endriuRC
    16
Treść opublikowana przez endriuRC
  1. Ok 1100g do lotu bez paliwa na tą rozpietosc jest to doskonała waga
  2. Jestem w ciężkim szoku 🫢 Model bez maski +- 10g I dwóch serw 9g czyli +25g waży: Ekipa !
  3. Skrzydło pomalowałem farbą 2 składnikową wałkiem. Środek ciężkości do oblot 25% od natarcia czyli 6.5cm w tym wypadku
  4. Maska pasuje idealnie ale nie bardzo wyszło tak jak chciałem. Dziś juz zrobię poprawioną a tą naprawie.
  5. Mocowanie serw przekleiłem do skrzydeł. Przelaminowalem skrzydła Oraz udało mi sie wylaminować maskę. Silnik zamontowany serwa siedzą Powiem szczerze ze najlepiej pracuje mi sie z modelem w godzinach porannych. Po godzinie 14 słońce zaczyna świecić w okno które sie znajduje tam gdzie robię z modelem i człowiekowi sie odrazu nie chce nic robić. Myślę ze budowa dość sprawnie przebiega i idzie to w tempie bardzo szybkim.
  6. Może i sie podniecam 🤣 ale efekt mojej pracy tak mocno cieszy ze dzień staje sie lepszym:D Plan na dziś jest dość intensywny. Wylaminiwać maskę oraz skrzydło. Kadłub,skrzydło wyposażyć w elektronikę. Montaż silnika wraz z akcesoriami czyli zbiornik i galanteria.
  7. Półka z serwami popychacz jest z rurki węglowej a na końcówkach jest drut nagwintowany i na końcu snap. Serwo gazu Towerpro mg90 Serwo wysokości Dspower 21G No i pierwsze skrzydło kleję w całość na D4 Tutaj tak naprawdę całą robotę robi szablon wzniosu ktory pozwala na idealne sklejenie płatów ze sobą oraz powtarzalność.
  8. Przymiarka na koniec dzisiejszych prac bo jest taki upał że juz mi się nie chce. Pomyliłem się i półke na serwa wkleiłem odwrotnie tzn tam gdzie jest serwo gazu powinno byc serwo od wysokosci. Ogólnie nie bylo by problemu tylko cięgno od gazu będę musiał ciut wykrzywić.
  9. Listwy natarcia przeszlifowane + końcówki skrzydeł pozyskane z rozbitych skrzydeł do tego modelu również wkleiłem na D4.
  10. Dziękuję za słowa które mnie motywują do działania. Bardzo miło gdy ktoś kto buduje bardzo fajne esiaki powie coś miłego. Uważam że relacja z budowy powinna być dość szczegółowa bo potencjalnie ktoś moze z niej skorzystać podczas budowy swojego modelu. Listwy natarcia juz dobrze trzymają na kleju D4 wiec niedługo biorę się za szlifowanie
  11. Dziękuję ! W acesie minimalna waga to 1kg Z tego co słyszałem to model ktory buduje bez paliwa powinien wyjść 1100g Ciekawy jestem ile będą ważyć moje dwie pierwsze konstrukcję. Problem z wagą zaczyna sie jak ktoś zrobi za lekko lub za ciężko trzeba zrobić z głową by się nie rozpadło w powietrzu ale tez zeby nie było za ciężko czyli 1400g bez paliwa.
  12. W sumie zastanawiałem sie czy jest sens prowadzić tą relacje bo na forum prawie nikt nie zagląda. Muszę powiedzieć szczerze że to jest mega koplania wiedzy którą mnie obdarzacie z każdym dniem. Dziękuję Panowie za każdy wpis z waszą propozycją i dzieleniem się doświadczeniem. Mega wsparcie! Dodam jeszcze ze nie moge sie doczekac aż zacznę juz latac tym modelem 🥰 W tym roku jeszcze będę nie wlatany w model ale w przyszłym roku juz będę gotowy ze sprzętem oraz przygotowaniem w locie. Do kombatu trzeba duzo skrzydeł bo jeden strzał i skrzydła nie ma 🤣 Każde skrzydło zrobię inaczej zbierając doświadczenie. Bede mógł sprawdzić ile wazy jakie skrzydło i jak z wytrzymałością. Jest to mój początek drogi z Acesem i tak naprawdę dopiero raczkuje w tym temacie oraz zapoznaje się z techniką budowy.
