Michau
Treść opublikowana przez Michau
Z tych dwóch precyzyjniejsza będzie druga, bo pierwsza ma nie do końca precyzyjne punkty podparcia skrzydła, na podstawie których wyliczany jest SC. Przy drugiej trzeba zadbać o lekkość pracy przegubu, bo i to może wprowadzać błąd - to takie obserwacje przy budowie swojej wyważarki.
Pogoda jest zawsze Tylko czasem niektórzy zawodnicy wymiękają...
Wszystkie informacje i aktualna lista zawodników pod adresem: http://freeflight-krosno.vxm.pl/?p=4638 Zapraszamy do rejestracji! Żeby nie okazało się, że frekwencja będzie jak w Pile i trzeba będzie skrócić zawody do jednego dnia Tak było rok temu: http://freeflight-krosno.vxm.pl/?p=4851
Sprawdziłem jakie to moduły i jednak miałem HC-12, co nie zmienia faktu że HC-11 to więcej niż te 40m na botlandzie. Kupione tutaj: https://www.aliexpress.com/item/433Mhz-HC-12-SI4463-Wireless-Serial-Port-Module-1000m-Replace-Bluetooth-NEW/32642626728.html Anteny z zestawu, ale pasuje zmienić je na kawałek przewodu ok.17cm, żeby wypuścić na zewnątrz kadłuba. Moc 20mW i prędkość najmniejsza, ale dawało to spore opóźnienie blisko 2sek, więc warto popróbować te niższe prędkości, żeby je zniwelować. Co do czujnika ciśnienia, to racja, nie przemyślałem tego, a moje wykorzystanie jest nieco inne, bardziej pod altimetr niż wario i takiej dokładności nie potrzebuje. Edit: no i jak wyżej, bez filtrowania i z pojedynczego pomiaru dane rzetelne nie będą
- 37 odpowiedzi
- wariometr
- datalogger
Tak, na botlandzie jest błąd jeśli tam patrzyłeś https://quadmeup.com/hc-12-433mhz-wireless-serial-communication-module-configuration/
- 37 odpowiedzi
- wariometr
- datalogger
BMP180 zapewnia dokładność na poziomie 25cm (testowane) - może po dodaniu na czujnik cienkiej gąbki byłoby lepiej, na MS5611 pewnie udałoby się uzyskać ok 10cm (według datasheetu). Potrzebna aż taka dokładność? Co do modułów do komunikacji - osobiście używałem i testowałem HC-11, koszt pary coś ponad 4$, zasięgu pełnego nie przetestowałem, do 1km na ziemi nie było problemów, powinno dać radę do 1,8km. W powietrzu pewnie trochę lepiej.
- 37 odpowiedzi
- wariometr
- datalogger
Zadzwoń do producenta? Nr telefonu masz na opakowaniu.
Te Twoje orczyki do lotek to jakieś nieporozumienie... zrobiłeś to z płaskownika, w nim włókna są w jednym kierunku. Nie trzeba będzie długo czekać aż z tego orczyka wyrwie Ci popychacz, czy co tam będziesz do niego montował. Co do "standardowej" procedury wklejania teflonowej rurki, to może pomyślałbyś o zastąpieniu jejnapędem na linkach?
Ogólnopolskie Zawody Modeli F3K - Krosno 23.07.2016
Michau odpowiedział(a) na Michau temat w Imprezy modelarskie
Wyniki: (klik). Jakaś relacja i fotki wkrótce Jest i relacja: http://freeflight-krosno.vxm.pl/?p=4851 -
Jeśli ktoś nie ma czym wystartować/ nie posiada licencji zapraszamy do przybycia i podglądnięcia rywalizacji I oczywiście zarażenia się tą ciekawą kategorią modeli rc -
Michau opublikował(a) temat w Imprezy modelarskie
Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza Sekcja Modelarska zaprasza do udziału w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Szybowców klasy F3K zaliczanych punktacji Pucharu Polski Termin zawodów: 23.07.2016 Biuletyn i więcej informacji pod adresem: http://freeflight-krosno.vxm.pl/?p=4638 -
LOFTY F5J - zapowiedź i przebieg wykonania (3,96m, profil SynerJ)
Michau odpowiedział(a) na Góra temat w Motoszybowce
A jak u nas wygląda konkurencja F5E? Bo teraz to potwierdzasz, że kompletnie nie wiesz o czym piszesz, chyba że na prawdę chodzi Ci o modele ze słonecznym źródłem prądu... Może miałeś na myśli F3E? Z ciekawości startowałeś choć raz w zawodach w tej klasie? Co do tego, że nie ma u nas takich czy innych zawodów - nie ma co jęczęć - do tego zawsze jest najwięcej osób, a jak przyszłoby co do czego, to zawodów nie mają chęci zorganizować. Prawda jest taka, że zawody w danej klasie najczęściej organizują jednak zawodnicy w niej latający, wystarczą chęci. Dobrym przykładem jest choćby F3F - chcą to potrafią. Z fajnie zapowiadającego tematu zrobiła się kupa offtopu...- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Stateczniki wyglądają na laminowane w worku? Czy mi się wydaje i to jednak z formy?
Będzie zapowiadany oblot Hero?
Czaro, ta zasypka to piasek? Piasek z żywicą?
To 0,5mm będzie chyba za grube, próbowałeś czy nie wyszły za mocne? Drut stalowy sprężysty?
Jaki klej polimerowy nadaje się do klejenia włókna węglowego? Dobrze, że użyłeś żywicy
Co do pęknięcia balonu, też miałem kiedyś taką sytuację. Co prawda kadłub nie do dlg i zupełnie inny kształt. U mnie jak pękł to było chyba nieco szybciej niż 4 godziny. Tkanina była ładnie dociśnięta, ale pojawiły się "oczka", "dziurki" czy jak to nazwać w miejscach gdzie krzyżują się pasy rowingu w tkaninie
Nie za cienki ten bagnet? Co to za model?
Forma z żywicy narzedziowej winyloestrowej czy epoksydowj
Michau odpowiedział(a) na Grudzio temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Większość osób na forum używa raczej samoróbki np. z agregatu lodówkowego. W pełni spełnia to swoje zadanie, przy odpowiednim wykonaniu całości "pompy" -
No fajnie to zaczyna wyglądać Kadłub malowany w formie czy żywica barwiona?
12 marca w Krośnie odbędą się 9 Halowe (a 4 Międzynarodowe) Zawody Modeli Halowych klasy F1N zaliczane do Pucharu Polski. Zapraszamy do uczestnictwa - do wspólnej klasyfikacji zawodów - "Pucharu Karpat" nie jest wymagana licencja sportowa AP. Można też poprostu przyjść i poprzygląć się rywalizacji. Info o zawodach: http://freeflight-krosno.vxm.pl/?p=3860 Relacja z zeszłorocznych zawodów: http://freeflight-krosno.vxm.pl/?p=1393
Chcąc być formalistą arcsin..
Ten sposób z okręgiem najprostszy i do zastosowania w każdej chwili mając samą linijkę - ale wprowadza pewien błąd - wyliczamy odległość po okręgu a nie w linii prostej. Lepiej policzyć z sinusa, ale trzeba sprawdzić wartość dla danego kąta, albo mieć przygotowaną tabelkę z tymi używanymi kątami. Jest dość ciekawa aplikacja na androida: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.decalager.android Dwa telefony łączą się przez bluetooth i pokazują różnicę kątów między nimi - podobno się sprawdza.
