyślam się że w locie idzie jak po sznurku. Pilot Stefan jak dla mnie to chyba najładniejsza figurka jaką do tej pory widziałem, z tego co można zobaczyć w ofertach to jakieś dziwne pokraczne imitacje ludzkich postaci. Nie śmiało zapytam gdzie takowe można nabyć.
  18. Aby nie być gołosłowny Dla mnie jest to wiążąca transakcja a nie wykręcanie się że dostawa była wczoraj. Nawet jeśli była nowa dostawa to nie jest to powód aby cenę podnieść po zawarciu tramsakcji. Gdybym spotkał się z tym pierwszy raz to pewnie nic by nie było ale takie praktyki są u tego Pana nagminne.Tak było z serwami , tak było ze śmigłami itp. Po prostu przykro ...
  19. No cóż, to może tym razem łyżkę dziegciu dodam do tej beczki ,,miodu,, Generalnie praktyki stosowane w sprzedaży jak dla mnie są nie do zaakceptowania. Cena na stronie internetowej nie pokrywa się z tym co zastaniemy w rzeczywistości. Często bywa tak że jest sporo wyższa, a tłumaczenie że jeszcze nie zaktualizowane jest bynajmniej śmieszne, tak było podczas istnienie starej strony i tak jest obecnie. Ja rozumiem że towar to niejednokrotnie drobnica ale co mają powiedzieć inne sklepy z takim samym asortymentem. Jeśli widzę że cena mi odpowiada to zamawiam towar i oczekuję że za taką kwotę go dostanę, tu jest wręcz odwrotnie. Zrobiłem już sporo zakupów w różnych sklepach ale czegoś takiego nie doświadczyłem. Czarę goryczy przeważył ostatni zakup ... Składam zamówienie 10tego cena za serwo 65 pln ( tyle widnieje na stronie ) więc kupuję 2 sztuki. odbiór osobisty, 12tego dzwonie i zapobiegawczo pytam o cenę , dowiaduje że cena już nie aktualna, jest już sporo wyższa Pytam dlaczego mam płacić za towar więcej skoro zamówienie było za inną kwotę ? No to usłyszałem że tak jest w regulaminie. Sprawdziłem wcześniej, regulamin nie działa, po prostu nie ma go.w rezultacie zaczęło się wykręcenie kota ogonem i tysiąc wymówek. Po czym usłyszałem opryskliwie cyt ,,to trzeba kupować tam gdzie taniej,, Tak też uczyniłem kupiłem taniej w NASTIK_u Pozostał niesmak, wytrawny modelarz handlowiec a praktyki i zachowanie że lepiej nie komentować. Nie polecam a jeśli już to pytać dzwonić potwierdzać.
  20. Mirek no powiem Ci że to kawał maszyn, taki powietrzny dromader... Gratuluję nabytku. PS. Jak tam kamerka rozpracowana ?
  21. Na Twoim miejscu nie przejmowałbym się rurką, z pewnością nie jedno wytrzyma. Nie warto generować dodatkowych kosztów. Co do śrubek hmm...Tak jak napisała Łukasz,rozsądniejsze będzie zastosowanie magnesów, lub taśmy na rzep. Ja na przykład w swoim EZ_Hawku wsuwałem skrzydła w kadłub i nie stosowałem żadnych wspomagaczy które miały by na celu przytrzymać skrzydła, a dodam że byłem chyba trzecim albo czwartym właścicielem tego modelu i do dziś ma się dobrze. Przy mniej fortunnym lądowaniu skrzydła szły w bok bez uszczerbku dla modelu. Posiadam IMAX - B6 ( trzeci sezon ) i jak do tej pory sprawuje się dobrze,również zakupiłem oryginał z PL dystrybucji. Jeśli zasobność portfela pozwala na zakup tego modelu to tylko brać , ja nie żałuję. Życzę udanych lotów. Pozdrawiam Bogusław.
  22. Chętnie bym się wybrał przyfocić co nie co, a może i coś polatać. Nie wiem w jakim będę stanie, bowiem mam w tym tygodniu nocki. Jak się będę czuł na siłach to zawitam ...
  23. No i jeszcze garść fotek Zastanawia mnie kto powoził tym mniejszym ,,szybowcem,, Tutaj mamy z kolei drugi duet I na zakończenie PERKOZ
  24. Dzięki Dominik to też Wasza zasługa czyli posiadaczy tych pieknych modeli.
  25. W zasadzie to już ostatnia seria zdjęć z wczoraj, no chyba że coś tam się jeszcze wykluje. I jeszcze taki mały przerywnik foty się robiły a ja zdążyłem dwa razy z rzędu obejrzeć filmik i pewnie zrobię to jeszcze raz albo więcej. Polecam gorąco koniecznie pełny ekran, ja patrzyłem z rozdziawioną gębą. Mimo to że siedziałem wygodnie a lęku wysokości nie mam, kilka razy nogi mi zmiękły Pejzaż bajeczny, tereny powalają a samo szybowanie i przeloty bajeczne. a czym latali hoho jest wyszczególnione na końcu, TOXA nie było ale chyba VIRUS jakiś przemkną. No chyba że to jakiś inny insekt. A jednak jeszcze coś znalazłem, miłego oglądania.
