POGO
Treść opublikowana przez POGO
  1. POGO
    uszczelnienie mvvs-a
    Jest bardzo prosty sposób, zapomnij o sylikonie, po prostu poluzuj dekielek ,a w szczelinę nawiń nitkę , po wszystkim skręć wszystko do kupy .
  2. POGO
    Bristol MC1
    C.D. Pomalowałem stateczniki ,jeszcze tylko mocowanie zawiasów i malowanie lakierem samochodowym dla zabezpieczenia przed paliwem. [/url] Skleiłem połówki skrzydeł i powycinałem miejsca na skrzydełka w kadłubie . Niestety nie wiem jeszcze jak będzie z wyważeniem ale jestem dobrej myśli. Skrzydła będa mocowane na gumę co jest najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o maszyny do combata . [/url] [/url]
  3. POGO
    Bristol MC1
    modele pomału nabierają kształtu , prze laminowałem statecznik pionowy i dodałem wzmocnienia na poziomym .Oba stateczniki wykonane z balsy super lekkiej..... Co do wyważenia , założenie jest takie że w modelu absolutnie wszystko (od aku do serw) będzie na ścianie ogniowej , więc tak jak w patyczaku powinienem wybrnąć z balansem
  4. POGO
    Bristol MC1
    Spokojnie , to cudo latać będzie na pewno , nie wiem tylko jak długo (moje motto -nawet kamień poleci wystarczy tylko mocno rzucić ) . Nie ukrywam ,że na początku miałem plan konstrukcji skrzydła tak jak robi to Marek (podpatrzyłem w budowie spitfajera) . Na tą chwilę mam tylko obawy co do wyważenia.
  5. POGO
    MIAŁ BYĆ ESA
    Gratulacje , model bomba co się stało przy lądowaniu ? Flater czy brak prądu ?
  6. POGO
    Bristol MC1
    Papierem ściernym ,skrzydło podzieliłem na 3 sekcje skleiłem do kupy a potem przeszlifowałem całość nadając eliptyczny kształt.
  7. POGO
    Bristol MC1
    No to zaczynam, jako że prace nad fw152 zostały częściowo wstrzymane (nabiera mocy urzędowej ) a strugać coś trza, to powoli powstaje takie cudo..... ... Niech żyją jednopłaty:).....
  8. POGO
    Tiger - Major
    Projekt ciekawy , jaki profil zastosujesz?
  9. POGO
    FW-190
    Widziałem model w akcji (jedyne co mnie się nie podobało to silnik ,ale znam je od podstaw i wiem że regulacje mvvs-ów to niezła jazda ) może ustawa sobie expo na sterach to zawsze troszkę pomaga. Co do karabinów to jest spoko wszyscy tak mają mam i ja
  10. Parę miesięcy temu popełniłem taki modelik z zestawu CyberFly. Model wszedł do służby zastępując mego kochanego i bardzo wysłużonego patyczaka:) Model lata jak szatan , jedyna rzecz jaką musiałem zrobić by latał prosto to zmiksować wysokość z gazem , bo model po ściągnięciu manetki gazu, ostro pikował w ziemię Tu parę fotek z budowy...
  11. POGO
    Trenerek 2,35 m
    Na piątej fotce od dołu czyżby pogoń za modelem ? ( A modelik super gratuluje )
  12. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    Powiem tak ,jak instalacja jest szczelna to po głównym wypompowaniu ( które trwa ok 30 s) kompresrek wzbudza się raz co 15-20 min (czas wzbudzenia to ok 2-3 sek), na pewno lodówkowy sprzęt jest cichszy ,ale tu też nie jest źle.(ja z drugiego pokoju wo gule nie słyszę pracy tej pompki )
  13. Maskę strugaj jak na zawody chcesz jechać
  14. Dawaj ,dawaj ,wezmę wstążki i się potniemy ,moja p40 się rwie do walki
  15. Bartek zdradź tajemnice gdzie kopiłeś styrodur?
  16. Jakie posiadasz serwo analogowe czy cyfrowe?
  17. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    Tak jest to też regulator podciśnienia. No dobra przyszła pora na skrzydła No i teraz mam pytanko dlaczego gdzieniegdzie na płacie mam nie przyklejoną tkaniną (ale żeby było zabawniej jest przesączona i gładka z zewnątrz lecz nie jest przyczepiona do rdzenia styrodurowego) Za małe podciśnienie ?
