Treść opublikowana przez BartekSta
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Taśma jaką pokazał Andrzej ma słaby klej i farba lubi pod nią podpłynąć. Dobre doświadczenie mam z taśmą: http://www.tesa.pl/konsument/tasma-maskujaca-tesa-perfect.html
A jaką taśmą oklejasz do malowania?
Holownik Klimek
BartekSta odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ładnie, też się bawię w chwili obecnej w detale u siebie. Powiedz jak robisz rozetki klamek, czy jest to zagięty wokół klamki drucik mosiężny, czy krążek z "dziurką" na klamkę? -
Generał Zaruski
BartekSta odpowiedział(a) na BartekSta temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dwie pompy czekają na montaż: w budowie świetlik: W weekend może znajdę chwilę czasu aby dokończyć walkę z kadłubem i przygotuję go do laminowania.- 120 odpowiedzi
Statek wycieczkowy
BartekSta odpowiedział(a) na sebka34 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Git Majonez Na ostatniej focie widać dziurę pod wyższy pokład, aż się prosi o jakiś schodek (stopień) do wejścia na niego i barierka łańcuszkowa w dół -
Generał Zaruski
Musiałem przeprowadzić śledztwo odnośnie drugiej pompy, która znajduje się na prawej burcie. Wg. planów modelarza jest to pompa Gusher 10, czyli coś takiego: Natomiast szukając tej pompy na zdjęciach znalazłem: Tutaj widać, że mocowanie osi obrotu dźwigni ma inny kształt i sama dźwignia jest czarna... Tutaj słabo widoczna pompa (po lewej pod komórką trzymaną przez Pana w okularach) ale widać czarne mocowanie do burty, jasny pasek (korpus) ciemna guma i dźwignia która na nią naciska... Padło na pompę Gusher Titan: Niniejszym śledztwo uznaję za zakończone A tak wychodzi korpus pierwszej pompy, jeszcze wymaga podmalowania w niektórych miejscach:- 120 odpowiedzi
To wygląda na depron (podkład pod panele?) na wręgach.
Generał Zaruski
Tak to wyszło: A tutaj, kształtują się narożniki pokładówki: Trzeba było je odkształcić na gorąco, ponieważ fornir 0,6mm bardzo pękał przy próbach zagięcia, po odparowaniu nad czajnikiem, stał się bardzo elastyczny, po wyschnięciu zachował kształt. A tutaj początki pompy zęzowej: Oryginał: I uchwycona na kadrach z filmu:- 120 odpowiedzi
Generał Zaruski
My tutaj o żywicach a w między czasie działam z detalami, świetliki od pokładówki nawigacyjnej: Dla pokazania wielkości położyłem obok szpilkę łepkiem do góry, otwory wiercę szpilką ale z ostrzem przygniecionym kombinerkami. "Belka" w której wiercę ma ok 1mm wysokości, drut hartowanyktóry wsówam w otwór ma średnicę 0.8mm, w każdej belce 7 otworów, moja Żona patrzy na mnie z politowaniem Docelowo ma być efekt jak na zdjęciu (pod bulajem).- 120 odpowiedzi
Generał Zaruski
Dziękuję- 120 odpowiedzi
Generał Zaruski
Andrzeju śledzę inne wątki jednak jednak ile wątków tyle propozycji żywic i konfiguracji tkanin A lepiej zapytać mądrzejszych niż coś popsuć a potem naprawiać Wiem, że polecane są produkty z Havla, zależało by mi na czymś co nie koniecznie śmierdzi ale nie jest to warunek konieczny ponieważ wywalczyłem na "modelarnie" osobny pokój w domu, więc mogę wietrzyć i smrodzić. Stawiam na taki zestaw: http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkt&id=103 http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkt&id=111 http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkt&id=67 http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkt&id=68 Z wybranym utwardzaczem mam 1-2h czasu na pracę i ewentualne poprawki.- 120 odpowiedzi
Generał Zaruski
Pokladówka nawigacyjna cd... Kadłub wyszpachlowany i wygłaskany. Trwaja prace przy obróbce dziobnicy. Pora myśleć o laminowaniu, co polecacie? Jaka tkanina i jaka żywica? Linki mile widziane Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka- 120 odpowiedzi
Jacht żaglowy "El Draco"
BartekSta odpowiedział(a) na skipper temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Trochę wyprzedzę Twoją relację i zapytam. Bo jak dobrze pamiętam to w pokładówce będą bulaje, będziesz robił z blaszki mosiężnej czy inny materiał potem malowany na mosiądz? -
A widzisz i to jest garść przydatnych informacji, myślałem że te okucia blatów to jest aluminium nie dural, a Radomsko jest zagłębiem stolarzy i mam kilku znajomych Jak na oko odróżnić Aluminium od Duralu?
