Treść opublikowana przez KRUUP
robertus Bardziej chodziło mi o producenta takiego papieru. Czy ktos ma doswiadczenie z rożnymi, i czy są gorsze i lepsze papiery, czy też nie ma to wiekszego znaczenia
Witam. A polecacie jakieś konkretne kalkomanie (transparetne) pod laserówke? Czy nie ma większego znaczenia co kupię?
Skoro plik z Corela jest ok to czemu .pdf wypuszczony np z .ai nie jest ok? Szczegolnie ze jest na wektorach? Z tą konwersja do jpg to chyba troche przesadziles. W pdf zapisuje sie bardzo duzo informacji.
A dziekuję
Ja zabielam zawsze z duza iloscia kalafoni, potem po wlozeniu przewodow w goldy dobrze podgrzewam całość, widać że cyna w goldach i na przewodach jest roztopiona. Wtedy dopiero odpuszczam i czekam aż wystygnie. Jak narazie nie zdazył mi sie zimny lut. No i zazwyczaj robie to mocną lutownicą kolbową żeby elementy podgrzewane szybko sie rozgrzaly.
Taki efekt jest zazwyczaj jak nie ma jednej fazy. Choć miałem też taki efekt jak miałem ustawiany źle kąt wyprzedzenia w tedy silnik też ma problem ze startem jednak jak mu się pomoże palcem to wystartuje.
Może w reglu masz coś źle ustawione? Ale silnik próbuje wystartowac i nie moze jak dajesz gaz? Czy nic sie nie dzieje? Jaki to regiel?
Dziś EXTRA odbyła swój dziewiczy lot Na pewno wsadzilem za słaby silnik, niby jest wstanie na nim lecieć pionowo w górę ale silnik mocno sie grzeje, także kupie coś mocniejszego. Pierwszy lot to było głównie trymowanie wiec ciężko coś wiecej powiedziec, na małych wychyleniach można sobie bez stresowo polatać, na dual rate-ach jest już troszke żwawsza I krótki filmik...
No to chyba musi Ci pomoc ktoś z taką aparaturą. Ja mam turnigy 9x z najnowszym softem od 9xr, u mnie na takich ustawieniach plus jeszcze zmiana polaryzacji na negativ działało.
A co masz ustawione w menu protocol? Tam powinienes miec proto ppm zmieniasz na ppmsim A i w controls ppmsim tez chyba na on
A kupileś turnigy 9x? W niej moduł wlasnie trzeba za kazdym razem wyciagać jak chcesz podlaczyć do symulatora. (Chyba ze dokonasz malej przeróbki wtedy nie) u mnie na dedykowanym kabelku usb wszystko dzialalo bez problemu. Tylko w symulatorze trzeba wszystko odpowiednio skalibrować i ustawić.
Szybowiec ma 2.5 m. Pewnie skonczy sie na nowych serwach i porządnym BECu. Innego rozwiązania nie widzę
Zmierzyłem pobór prądu. dwa serwa biorą max 0.5A wszystkie max 1.2A. Wychodzi na to ze BEC jest chyba winny, mam zewnetrzny BEC (nowy) 3A .http://abc-rc.pl/ubec-3a-5v-6v-2-6s-lipo-hobbywing Nie wiem czy to normalne że mryga jak ruszam serwami? Jak przełącze go na 6V to nawet jednego serwa nie chce ogarnąć i gaśnie dioda. Za to podłaczyłem do regla na którym wcześniej sprawdzałem z bec wbudowanym( Jeti Spin 66 Bec 3A) i teraz jest wszystko ok Także tego też troche nie rozumiem, bo wczesniej rozłaczyło mi kilka razy.
Model składam. Miałem do niego inne serwa ale wreszcie wsadzilem je do katany a do tego dostalem od znajomego cztery no name Usterka wyszła podczas programowania mixerow.
Ciekawi mnie tylko ktore serwo bo odzielnie oba pracuja poprawnie. Tylko podlaczone razem wariują. Miernik skombinuje na dniach i zmierze ile pobieraja prądu.
Mam dziwny (przynajmniej dla mnie) przypadek serwa. W sumie to zastanawiam sie czego to moze być przyczyna? Serwa nie wiem jakiej firmy 17g serwa sa na usterzeniu V w szybowcu. Jak ruszam drazkiem to co jakis czas rozłącza mi na chwile odbiornik. Spawdzalem na dwoch regulatorach w tym jeden z odzielnym bec.jedno serwo chodzi bez problemu. Jak podlaczam inne serwo na miejsce ktoregos tez jest ok. Jak sa podłączone oba to jest kicha. Mam jeszcze cztery serwa w skrzydle i nawet jesli chodza wszystkie naraz nic takiego sie nie dzieje. Ktoś z Was może miał podobny problem, co może być przyczyną?
Jakiego silnika? Jak trzy fazy to zamieniasz dwa z trzech przewodów idacych od regla do silnika. Lub zmieniasz obroty bezposrednio w regulatorze.
Twoja ładowarka daje 0,8A wiec to duzo mniej niz 1C Twojego akumulatora ktory wynosi 2.7A. A storage to 3.7V na cele czyli 3x3.7=11.1V na calym pakiecie. A 20C na pakiecie oznacza ile A mozesz z niego wyciągnąć. Czyli pojemnosc2.7*20C co daje Ci 54A co w nastepstwie mowi nam ile W możesz wyciągnąć z akumulatora.
Na pewno pakiet nie powinien leżeć naladowany. Po lotach jak pakiety ostygna to doładowujesz je na funkcji storage. I tak przechowujesz. Ładujesz do pełna przed lotami. A podczas ładowania najlepiej nie przekraczac 1C.
Czy sie szarpnąłem? Jeden kolor 6 zł użyłem dwóch wiec to nie tak dużo no i oryginalnego rozcieczalnika za 8 zł. Ale mi on pachnie troche jak benzyna ekstrakcyjna, więc pewnie benzyny można by użyć. A pianki nie rusza w ogóle wiec nie ma sie co o to martwić
Ja wreszcie kupiłem Tamiya enamel.
Jak oblatam to na pewno coś napiszę jak sie uda to nawet coś nakręcę Tak wygląda po dzisiejszym malowaniu.
Lotki to tylko jeden kanał czyli 4. 5 i 6 masz nadal wolny. 5 moze być na klapy w szybowcu. 6 na coś jeszcze innego.
To dość cenna wskazówka. Dla tego jednak zamówię pactre lub coś podobnego. I wtedy pomaluje na spokojnie aerografem
Akurat w tym zestawie co zrobiłem zdjęcie córka zużyła na swoje magiczne pudełko cały czerwony kolor :)Jutro będę w budowlanym, i zakupie eco color w sprayu (wyczytałem na stronie Motylastego że będą dobre). Ale na pewno tez kupie pactre lub humbrole na przyszłość, bo wole malować aerografem.