  18. Co do styroduru to odwiedź jawe lub cieślę
  19. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    ...Cha to ja poproszę o okładkę do bindowania 70cm długą .... Tak wiem że powinno się stosować folie mylarową ( 0,25 lub 0,35 mm) ja stosuję folie do basenów (oczek wodnych) jest gruba i bardzo ładnie się formuje i rozprowadza żywicę. Sekret tkwi w starannym opracowaniu rdzeni przed laminowaniem. Co do pompy jest to najtańsza z aukcyjnych pomp próżniowych z podłączonym elektronicznym wakumetrem ,do tego kawałek węża worek uszczelniony sylikonem. Dobra idę obadać co tam z skrzydełkami......
  20. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    No to zaczynamy zabawę z statecznikami . Zostały wycięte z lekkiej balsy 2mm i przelaminowane tkaniną 48 i epidianem 5 na zawiasy zastosowałem pasek tkaniny coś jak ortalion , tylko że mocniejsze (nie wiem co to, jak się posypie, zastosuje zawiasy sylikonowe jak się posypią ,to wkleję miękkie chińskie ) Przygotowania do laminowania w worku. (smarowanie folii rozdzielaczem by wszystko było gładkie i lśniące ;P ) Przesączanie tkaninki I do Wora... Odsysanko... Po około 12 godzinach , chyba najfajniejsza w tej metodzie część pracy ,czyli rozpakowywanie No i efekt końcowy..... .....Tak wiem że można było to zrobić mniejszym kosztem pracy (bo to Combat i modele nie żyją zbyt długo) ,lecz całość prac traktuję jako wprawkę, praktykę w metodzie laminowania próżniowego.....
  21. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    .... Ale jak by była czwórka to by szybciej zapie........ No dobra ,dobra będzie 3,5 ;P... Zbliża się weekend i do worów trza cuda (skrzydełka i stateczniki) wsadzić i tu mam pytanko z czego zawiasy zrobić, słyszałem że można z obojętnie jakiej tkaniny sztucznej , wklejam ją na rdzeń w miejsce zawiasa , laminuje wszystko a potem w miejscu gdzie ma cie zginać, łamie laminat a te włókno zostaje i pełni funkcję zawiasu .... Czy to prawda ? Czekam na uwagi .
  22. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    <p>Znalazłem chwilkę wieczorkiem to wystrugałem stateczniki poziome (balsa standard 3 mm )</p> <p>i rozpakowałem płaty skrzydełek w które powklejałem sklejkę pod mocowania serw.</p> <p>Płaty w tej chwili sa gotowe do laminowania w worku:)</p> <div></div> <div> </div> <div>Mirku to jest FW TA 152 oryginały miały 14,8 m rozpiętości więc moje maleństwo bedzie miało 1,2m </div>
  23. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    No niestety , lecz powiem tak w przyszłości model ma być pod 4cm ,a tam niema już tylnych wydechów . Wycinasz sobie części styrodurowe po czym je opatulasz tkaniną (szklaną lub węglową ) i przesączasz żywicą, ta metoda w tej chwili jest najpopularniejsza w ACES AirCombacie Dora ma mniejszą rozpiętość i krótszy kadłubik
  24. POGO
    FOCKE WULF TA 152
    Witam ,jako że moje P40 powoli odchodzą w krainę wiecznych łowów , podjęta została decyzja o produkcji nowej maszyny zagłady Założenia konstrukcyjne : Kadłub - styrodur kryty tkaniną (Jak Bóg i partia pozwoli to może jakąś formę z tego ściągnę ) Skrzydełka - styroduj kryty tkaniną (spróbuje wykorzystać technologie próżniową ) Stateczniki - Balsa laminowana. Silnik kochane MVVS 3,5cm Przewidywana waga bez paliwa: 1 - 1,2 kg No to zaczynamy: Nauczony doświadczeniem strugam 3 komplety. Zabawę zacznę od skrzydełek.
  25. Witam! Piszę by wyrazić mój podziw odnośnie tego wspaniałego projektu. Lotnisko będzie na pewno super, trzymam kciuki za udaną murawę W Bolesławcu z którego pochodzę powstała podobna inicjatywa. Jest tu kilku zapaleńców modelarstwa RC ,no ale nie mieliśmy swego miejsca. Na tą chwile dostaliśmy pod opiekę kawałek terenu na którym możemy sobie uprawiać murawę i swobodnie latać. Mam takie pytanko jak wygląda u was spraw ubezpieczenia na lotnisku jeśli chodzi o np. pikniki, pokazy i wspólne latanie (tu chodzi mi o młodych adeptów latania)?
