hornet2
Treść opublikowana przez hornet2
Nawet jak by podpiął do ładowarki 3 szt. tych 2S 160mAh . To ile tam wyjdzie , te niecałe 0,5Ah . Mam też takie aku 2S bez wtyczki balansera, tylko że o poj . 1Ah . Ładuję je prądem 1C .
Nie wiem , mam ładowarkę Imaxa B -6 5A i ten zasilacz . Co z tego że zasilacz daje 550W jak max . moc ładowania ładowarki to 50 W a rozładowania 5W . Natężenie prądu ładowania 0,1 - 5,0 A . Rozładowania 0,1 - 1,0 A .
W moim mieście jest hurtownia sprzętu elektronicznego . Masz tutaj linka do zasilacza http://begli.pl/pl/p/Zasilacz-impulsowy-12V5A-wtyk-DC-2.55.5/1636 I przewód zasilający do tego zasilacza http://begli.pl/pl/p/Przewod-zasilajacy-do-komputerow-PC-1.5m/6448
Sorki ! Nie napisałem że to gimbal Walkera G2D , wersja plastikowa .
Gimbal kupiony w Bg . Od miesiąca tak z nim się męczę .Jest możliwość regulacji mocy i gain dla obydwóch osi .Oś pitch jest w porządku . Z osią roll są problemy . Z silnikiem jest podobna sytuacja jak z serwem gdy nie może się ustawić do punktu neutralnego i cały czas "brzęczy " . Tutaj jest to samo . Silnik też wydaje odgłos , coś w rodzaju piszczenia . Jak zejdę peerkiem z mocą i zwiększę gain piszczenie ustaje ale oś roll zaczyna "chodzić " mułowato . Silnik nie jest bardzo gorący .Powiedzmy że jest dość ciepły . Nie wiem co by jeszcze wymodzić żeby to zaczęło działać ? Może żyroskop fiksuje albo sterowanie gimbala ? Bo kamera jest dobrze wyważona .
Grzeje mi się w gimbalu silnik od osi roll . Rozebrałem go i dałem na oś trochę oleju . Ale nic to nie pomogło . Z silnika jest słyszalne takie jakby syczenie . Zmniejszałem moc osi . Syczenie wtedy ustawało ale gimbal przestawał działać w osi roll . Obecnie mam założoną oryginalną kamerę iLook . Kombinacja z wyważaniem też nie pomogła . Zostawić tak ? Silnik nie robi się bardzo gorący .
Nie wszyscy z tego forum zaglądają na tamte forum .
Mam do Was pytanie odnośnie danych technicznych kamery iLook . Coś tutaj się nie zgadza . Chyba że ja jestem w błędzie ? Podają że FPS wynosi 30 . Próbowałem co nieco filmować tą kamerą . Sprawdzając później właściwości - szczegóły tego filmu i szybkość wynosi 60 klatek/s . To samo zdjęcia . Piszą : Photo 1000000 Pixels . Wychodzi 12000000 pixeli . Robiłem zdjęcia telefonem Glaxy J1 . I wyszło mi że przedni aparat ma 2MP a tylny 5MP . Natomiast kamera jest Full HD ( 1920x1080 ) . 30 klatek/s .
Mam apkę 35MHz . Oryginalna z kolekcji D'e A do Spitfire .
Tak , aparatura ma też GPS . Dron posiada funkcję " podążaj za mną " . Ustawia się wysokość i odległość i mając apkę w ręku dron będzie podążał za apką utrzymując zadaną odległość i wysokość cały czas zwrócony przodem . AOSENMA CG035 Brushless Double GPS 5.8G FPV With 1080P HD Gimbal Camera Follow Me Mode RC Quadcopter https://www.banggood.com/AOSENMA-CG035-Brushless-Double-GPS-5_8G-FPV-With-1080P-HD-Gimbal-Camera-Follow-Me-Mode-RC-Quadcopter-p-1088665.html?rmmds=search
Rozbierałem koptera już kilka razy celem przeróbki pod gimbala G2D . Ale jakoś nie zwróciłem uwagi czy ma dwie czy jedną antenę ? Ale chyba jedną ? I co jeszcze . Widzę że aparatura ma też GPS ( zielona kwadratowa płytka ) .
O. K. Nie zwróciłem uwagi i nie sprawdziłem że wywaliło to co napisałem . Chodziło mi o to jak mają być ułożone te dwie anteny względem siebie ? Po zdjęciu obudowy okazało się że ta po prawej była włożona w obudowę anteny a ta po lewej leżała luźno na płytce elektroniki . Ale znalazłem film jak mają być ułożone te anteny . Jedna ta po prawej stronie tak jak na zdjęciu a druga prostopadle do niej po prawej stronie ( strona zdjęcia ) pomiędzy płytką z tymi dwoma przyciskami a mechanizmem lewego drążka ( strona apki ) .
Rozebrałem apke koptera Aosenma CG 035 . aparatura ma dwie anteny . Jak mają być one ułożone względem siebie ? Równolegle obok siebie ? Czy prostopadle ? Po otwarciu obudowy apki jedna była włożona w osłonę anteny a druga luźno leżała na płytce elektroniki pod gniazdem prawego drążka .
Jaką tarczę ma ten helik ? Z przegubem kulowym czy bez ? Tarcza bez przegubu jest mało precyzyjna . Chyba że silnik ogonowy pomału zalicza padakę . Tych V911 to chyba wszystkie typy jakie się ukazały na rynku . Ze wszystkich najlepiej latała wersja żółta . Ten model produkuje całkiem inna fabryka niż pozostałe wersje .