Witam, pozwolę sobie zaprezentować mojego "dopierocopowstałego" Slowlyego Pozwoliłem sobie dorobić lotki Tak jest pod maską, silnik dość mocny jak na taki "myśliwiec" ale tylko taki miałem na stanie. Osprzęt: Akumulator Tattu 1550mAh 3S 45C - Li-pol Gens Ace 11,1V Silnik Emax C2812 KV1534 - 170W - CF-2812 - EMAX CF2812 Śmigło GWS EP-8040 (8x4) Serwa TowerPro 5g - lotki i kierunek Serwo TowerPro 9g - ster wysokości Muszę jeszcze wzmocnić natarcie, całość wykonana z podkładu 5mm DecorFloor oraz 3mm jasnoniebieskiego Cezara którego mam nieprzebrane ilości Pewnie w weekend oblot.
Tak zwłaszcza to drugie pokazuje piękne klasyczne linie, przypomnij, planowałeś już kolorystykę kadłuba? Kokpit będzie w kolorze mahoniu? -
Generał Zaruski
Coś tam zawsze do przodu,pokładówek ciąg dalszy To co udało się wykonać (wszystko jeszcze przed lakierowaniem): Z uszczelnień między deskami nie jestem w 100% zadowolony, ale pierwsze koty za płoty, pokładówki w założeniu mają być w 100% demontowane więc zawsze będzie można to dopracować. Ostatnie zdjęcie to pokładówka nawigacyjna, w chwili obecnej nad nią pracuję, chcę teraz wykonać bulaje, w oryginale są mosiężne, niby można kupić gotowe, ale więcej radości ze zrobienia samemu nawet jeśli miały by być nie idealne- 120 odpowiedzi
Wygląda pro Mógł byś pokazać budowę takich okuć, wykonania składowych elementów ich montaż razem i montaż na kadłubie
Ładnie wychodzi, mógł byś dać zdjęcie prezentujące całą sylwetkę na tym etapie? -
Andrzeju kiedy Ty masz na to czas, Mini 2, 500, 650 i Mini 3 - stocznia pełną gębą. :-) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Statek wycieczkowy
Leć na biało. Wysłane z telefonu. -
Generał Zaruski
W ramach odskoczni od szlifowania postanowiłem wykonać trochę elementów zabudowy pokładu. Na drugim zdjęciu widać ciemniejsze plamy, to Soudal wydostał się przez pory w mahoniowym fornirze, fornir ma 0,6mm grubości i to pewnie przez jego grubość tak się stało. Całość jest do przeszlifowania i polakierowania na wysoki połysk, mam nadzieję że wtedy kolor się wyrówna. Jeśli nie to pierwsze koty za płoty i zrobię ten element raz jeszcze :-) Wysłane z telefonu.- 120 odpowiedzi
Andrzeju, pytanie z serii podstawowych, jakim klejem kleisz klepki do pokładu? Powinno być coś wodoodpornego ale np. Soudal puchnie i mógł by wyciec, zastanawiam się nad użyciem u siebie takiego: https://www.obi.pl/kleje/dragon-klej-do-papieru-i-tektury-introligatorski-25-ml/p/5325113 korzystałem już z niego i dobrze się nim klei, ale spoina jest elastyczna i słabo się będzie szlifować. Co polecasz? -
Generał Zaruski
Jednak najlepsze metody to proste metody. Kupiłem gąbkę do szlifowania, ale gąbka to dobra na materac , okazało się że balsę wybiera ale na kleju się odkształca. Skołowana na szybko rurka 3/4 cala z owiniętym papierem ściernym załatwiło temat szlifowania łuków wewnętrznych. Tyle w temacie warsztatu, jutro jak dobrze pójdzie skończę szlifować.- 120 odpowiedzi
Generał Zaruski
Nie, koncepcja jest cały czas taka sama. Kadłub nie będzie kopytem. Namawia mnie do tego Joker. :-) Tutaj już trzy warstwy sklejone odstawionie do schnięcia. Nie wiem co to jest za drewno ale fajnie się wygina, jak dostanie trochę wody i temperatury nie potrzebuje specjalnych zabiegów aby nadać kształt. Pierwotnie litewki te robiły za pióro w boazerii. Wysłane z telefonu.- 120 odpowiedzi
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
