TomTech
Treść opublikowana przez TomTech
  1. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    OK dzięki. Później będę miał jeszcze parę pytań.
  2. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    A ktoś się orientuje skąd można pobrać oprogramowanie do tej ładowarki, chodzi o dodanie funkcji pomiaru rezystencji wewnętrznej ogniwa. Znalazłem coś na GitHub ale nie wiem który plik pobrać. link. https://github.com/stawel/cheali-charger
  3. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    Winny okazał się stabilizator 5V niby wszystko było OK dawał 5V ale gdy zasilałem ładowarkę z zasilacza czy baterii procesor nie startował, w momencie podpięcia pod programator i zasilania ładowarki przez programator zawsze się uruchamiała prawidłowo. Po wymianie stabilizatora działa poprawnie.
  4. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    Rezystor wlutowany pomiędzy reset a plus z kondensatorem, kondensatory w zasilaniu nowe jedyna różnica to teraz startuje jak kilkukrotnie wyjmę i włożę wtyczkę zasilania niema znaczenia czy z zasilacza czy z baterii, dotknięcie kwarcu czy kondensatorów od kwarcu nic nie zmienia. Luty sprawdzane poprawione.
  5. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    Wlutowane 22pF i zmienione kondensatory przy stabilizatorze 5V, co ciekawe u mnie reset wisiał w powietrzu dolutowałem tak jak na schemacie rezystor 4,7k do masy i nadal to samo. A jak wygląda to na Twoim schemacie pin reset?
  6. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    OK wlutuje 22pF i jeszcze sprawdzę zasilanie procesora.
  7. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    Procesor Atmega32 , kwarc 16MHz, a kondensatory 27pF mogę je wymienić ale mam tylko 22pF. W załączniku schemat. b6s_2.pdf
  8. TomTech
    HKC6 klon imax b6
    Ładowarka po podłączeniu do zasilacza wyświetla tylko czarne prostokąty w górnym wierszu po dotknięciu palcem obudowy kwarca włącza się i można z niej korzystać normalnie. Rezonator wymieniony na nowy i objawy nie ustąpiły. Zaczęło tak się dziać do paru miesięcy wcześniej było dobrze, na początku objaw występował sporadycznie .co może być przyczyną? 20210730_152449.mp4
  9. A w ustawieniach coś zmieniałeś?
  10. A czy ktoś przerabiał fs-i6x na zasilanie li-ion lub li-po?
  11. Gratulacje teraz czas świętować. Zdrówka małemu i jego mamie życzę, niech rośnie zdrowy i ma pasję jak dziadek.
  12. TomTech
    GPX EXTREME czy warto?
    Chcę kupić pakiet 450mAh 7.4V 75C GPX Extreme co sądzicie o tej marce?
  13. marcini59 Pięknie aż wam zazdroszczę ten kanał to wymarzone miejsce do pływania. kaszalu Pięknie sezon otwarty. Ja się zastanawiam jak uszczelnić moją ALICE i co jej dodać aby była piękniejsza. Nim wypłyną i ja muszę naprawić regulator spaliły się tranzystory i jak na razie nie mogę dostać zamienników.
  14. Miernikiem, i dodatkowo oscyloskopem dokładnie spada do 2,8V.
  15. Gdzie kupiłeś ten uchwyt? Bo przydał by mi się taki.
  16. Dzisiejsze pierwsze pływanie.
  17. Posiadam regulator Hobbywing QuicRun WP1060 przy starym odbiorniku R-6X napięcie na odbiornik 6V przy podłączeniu odbiornika FS-IA6B napięcie spada do 3V odbiorniki sprawne sprawdzane z innymi regulatorami. Układ odpowiedzialny to 34063. Ktoś się orientuje jaka może być przyczyna?
  18. Miałem trochę czasu to pomalowałem kadłub.
  19. Dzisiaj przyjąłem 1 dawkę Moderny, mam podwyższoną temperatura 37,1 , boli dość mocno ręka. 7.06 druga dawka.
  20. TomTech
    spalony fs-ia6b
    Tam siedzi scalak nie pamiętam symbolu zamiennik to MT3608 jego zadanie to w momencie przysiadania napięcia podawanego z BECa podciągnąć do tych 5V. Bez tego scalaka w momencie kiedy odbiornik był zasilany prawidłowo (5V) to działał prawidłowo.
  21. TomTech
    spalony fs-ia6b
    U mnie padł układ U2 po wylutowaniu go odbiornik działa, jego zadanie jest podniesienie napięcia dla serw.
  22. TomTech
    spalony fs-ia6b
    A co zrobiłeś? Bo mógł spalić się też układ U2.
  23. TomTech
    Głośnik bluetooth
    I aby pętla masy nie powstała, bo szumy wtedy gwarantowane.
  24. TomTech
    Kalkomania
    Wojtek KOPIAMAX na osiedlu Czecha tam wydrukują, pracuje tam modelarz to będzie wiedział.
  25. Ten silnik z wkrętarki to klasy RS550.
