hornet2
Treść opublikowana przez hornet2
Modyfikacja systemu oświetlenia LED 3W G.T. POWER
hornet2 odpowiedział(a) na Krzysiek "Viper" temat w Ogólnie
Najlepiej sprawdzić jakie jest napięcie na wyjściu w sterowniku dla czerwonych diod i białych ? Na pewno w sterowniku są powstawiane rezystory o różnych oporach . -
Ja pisałem o tym . Po podłączeniu aku do balansera podczas rozładowywania ( tryb Discharge ) bardzo rozjeżdżają się napięcia na poszczególnych ogniwach . Natomiast podczas rozładowywania bez podłączonego balansera różnica napięć na poszczególnych ogniwach wynosi 0,01V .
Z tą zamianą diod byłbym ostrożny ! Dioda czerwona pobiera mniej prądu od białej . -
Tak było napisane i narysowane w instrukcji . -
Na HK kupiłem coś takiego : Dwie białe diody migają szybko . Dwie czerwone migają wolno .Dwie białe świecą światłem ciągłym . Jedna czerwona świeci światłem ciągłym . Jedna zielona świeci światłem ciągłym . Tak wyglądają te światła po zamontowaniu w heliku : https://youtu.be/XN1_sgSsr4g -
Twoja jest produkcji GDR ( - German Demokratic Republic ) . Po naszemu NRD .
Założyłem na PP spór . Jak do końca stycznia nie dojdzie przesyłka to przekształcę spór w roszczenie .
Coś podobnego widziałem w Składnicy Harcerskiej na początku lat 80-tych . Tamta była czeska . A kosztowała prawie górniczą pensję !
No dobrze ! Ale co to mi da jak rozładuję do końca te aku do 3,0V/ogniwo ? Już nie chcę nic kombinować bo naprawdę spitolę te aku . Chciałem sprawdzić jaka jest faktyczna pojemność tego aku ? Rozładowywałem je żarówką samochodową 21W 12V . Rozładowanie z 8,4V do 6,6V trwało ok. 15min . Pisałem wcześniej że nie wiem dokładnie ile to było amper ? Gdyby to było napięcie cały czas 12V to by wyszło 1,75A . Ale żarówka jest na 12V a aku ma początkowo 8,4V i potem napięcie miało spaść do 6,6V . Więc przez jakie napięcie podzielić te waty ? Napięcie jest niższe od 12V więc pobór prądu powinien być większy niż by był przy 12V . No i im mniejsze napięcie tym mniejszy opór żarówki . Chyba że pozdejmować w kopterze śmigła . Dać obroty silników na full i czekać do drugiego alarmu aż same wyłączą się silniki . Wtedy napięcie aku będzie pomiędzy 6,6 a 6,0V . Potem naładować aku na full programem Balance i zobaczyć ile wtedy wlezie prądu ?
No właśnie ta waga . I tak jest już o ponad 130g więcej niż było wcześniej ( stockowe wyposażenie ) . Starsza wersja koptera CG035 miała aku o poj. 2,2Ah .
Skoro jeżeli jak piszesz że aku zamiast 3,2Ah ma tylko 2,0Ah . To dlaczego ładowarka " wpompowała " 3,2Ah ?
Jeszcze raz rozładowałem ładowarką trybem Discharge z 8,4 do 7,6V . Po podłączeniu do balansera ładowarka pokazała po 3,80V na każdym ogniwie . Miernik pokazał po 3,84V . Czyli aku nie jest do d...py ? Zdjąłem obudowę z aku . Aku to Shida 2*H6834 106 MP 17C28 . Aku waży 141g z obudową i 126g bez obudowy .
Nie w tej ładowarce nie ma możliwości ustawienia prądu rozładowania 2A . Po wybraniu programu Discharge ma się do wyboru prąd rozładowania w przedziale 0,1 - 1,0A . I nie da się tego zmienić na 2A.
W tej ładowarce nie ma możliwości ustawienia prądu rozładowania 2A . Jedynie można w niej ustawić prąd rozładowania w przedziale 0,1 -1,0 A . Wg. tabeli dla aku 2S max. prąd rozładowania to 0,7A . I jeszcze raz powtarzam . Rozładowałem aku ładowarką Imax B-6 Sky RC z 8,40 do 7,60V bez podłączania do balansera . Na obu ogniwach jest dokładnie po 3,80V . Więc dlaczego mówicie że aku jest do d....py ?
No toż właśnie o tym piszę że zrobiłem błąd ! Widocznie nie powinno się podłączać aku do balansera w trybie rozładowywania . Miałem podłączone i przez to rozjechały się cele . Wiem że balanser działa tylko w trybie Balance . Głównie chodziło mi o to czy aku 2S 3,2Ah jakie mam oryginalne do koptera Aosenma CG035 ma rzeczywiście taką pojemność ? Bo to że piszą że kopter powinien latać 15- 20min a lata zaledwie 10 . To inna sprawa . I na pewno nie jest to wina aku ! Inni posiadacze tego koptera na zagranicznych forach piszą to samo . Może "goły " bez kamery i gimbala by tyle wyciągnął ? Zdaję sobie sprawę z tego że ten czas jeszcze się obniży . Stockowy gimbal wraz ze stockową kamerą ważyły razem 80g . Obecny gimbal G2D wraz z kamerą iLook ważą razem ok. 210g . Więc jest spora różnica ! Co do ładowarki . Tak mam oryginalnego Imaxa Sky RC . Natomiast jeśli chodzi o aku to tutaj nie mam za dużego pola manewru . Aku do tego koptera jest w specjalnej obudowie .
