krzysiek w
Treść opublikowana przez krzysiek w
Model wygląda super! Czy planujesz produkcję masową i od kiedy można model zamawiać ?
- 109 odpowiedzi
https://www.virustotal.com/gui/url/524219a340cdbefbdb919660c340aa0cc641c5c5d0e398a9d357005ec70f73ce/detection Czysto
co kupisz za 650zł? 300kg ziemniaków a nie zawodniczy dlg z formy. Chyba że mowa o zachowanym Rmini to chylę czoła.
Tak, jeżeli mowa o 650 euro za 650zł nie bardzo .
Czy miał ktoś styczność z tyi smigłami? http://abc-rc.pl/smiglo-skladane-6x3-plastik-os-2mm Lub czy ktoś zna inne śmiagła składane na oś 2mm?
Przekonałeś mnie- idę rozbić świnkę-skarbonkę!
Tylko jak owijasz to stroną bez kleju. Jak owiniesz klejem to może nie chcieć ładnie schodzić, bedzie się rozrywać i powierzchnia będzie gorsza. JA tak zwijam swoje stożki i jest ok
Cześć Właśnie zabłądziłem w sklepie modelarskim i trafiłem na takie radio: http://www.modelarstworc.eu/Radiolink-AT9-9CH-2-4GHz,p,14561 Ktoś coś widział/ słyszał?
Dzięki wielkie!
Cześć Jakie znacie silniki bezszczotkowe z wałem 2mm w cenie do 50-60zł? Ja znalazłem tylko ten: http://abc-rc.pl/ABC-Power-2211-1800KV, ale jest on wiecznie niedostępny. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ooo statecznik na taśmę- to lubię!
Czarku, na kiedy jest planowana nowa forma? Bo już miałem zamawiać kolejne skrzydła a tu takie niusy na forum.
Czy któryś z kolegów miał taki problem jak ja-mianowicie dziś podczas latania silnik się rozpadł. Zostało samo mocowanie przykręcone do wręgi. Śmigło pocięło kable i gdzieś poleciało z resztą silnika
Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
krzysiek w odpowiedział(a) na Callab temat w Południe
Kto ma model DLG, widzimy sie jutro na Czyżynach 8.30. Na razie zadeklarowało się 3 rzutkarzy. Im więcej nas będzie tym lepsza zabawa -
To ewidentnie serwo się nie centruje idealnie. Tutaj działa dźwignia, 1mm luzu na serwie może się przełożyć na kilka mm na sterze. Sprawdź też czy np bowden się nie wygina, lub czy drut nie jest dużo cieńszy niż bowden, oraz czy czy popychacz jest średnicy dziurki w orczyku serwa i steru, a nie np 0,2mm za cienki.
Z chińczykami zawsze jest loteria, możesz dostać serwo które wytrzyma wiele kretów, jak i na nowe z 3mm luzami. Mam kilka lat w kilku modelach turnigy 9g i się super sprawują. HXT z założenia były robione na Niemcy, więc pewnie mają więcej plastiku w plastiku Grzegorz- serwo zatrzymuje się tam gdzie chce? Tzn może zostać nawet 30* od neutrum? Sprawdzałeś swój sprzęt na innych serwach ?
Cześć Nie mogę ustawić faz lotu w futabie 9 cap. Chce ustawić fazy lotu klapolotki plus kontra wysokością w modelu dlg. Mixer flappelon włączony, chodzą 2 serwa na raz, wchodzę w mixer, włączam go, wybieram przełącznik, kanały do mixowania i nic . Nie mam pojęcia co robię źle.
Ja bym wkleił kawałek bowdena, jakieś 5cm żebylinka szła przez niego w miejscach gdzie się ociera.Albo zamiast kevlaru nitka wolframowa
To ten zestaw co był ostatnio na allegro z odbiorem osobistym w Krakowie?
Gotowa rakieta jako nosiciel kamery-brelok
krzysiek w odpowiedział(a) na Y/F-22 temat w Klasyki (s1,s3,s4,s6,s9)
Ale na jaką wysokość poleci Ci rakieta obciażona kamerą na silniku A? 50m, o ile po wypaleniu startowego silnik będzie miał wystarczający ciąg.Żeby była jakaś zabawa to trzeba co najmniej silnik C. -
Ja robiłem u siebie tak- wyciąłem szparkę tak żeby kołek ciasno wchodził, wywaliłem nożykiem rdzeń dookoła i zrobiłem wylewkę z żywicy z mikrobalonem. Na tej samej żywicy wkleiłem kołek. Po wyschnięciu nakleiłem jeszcze wzmocnienia z węgla..
Szacunek za ten węgiel na łączeniu
Z jednej strony 500m to mały zasięg, ale jakoś dużo osób latało kiedyś na rexach mających wg producenta 300m zasięgu i nie znam nikogo kto by narzekał.
Jaką powierzchnie ma rdzeń po wyfrezowaniu? Czy laminujac taki rdzeń w worku uzyskało by się podobny efekt? W końcu te profile mają płaski spód więc nic się nie wykrzywi bez negatywów.
