Michau
Treść opublikowana przez Michau
  1. Michau
    Virgos F3K
    Czaro, jakiego kleju w spraju używasz?
  2. Paweł Praus, dobrym pomysłem było by opublikowanie na stronie właśnie wyników, przynajmniej MP z poprzednich lat, robiąc to aktualnie na bieżąco nie będzie obciążeniem, tylko ewentualne nadrobienie poprzednich lat
  3. Dźwigar owinięty tak punktowo? Czym owijany?
  4. Swego czasu był w mixmodel.pl mylar 16g/m^2, niestety z tego co widzę już nie mają w ofercie, ale może warto jeszcze zapytać
  5. Wykorzystaj zaworek rowerowy i trochę inwencji twórczej
  6. Michau
    Blade f3k
    Z tym ścienianiem do woli to bez przesady
  7. Michau
    Wykonanie stateczników
    Nie ma sensu robienie formy dla jednego statecznika.
  8. Możesz tą przekładkę, wypełnienie między dźwigarami zrobić na całą ich szerokość, potem w rdzeniu ze styroduru/ styropianu wycinasz taki pasek i zamiast niego wklejasz przygotowany dźwigar. Nie wiem czy zrozumiale napisałem
  9. Michau
    Regulamin F3J/M
    Oj nie wiem czy brak mechanizacji, bo coś słyszałem, że się nieco pozmieniało, ale czy prawda to nie wiem.
  10. Michau
    [P] planów szybowca
    Ja też, ja też michal_slys@o2.pl
  11. Michau
    Zaginął model!
    ECO400 miałeś na modelu nalepkę z nazwiskiem, telefonem? Zawsze większa szansa w razie czego, że się znajdzie.
  12. Michau
    Crobe czy Koliberek
    Crobe- nie koniecznie na zbocze, mały haczyk z przodu i można go wystrzeliwać z gumy, zabawa też przednia. Możesz zrobić powiększoną wersję Crobe, ja miałem podobny model tyle, że 90cm rozpiętości, latało to bardzo fajnie.
  13. Michau
    [P] plany zawodniczego F1N
    Model to chyba DK16, poszukaj pod tą nazwą, nie powinno być trudno. Widzę, że zrobił na tobie wrażenie po zawodach w Mielcu; szlifowania sporo, a wagę poniżej 8g nie łatwo osiągnąć. Powodzenia w budowie. :wink:
  14. Michau
    Jaki logger do F5J?
    Może lepszym rozwiązaniem było by nie tyle wyłączanie silnika po tych 30s, a na określonej wysokości np. 180-200m. Nie wiem czy coś takiego nie funkcjonuje w jakiejś klasie w Czechach albo na Słowacji.
  15. Tu jest to wyjaśnione: Jak odpalić samochód z kabli. Przedewszytkim: takie połączenie zapobiega iskrzeniu podpinanych kabli, które może teoretycznie spowodować małą eksplozję...
  16. Regulamin F3E Regulamin, co prawda jeszcze RCES, ale po zmianie nazwy klasy na F3E przepisy zostały te same.
  17. Michau
    Budowa szybowca GUPPY
    Poczytaj chociaż przepisy techniczne, bo samo określenie "wolnolotki",jest dla niektórych dość irytujące. Są to modele swobodnie latające!! Przepisy techniczne F1H
  18. :shock: Nie ma takiej klasy.
  19. Chodziło mi właściwie o odpowiednie wygięcie spływu statecznika lub całości, tak aby skontrować ten niechciany skręt.
  20. Tyle rekord polski, to może i wynosił, ale chyba parę lat temu. W tamtym sezonie w zawodach do pucharu polski, były rzuty do 42s z tego co pamiętam, a wydaję mi się, że rekord polski więcej wynosi. Zamiast dokładać statecznik pionowy, mogłeś zwichrzyć odpowiednio ten V, a jak już dokładać to wystarczył by niewielki bezpośrednio pod V-ką od spodu belki. Może pomyśl nad zmianą upodobań, bo z tego to nic konstruktywnego nie będzie... :roll:
  21. Michau
    Chyba chodziło ci o 4xNiMH 800mAH, bo na 2,4V to nie pociągną ani serwa, ani odbiornik
  22. Michau
    ile rozrobić żywicy
    Nie laminatować a laminować :mrgreen: Potrzebujesz mniej więcej tyle żywicy ile gram tkaniny będzie użyte na ten kadłub.
  23. Michau
    Walec. PD z matmy
    Walec jest i bryłą i figurą geometryczną przestrzenną
  24. Michau
    Jeśli drukowałeś strony A4 przez Acrobat Reader, to możesz mieć wydrukowane w powiększeniu 95%. Przy Page Scaling (skalowanie strony) należy ustawić na none ( chyba "brak" w polskiej wersji językowej).
  25. http://www.smofeniks.pl/userfiles/file/zywiol.pdf Poczytaj ten watek, są tam tez plany: http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=10&start=1 I po co odrazu takie nastawienie? Tak naprawdę,w google dość ciężko znaleść jakieś sensowne plany i w większej ilości niż pojedyńcze i na pewno w 2 minuty nie znajdziesz czegoś godnego uwagi.