Panowie . Nie rozumiemy się . Instrukcja ładowarki Imax B-6 podaje że aku Lipol 2S można ładować max . prądem 5A i rozładowywać max . 0,7A . Po odpięciu aku od balansera ( aku było podłączone do ładowarki tylko do gniazda ładowania ) i ustawieniu prądu rozładowania na max. 0,7A rozładowałem aku z 8,4V do 7,6V . Po sprawdzeniu obu cel wyszło dokładnie po 3,80V na każdej celi . Nie wiem dlaczego rozjeżdżają się cele gdy podczas rozładowywania aku jest podłączone również do balansera ?
Wyjaśniłem wcześniej . Cele się rozjeżdżały bo podczas rozładowywania miałem podłączone również aku do balansera .
No dobrze . W takim razie jak mam sprawdzić że aku o pojemności przykładowo 3200mAh ma rzeczywiście te 3200mAh ? Podczas rozładowywania aku ładowarką napięcia cel mi się rozjeżdżały bo miałem również podłączony do ładowarki wtyk balansera . Po wypięciu wtyku napięcia na obu celach są identyczne .
Cele się rozjeżdżają tylko podczas próby rozładowywania aku ładowarką . Podczas ładowania programem Balance napięcie jest identyczne w obu ogniwach . Ile wyjdzie zależy do jakiego napięcia rozładuje się te aku ? W dronie mam dwa alarmy niskiego stanu napięcia aku . Pierwszy gdy napięcie aku wynosi 3,8 - 3,7V/ ogniwo . Gdy go zignoruję i latam dalej włącza się drugi gdy napięcie aku dochodzi do 3,3V/ ogniwo . Dron sam ląduje . Dlatego sprawdzam ile wejdzie prądu gdy aku będzie rozładowane do 3,3V/ogniwo ? I ile gdy będzie do 3,8V/ogniwo ? Przed chwilą ładowarka zakończyła proces ładowania po osiągnięciu napięcia dokładnie po 4,2V na każdym ogniwie . Weszło dokładnie 3212mAh . Aku ma deklarowaną pojemność 3200mAh . Na to wygląda by wykorzystać całą pojemność tego aku to trzeba by było latać do drugiego alarmu . Ale wtedy szybko by się zajechało te aku . Z kolei latajac do pierwszego alarmu wykorzystam jakieś 50% pojemności aku . W przypadku mego aku weszło dokładnie tyle prądu ile deklaruje producent . Kolega Mirek pisał że przeprowadził testy różnych aku różnych firm o różnych pojemnościach . Po rozładowaniu aku do 3,3V/ ogniwo i ponownym naładowaniu do 4,2V / ogniwo w zależności jakiej firmy było ogniwo ? Tego prądu wchodziło dużo mniej niż deklarował to producent . W przypadku mego aku weszło dokładnie tyle prądu ile deklaruje producent podając pojemność tego aku .
Czy ktoś z Was już robił zakupy w tym sklepie ? Sklep ten ma dużo negatywnych opinii . Zamówiłem u nich 01.12.2017 silnik do drona . Specjalnie dopłaciłem do przesyłki za przesyłkę rejestrowaną . Niestety ! Nadany numer nie figuruje u żadnego przewoźnika . Pisałem maile do Geekbuying w tej sprawie lecz mi nie odpisywali . Dopiero się odezwali gdy na PP założyłem im spór . Przysłali mi maila z jakimś całkiem innym numerem . Zresztą ten numer też nigdzie nie figuruje . Napisali też że numer może być widoczny dopiero po miesiącu od chwili wysyłki towaru ( wysłane 02.12.2017 ) . Coś kręcą ! Dzisiaj jest już 24.01.2018 i nadal nie ma możliwości śledzenia przesyłki .
Z 6,6V do 7,8V zostało wpompowane dokładnie 1950mAh . Zobaczę ile jeszcze wejdzie gdy aku zostanie naładowane do max . napięcia 8,4V ?
Chcę sprawdzić faktyczną pojemność aku drona Aosenma CG 035 . Czy ma faktycznie te 3,2Ah ? Czy mniej ? Rozładowałem każde ogniwo aku 2S do 3,3V . Rozładowanie przeprowadziłem żarówką 21W . Chciałem to zrobić ładowarką Imax B-6 ale za bardzo rozjeżdżały się napięcia na ogniwach . Teraz ładuję aku programem Balance . Ciekawe ile prądu zostanie wpompowane ?
Mam Birda 2 z aku 2S 1000mAh bez wtyczki balansera . Na razie nic niepokojącego się nie dzieje . Aku ładuję ładowarką Imax B-6 programem Charge . Ładowarka widzi te aku jako 2S .
Kolega @rajaner napisał że ma również Imaxa B6 tylko bez zasilacza . Więc nie rozumiem w czym problem ? Dokupić do ładowarki odpowiedni zasilacz i po sprawie . Będzie mógł sobie ładować 3 szt. 2S naraz . Oczywiście będzie do tego potrzebny odpowiedni przewód .
Po drugie . Niech kupuje co uważa . Ja tylko podsunąłem mu linka .