- 6 odpowiedzi
- v911
- minihelikopter
Nie wiadomo jak oni liczą tą pojemność ? Bo to ile wciśnie ładowarka prądu do aku ? Zależy od tego do jakiego napięcia jest rozładowane ? Z reguły schodzi się z max. 4,2V / ogniwo do 3,8V/ ogniwo . Schodząc poniżej 3,0V/ ogniwo można nieodwracalnie uszkodzić aku . Większość modeli ma zabezpieczenia które w razie spadku napięcia do 3,3V/ ogniwo odcinają zasilanie aku . No i właśnie . Od jakiego napięcia jest liczona ta pojemność ? Przykładowo mam aku 1S o poj. 1000Ah . Podłączam je do ładowarki chcąc sprawdzić czy rzeczywiście wpompuje w nie te 1000Ah ? I do jakiego napięcia powinno być rozladowane ? Nie wiem czy też tak jest w przypadku Lipol ? Bo w aku NiMH ładowarka mogła wcisnąć 10 -20% prądu więcej niż deklarowana pojemność aku .
Ta 450mAh też ma 60C https://www.banggood.com/Tiger-Power-7_4V-450mAh-60C-2S-Lipo-Battery-JST-Plug-p-1195334.html?rmmds=search Z czasem lotu koptera Aosenma CG035 piszą bzdury ! Piszą że powinien latać 15- 20min (stockowy gimbal i kamera ) . A w rzeczywistosci latał zaledwie 10 min ! W tej chwili ma dorzucone 143 g . Gdybym dorzucił jeszcze te 18g byłoby 160g . Odciążyłbym aku koptera ale dociążył go nieco wagą . Pytanie , czy taki zabieg byłby "wart świeczki" ?
Szukałem aku o jak najmniejszej wadze . Jest na Bg 2S 450mAh o wadze tylko 18g . Ale obawiam się że te 450mAh byłoby za mało . Z kolei 800mAh waży dużo więcej . I czy wtedy "byłaby warta skóra wyprawki " ?
Jak dobrać pojemność aku lipol by wystarczyło na jakieś 30 -45 minut ? Chcę zamontować w dronie osobne aku do zasilania kamery i gimbala . Gimbal pobiera w zależności od zastosowanego aku 200 - 500mA . Kamera - w stanie czuwania 1,33W , w czasie pracy 1,9W . Zamieniając pobór prądu kamery w watach na ampery byłoby to I = P : U . Gdzie I to natężenie prądu [ jednostka Amper ] , P to moc [ jednostka Wat ] , U napięcie [ jednostka Volt ] . Czyli 1,9W : 8,4V = 226mA i 1,9W : 7,4V = 257mA . Licząc max. pobór prądu gimbala i kamery byłoby razem ok. 760mA . Załóżmy że jest to aku 2S 550mAh 60C . Wg. wzoru t = Cp : Is . Gdzie t to czas pracy akumulatora ,Cp to pojemność aku , Is średni pobierany prąd . Dzieląc 550mAh przez 760mA otrzymałbym czas 0,72h . Czyli ok. 45min . Dobrze obliczyłem ?
Z tego co pisze w instrukcji gimbala G2D to do niego są dedykowane kamery : iLook , iLook + , Gopro i Sony .
Chodzi mi o to jak już napisałem by mieć podgląd wizji na stockowym monitorze i goglach EV800 . Kamera o której Ty piszesz ma przesył obrazu po WiFi . Natomiast z iLook nie musiałbym nic kombinować bo ma już wbudowany nadajnik FPV 5,8 GHz . I na pewno będzie współpracować z wymienionym monitorem i goglami . Tylko czy ta iLook + nie byłaby za ciężka do tego drona ? Jest on zasilany aku 2S . Co prawda pomiędzy kamerami iLook i iLook + jest różnica 45g wagi . Ale czy zbytnio nie przeciążę drona ? Musiałby dźwigać 250g . Tak byłoby o prawie 50g mniej .
Witam ! Potrzebuję porady kogoś bardziej doświadczonego w tematyce dronów . Niedawno kupiłem drona Aosenma CG035 . Wywaliłem z niego stockowego gimbala wraz ze stockową kamerą . Kupiłem gimbala Walkera G2D . Dron nie jest duży . Z aku waży 509g . Jaką kamerę kupić do niego ? Chciałbym wykorzystać stockowy monitor FPV 5,8GHz i gogle Eachine EV800 . Do tego gimbala jest dedykowana kamera iLook i iLook + . Obie już mają wbudowany nadajnik FPV 5,8GHz i mogą współpracować ze stockowym monitorem drona CG035 i goglami EV800 . Tylko którą kupić ? HD czy full HD ? Gimbal wraz z aku zasilającym kamerę waży 128g . Kamera Ilook waży 79g . Ilook+ 125g . Wraz z gimbalem w przypadku kamery iLook + byłaby to połowa wagi drona . Nie za dużo ? Może ktoś z Was posiadał lub posiada kamerę iLook ? To by mi powiedział jak jest z jakością filmu z tej kamery ?
Ten pierścień który był w zestawie z gimbalem z tego co pokazuje instrukcja jest montowany na obudowie silnika pochyłu kamery . Inna rzecz która mnie niepokoi to dziwny dźwięk wydobywający się z obudowy gimbala w której mieści się elektronika sterująca . Dźwięk jest bardzo podobny do tego który wydobywa się z głośnika radioodbiornika gdy nie jest ustawiona żadna częstotliwość .Coś jakby szum . Ale to nie odgłos pracy silników .
Witam ! Mam do Was pytanie . Do czego służy ten pierścień ? Musi być zamontowany ? Czy nie musi ? Bo na filmach nie widzę aby był zamontowany .
