Treść opublikowana przez RafModel
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
RafModel odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
Praca na dopasowaniem ramki posuwa się małymi kroczkami, będzie bardzo dużo pracy, aby wykończyć ramkę od środka. Zamysł mam taki, aby brzeg na kopycie posmarować rozdzielaczem potem wypełnić żywicą z zagęszczaczem i przyłożyć ramkę. Nie wiem czy to się uda. Chyba źle się do tego zabrałem :-(, no ale cóż takiej ramki to ja nigdy nie robiłem ;-). -
Dla mnie bomba, szczególnie w zakresie wkładu pracy. Gratuluje
Dzięki Tomaszu. Będę miał jeszcze trochę pytań odnośnie tablicy i opisów w kabinie ale to w miarę postępów przy budowie. Czerwona kreska to prędkość max. graniczna której nie używamy? PS. Jezu a ja myślałem, że oni ten zegar wymieniają na lato ;-)................ -
Może mi ktoś wytłumaczyć oznaczenia na zegarach. Prędkościomierz - żółty trójkąt. Wysokościomierz - ta cienka strzałka z odwróconym białym trójkątem, paskowane czarno-białe pole. Ile teraz wskazuje stóp wysokościomierz, 100 stóp to podziałki między grubymi czy cienkimi podziałami? No i pole 30,0-30,1 Dzięki -
Cd. ramki do owiewki. Wyciąłem ramkę z kompozytowej "szyby" i do wypastowanej formy przykleiłem klejem kontaktowym. Następnie z wosku dystansowego 1,5mm (który z jednej strony ma klej) wyciąłem pasek 6m i przykleiłem do formy.Teraz całość paska kompozytowo-woskowego będzie pokryta kilkoma warstwami tkaniny i rowingu węglowy. Po tym, mam zamysł, aby na sznur silikonowy 4mm wsunąć rękaw węglowy i po nasączeniu żywicą przykleję do ramki tworząc wzmocnienie. Wszelkie uwagi mile widziane. -
Dzięki Piotr, wszystko już przekopałem i dzisiaj na modelarni jeszcze raz sprawdziłem ustawienia odbiornika i okazało się że miałem włączone reversy A i B na kanale 12 co skutkowało głupim zachowaniem serwa na tym że kanale. Ale dzięki za odpowiedz. Pozdrawia Rafał
Witam Kolegów. Mam takie pytanie. Od początku mojego modelarstwa związałem się z jeti model. Nigdy nie miałem z tym sprzętem problemu. Niestety ostatnio kupiłem odbiornik R12. Kanał 12 jest również kanałem SAT2 więc w jetibox trzeba przestawić z funkcji SAT2 na PPM output. I tak zrobiłem ale cóż nie ma łatwo, serwo na kanale wykonuje w pełnym zakresie ruchu drążka ruch (+max wych - 0 +max. wych.) Czyli krzywa ruchu znajduje się po stronie dodatniej osi 0Y. Zmieniałem wszystko i poległem nie wiem czemu tak się dzieje. Acha - Używam modułu nadawczego 2,4GHz JetiModel GT2 Internal. W poniedziałek zamawiam kabel do wymiany firmware. Ale podejrzewam,że to nic nie da. Czy może ktoś się spotkał z takim przypadkiem? i ma jakieś sugestie. Pozdrawiam
Klejenie to żaden problem, jestem sympatykiem klejów kontaktowych. Natomiast wariant1 ma tą zaletę, że łatwiej będzie idealnie doszlifować kształt owiewki do kadłuba. Mankament ma waśnie taki jak mówisz, nie ma gwarancji że uda się ją ładnie wyszpachlować. -
Czas przymierzyć się do ramki pod szybę. Nie za bardzo mam pomysł jak to wykonać. Na pewno z uzyskanej kompozytowej "szyby" odetnę zewnętrzną ścianę ramki- szerokości 10mm. Ale pytanie z mojej strony jak zrobić: czy szybę przyklejaną na styk do ramki (wariant2) czy szybę przyklejaną do ramki , która ma zagłębienie (wariant1) i potem trzeba będzie to wyszpachlować. Potrzebuje fachowej porady. Więc jakby ktoś miał pomysł i jeszcze jakieś fotki to będę wdzięczny. -
Hamulec uruchomiony. -
Szybowiec ASW 28 4,2m GFK (dokumentacja)
RafModel odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Makiety i półmakiety
Witam Tak, z własnego doświadczenia. Wykorzystuje do zagęszczania żywicy tylko areosil. Ma on właściwość taką iż z żywicą w odpowiedniej ilości tworzy ciecz triksotropową (po prostu nie spływa) i spoina jest mocna jak pisze Darek. -
No niestety. Poziomy idzie do przeprojektowania. Muszę przemyśleć możliwość jego wyważania i redukcje wagi. Przedstawiony wyszedł ciut za ciężki ;-). A teraz siadam do uzbrajania drugiego skrzydła przed zamknięciem. -
Statecznik poziomy... i dalej skrzydło. Doszedłem do wniosku,że pokrywki rewizji będą klejone za pomocą wyciętej naklejki zamiast śrub. -
Patent duński. Córka podpatrzyła na studiach.
