Treść opublikowana przez endriuRC
Dzięki ! Bardzo przydatne informacje.
Styropian kryty fornirem
Kolejny kadłub juz w ręku Wyszedł fenomenalnie Tutaj troszke wzmocniłem przód co dało ciut większą wagę ale nie jest źle 147g jest dobrą wagą. Malowanie pędzlem jest daremne muszę kupic pistolet lakierniczy.
Generalnie chodzi o to by znaleźć technologię produkcji skrzydeł czy tez kadłuba powtarzalną w 100%. Wszelkie udogodnienia w postaci szablonów i innych narzedzi pomocniczych dedykowanych pod model bardzo ułatwiają technologię ale aby dojsc do tego trzeba troszke czasu. Na ten moment jestem przed produkcją skrzydeł i jeszcze tutaj muszę się zmierzyć poraz pierwszy z całą procedurą lecz dla chcącego nic trudnego. Mam nadzieję że za tydzień pierwsza Nakajima z mojej ręki wzniesie się w powietrze i będę mógł otworzyc szampana picollo 🤣
Ja maluje w formie dwuskładnikową pędzlem dlatego wychodzi taki gniot. Właśnie będę chciał spróbować zwykłą farbą prysnąć i zobaczę czy paliwo będzie ją zżerać. 4-ty kadłub zrobiony oby był lepszy od poprzedniego.
Pokryte rdzenie to dwie prawe połówki ale dorobię dwie lewe i mam komplet. Żaden problem trzeba tylko mieć motywację której mi zupełnie nie brakuje 😅.
Farba w sprayu 2składnikowa kosztuje 70zł trzeba ją wykorzystać odrazu bo zaschnie. Najlepiej zrobić np 5 kadłubów i później malować sprayem pytanie czy będzie dobrze kolor trzymał Waga kadłuba widoczna na zdjęciu
Nie mam pistoletu lakierniczego i w tym jest problem 😕
Nie mam pojęcia co robię źle... Znowu mi do kopyta delikatnie w niektórych miejscach złapało żywice Kładłem 2x wosk Wosk-czekałem aż wyschnie-polerka i drugi raz to samo. Pozniej malowanie PVA Tak sie zastanawiam.. i jest pewna teoria. Gdy maluje pędzlem kopyto on po chwili zaczyna twardnieć i klei się do formy... W Tym momencie moze ściągac pva co powoduje właśnie klejenie się fo formy zywicy z farbą
Dziś produkcja kadłuba nr3 Podszedłem do tematu z duzo większą wiedzą... Czy się udało zobaczymy jutro wieczorem... Moja modelarnia w bloku to robienie przeciągu maksymalnego zeby nie śmierdziało i robota wre.. Po krótkim napiszę etap prac 1. 2x woskuje formę woskiem Polivaks N 2. Po wyschnięciu wosku nakładam PVA 3. Po wyschnięciu PVA maluje farbą z utwardzaczem formę 4. Jak farba sie zacznie utwardzać czyli jakieś 25-30min zaczynam nakładać w zakamarki żelkotem czyli żywicę z aerosilem a na resztę żywicę. Stosuję tkaninę 2x 80g splot skośny 2/2 ze sklepu Havel. Niedługo zrobię filmik od początku jak to wygląda.
Zmotywowany wczorajszą klęską i z nowymi możliwościami oraz siłami przystępuje do działania Zrobiłem szablon aby łatwiej i oszczędniej było tkaninę ogarnąć
No i wyciągnięty. Śmietnik dlatego ze mata się podwinęła podczas składania na mokro Ale sam statecznik pionowy jest idealny także jest dobrze
Kadluby które dostałem ważą 140-163g max ciekawe ile mój będzie ważył. Dziś wieczorem sie dowiem 🤭
Przepraszam za to szkaradne laminowanie 🤣🤣 zgroza totalna zamknalem formę w całość. Kadlub pójdzie w śmietnik.. Dużym błędem było próbowanie zlepić z jednego kawałka cały kadłub. Kur.a a chu. Z tą robotą i tak w kółko 🤣🤣 Będzie sie z czego śmiać jak dojdę do wprawy...
Dzięki za informację na pewno kiedyś skorzystam chyba ze wypracuje swoją technikę. Jak narazie muszę nauczyć się laminowania jedną techniką czyli z aerosilem zobaczymy jak wyjdzie na pewno wrzucę zdjęcie nawet jak kadłub będzie nadawał się na śmietnik.
