Treść opublikowana przez sebka34
I po co te złośliwości wujek google tak mi podpowiedział wiec zadałem pytanie.
Mowimy o miejscwości Żar jest w Łódzkim
Też jestem na etapie budowy FSR standard. jak na moje oko złe rozmieszczenie i wygięty wał, ??? duża strata mocy dlaczegp takie rozwiązanie
Myślałeś o otworzeniu zakładu krawieckiego pięknie pięknie, świetna robota zazwyczaj pośpiech nie jest dobrym doradcom.
Ja zrobiłem tylko na dole a od góry bez śladu skrzydło całe. Teraz widze ze gondolki sa mniejsze poprzez przycięcie, dopasowanie ich. Fajne rozwiązanie z otwieraniem tych osłon kół sprężyna otwiera je automatycznie a zamyka serwo. Pomysłowo
Myśle ze nie bedzie tragedji powoli stopniowo i sie dopasuje A co do otwierania gondoli to zastanawiałenm sie nad zamontowaniem 3serwach 5 gramowych
Marcin nie rozumiem to jest odpowiedz czy pytanie.
Koledzy mam mały problem z osłonami koł nachodzą one na śuby zabezpieczające skrzydła może któryś z kolegów zamieścić zdjecie jakto wygląda u was
Gaźnik przed wsunienciem do końca posmarowalem silikonem wsunołem i przykręciłem ,wiec lewe powietrze jedynie moze się dostac przez śrubki wykrece i wkręce na silikonie i wtedy sprawdze.
Ustawiłem chodzi jak laleczka na wolnych obrotach , lecz śrubkę od wolnych obrotów muszę mieć wkręcona do oporu., jakie kllwiek loluzowanie śruby powoduje gaścięcie silnika.
ja u siebie podłącze z jednego ESC plus BEC pod zasilanie z tego samego pakietu pod bat w odbiorniku
to pewnie nie jest kurz tylko rodzaj kamuflażu
jak dasz za małe silniki to bedziesz latał na pełnym gazie i zero zapasu mocy , a na wiekszych to zawsze masz zapas ja osobiście wole mieć zapas na silniku niż niedoststek Saito FA-56 B 6.2 cm3 piękny silnik Piękny model sie szykuje
czerwony przewód idzie zasilanie odbiornika , wiec dwa zasilania są zbędne. a nawet mogą sie kłucić wystarczy z jednego trzy przewody a z drugiego syglał i minus. dodatkowy bec słuzy po to jak spali sie regulator zasilający odbiornik to kontrole przejmuje bec wpiety zazwyczaj w gniazdo bat.
Artu idz z tym na policje spiszą protokół i idziesz do banku i anulują przelew .Nie tak od razu mają swoje procedury
Można po prostu latać i wydaje sie nam ze latamy dobrze, utrzymujemy model w powietrzu dłuższy czas , lub latać poprawnie tak jak sie nateży.Koledzy podali ci na tacy odpowiedź.
w sobote postąpie według rad. Silniczek kupiłem używany od kolegi ale znam jego całą historie . nie jest wylatany kompresja bardzo dobra. Wcześniej latałem i mi to nie przeszkadzało ze gasł przy londowaniu a nawet podpasowało mi to.ale czas na jakies zmiany i lądowanie na odpalonym silniku.
za wysoko ?wcześniej był około 1cm nżej i bąblowało sie powietrze w węzyku dogaźnika więc podniosłem i jest ok . Chyba problem będzie polegał w regulacji niskich obrotów , spróbuje ustawić tak jak napisał -bjacek lecz zastanawiam sie co znaszy -śruba jest równo z otaczającym ją korpusem gaźnika.
Jakiś czas temu kupilem silnik chodzibpali na palec lecz ma problem z regulacją na niskich obrotach na wysokich kręci sie super lecz gdy chce polatac sppkojnie na niskich obrotach gaśnie ,w wezyku nie ma bąbelkow powietrza ,paliwo 10% nitro świeca os 6 . Czyścilem gaźnik ,co może byc powodem
mój modelik pusty oklejony folią 960g Zastanawiam sie nad tym zawieszeniem od mojego modelu ,teoretycznie sie zmieści co wy na to
wielowirnikowce zmieniają kierunek dzieki zmianie obrotów na danym silniku tam nie widać nic by coś sie ryszało . dobre zaprogramowanie i testy w powietrzu
- 25 odpowiedzi
- quadcopter
- problem
(i 3 więcej)
a niby co ma sie jeszcze ruszać ?
- 25 odpowiedzi
- quadcopter
- problem
(i 3 więcej)
ok czyli na etapie oklejania balsą do usunięcia
z głodnym nie pogadacie próbowaliście z wędzoną słoniną muszę trzepnąć fote następnym razem jak będe robił . Samogon ,słoninka +kiszony ogórek i furrora na imprezie.