  13. Dziękuję za wyjaśnienie wyglada bardzo konkretnie ! A ja dzisiaj jeszcze na dobry wieczór wkleiłem listwę natarcia którą wyciąłem z balsy 8mm.
  14. Forma na maskę wydrukowana. Dzięki Sergiusz !
  15. Szlifowanko I mamy doskonałą połówkę skrzydła 🤩 kolejny krok do przodu przybliżający do oblot. Mam tkaninę 25g 48g praz 80g którą przelaminować dwie połowki skrzydeł jak je skleje na soudalu ?
  16. Po przeszlifowaniu wszystko idealnie do siebie pasuje (jak narazie tylko przymiarki). Szablon wzniosu idealnie spełnia swoje zadanie choć przy klejeniu bedzie oczywiście wszystko odbywało sie na równej desce montażowej aby nie doszło do przekrzywienia jedej z połówek. Lewą połowka wymaga docięcia spływu zeby pasowało w kadlub ale to juz po przyklejeniu listwy natarcia.
  17. Akurat dostałem wraz z formą. Udało mi sie zrobic super połówkę skrzydła. Fornir nigdzie nie zwichrował się i waga duzo duzo lepsza jak poprzednie połówki. Coraz lepiej zapoznaje sie z technikami z którymi mam do czynienia pierwszy raz. Z tego miejsca chciałbym każdemu z osobna podziękować za każdą rade i podpowiedz. Skrzydło ma wznios. Czy ktoś ma pomysł jak w szybki sposób zrobić na papier ścierny taki przyrząd zeby szlifować pod kątem?
  18. Oczywiście wzmocniłem paskiem tkaniny 25g złe zdjęcia wrzuciłem Docisk zapewniony 🤣🤣🤣 Waga kadluba bez elektroniki i silnika
  19. Robię jedną lewą połówkę skrzydła zgodnie z podpowiedziami. Klejem smarowałem tylko fornir i na krawedz spływu taśma zabrałem się za kadlub. wkleiłem wręgę silnikową, półkę serwa oraz haczyki na żywicę z aerosilem. Natomiast statecznik poziomy wkleiłem na zywicy 10min. Barwy zywicy I tak nie bedzie widac ponieważ stateczniki będą malowane na pomarańczowo. Docelowo będę kleil na przezroczystym poxipolu lecz ten miałem pod ręką a są to wersję typowo testowe wiec nie ma co przesadzać.
  20. Waga spora niestety 304g bez natarcia końcówek skrzydeł.. a gdzie reszta 😑 Gdzie połowka którą dostałem w zestawie skrzydła bez lotki wazy 116g Fornir kleje na technicqll D4 Problem rozwiązany 🤣 smarowałem styropian wypełniając wszystkie pory duza ilością kleju. A smarujemy fornir a nie odwrotnie 😑🤣.
  21. Dzięki! Wypróbuje dzis Twoją metodę. Co do skrzydeł nr2 które zrobiłem wczoraj Wyszły naprawdę dobrze. Muszę znaleźć coś co sprawia że zwiększe obciążenie
  22. Tym razem robię skrzydła juz na przyciętych deskach. Rdzenie które oklejałem jako pierwsze zbytnio nie wyszły 😑... Za bardzo docisnąłem deski do siebie ściągaczem i się troszke zgniotły. Próba nr 2
  23. Statecznik poziomy Balsa 3mm przelaminowana pod szkłem tkaniną 40g Wycinam z płyty meblowej w kształcie negatywów przekładki do ściskania rdzeni z fornirem
  24. Jest rdzeń oraz fornir Mozna zacząć nową przygodę i nauczyć się nowości. Czy w taki sposob moge odrazu dwie lewe połówki ściskać?
  25. Dziękuję Arku za ogrom wiedzy którą przekazujesz jest to bardzo cenne. Mam nadzieję ze nie tylko ja skorzystam z tego. Mirek pokazuje tutaj tą technikę z bardzo dokładnym wyjaśnieniem. Będę się kierował jego techniką.