Arado Ar 232 - "Creme de la creme "wśród kombatów.
endriuRC odpowiedział(a) na RyżyKoń temat w Modele ESA
Raczej w zawodach ESA modelik szans nie ma żadnych. Zwrotności brak totalny lecz na niebie wygląda pięknie. -
Wczoraj 3x woskowałem formę a dzisiaj za pomocą pędzla całą formę wraz z rantami przejechałem PVA. Jutro farba + tkanina. Gdy PVA wyschło mamy totalne lustro. mozna sie brac za wycinanie tkaniny pod wymiar formy.
Przerabiałem to w modelu Tempest. Bardzo dobry patent który również będę chciał wykonać w Kate ale chciałem pokazać to już po wyprodukowaniu kadłubów. Na zdjęciu widzimy statecznik pionowy. Jak się dobrze przyjrzymy widac od wewnątrz kołnierz z tkaniny. Zastanawiam się jak go wykonać. Mój pomysł jest taki że na jednej połówce kadłuba zostawić troszke na stateczniku tkaniny wystającej i po 20godzinach póki będzie jeszcze w miarę elastyczna nałożyć zywicy i zagiąć tkaninę polaczyc kadluby w całość w formie i przelaminować paskiem tkaniny od środka wzdłuż kadlub. Ewentualnie po wyschnięciu połówek kadluba wszystko obciąć z marginesem formy i na samym stateczniku z tkaniny zrobic na skraju ogona taki paseczek przesączony żywicą. Po połączeniu w całość paseczek powinien równiutko skleić dwie połówki. Przepraszam jak zadaje idiotyczne i proste pytania ale chce się troszke dowiedzieć zanim zacznę coś robić. EDYCJA !!!! Po rozmowie z poprzednim właścicielem formy jestem juz mądrzejszy o wszystkie informacje które pisałem do was. W tych miejscach które są zaznaczone tkaninę przesączamy żywicą z aerosilem pomoże to lepiej dopasować tkaninę do formy I uzyskać dokładny kształt. Sam statecznik pionowy kleimy po brzegach zywicą + dodać pasek ze złożonej tkaninki. Będzie lepiej trzymać + usztywni cały statecznik. Jak będę robił kadłub w formie to wszystko pokażę. Zamówiłem w Havelu Aerosil także w sobotę biorę sie do pracy.
Tak dostałem informację że wręga wklejana jest od zewnątrz ale dziekuje za uwagę. Czy w dobrych rękach model jest to nie wiem 🤷♂️. Wlatam się pojadę na zawody I zobaczymy jak to będzie.
Mam trzy kadłuby które znają smak podniebnej walki. Będę chciał je naprawic i latac nimi może sie uda zdążyć na płock.
Filmy traktuje jako poglądowe tylko na początek. Każdy z nas ma swoje techniki które cały czas szlifuje i poprzez doświadczenie uszlachetnia.
Siemanko! Na forumowej giełdzie udało mi sie dorwać piękną formę+ szablony + silniki. Chciałbym w tej relacji pokazać od strony początkującej przygody z laminatem jak sobie z tym radzę i przełamać stereotyp ze jest to trudne, niemożliwe( sam tak myślałem).Żeby jeszcze bardziej zmotywować wszystkich do działania moje NAKADŻIMY będą powstawać na naczepie ciężarówki ! 🤔 Od kwietnia 2024r modelarstwo dla mnie w 100% kieruję w bitwy powietrzne. Chęć rywalizacji oraz przyjemność z latania tymi modelami zupełnie wymknęła się spod kontroli i tak kwitnę w tym szambie od ponad roku 😄. 2tyg temu zadebiutowałem w kombacie spalinowym czyli ACES i już konkretnie moje wszystkie siły kładę tylko w tym kierunku. Żadne akrobaty, szybowce, makiety nie dają tyle radości co kombat i gonitwa za wstązką. Do tej pory całą moją wiedzę zdobyłem z filmów Mirka
9miejsce czyli przed ostatnie zająłem w Bitwie o Wawel. Problemy z gasnącym silnikiem i duzo błędów w powietrzu nie mogły dac lepszego miejsca :D. Ale zabawa w Aces naprawdę zrobiła na mnie duze wrażenie. ESA przy tym to dziecinada. Z zawodów jestem mega zadowolony walki były dynamiczne a bliskie przeloty naprawdę zapierały dech.
