hornet2
    1
Treść opublikowana przez hornet2
  1. Tak ,działa .
  2. hornet2
    bayangtoys X21
    Czy tylko Phantom ? Naprawdę nie ma nic innego ? No dobrze . Załóżmy ze kupię jakąś używkę Phantoma . Czy da się do niego wykorzystać gimbala G2D , kamerę iLook+ i gogle EV800 ? Czy apką Phantoma da się sterować pitch gimbala i załączać kamerę ?
  3. Czułosć czego ?
  4. Nie wiem czy to będzie dobrze widoczne na filmie ? Widać to po pingpongach . Dron wpada w szybkie wibracje . Nie wiem gdzie szukać przyczyny ? Wymiana śmigieł z plastikowych na węglowe nic nie dała . Wymieniłem też dwa silniki i też nic nie pomogło . Rozebrałem drona i go przyciskiem na płytce sterującej zresetowałem i też nic . Im bardziej go obciążam wagowo tym te wibracje są silniejsze . Stockowy gimbal wraz z kamerą ważyły 80g . Takie montowałem mu obciążenie i wibracje nie ustępowały . https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-pPaMzepkRk
  5. Nie wiem czy to będzie dobrze widoczne na filmie ? Widać to po pingpongach . Dron wpada w szybkie wibracje . Nie gdzie szukać przyczyny ? Wymiana śmigieł z plastikowych na węglowe nic nie dała . Wymieniłem też dwa silniki i też nic nie pomogło . Rozebrałem drona i go przyciskiem na płytce sterującej zresetowałem i też nic . Im bardziej go obciążam wagowo tym te wibracje są silniejsze . Stockowy gimbal wraz z kamerą ważyły 80g . Takie montowałem mu obciążenie i wibracje nie ustępowały . https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-pPaMzepkRk
  6. hornet2
    Spitfire
    Jak coś Ci to pomoże ? Zbudowałem Spita z kolekcji De'A . Tam tak są umiejscowione serwa . Ten model jest mniejszy od twojego . Rozpiętość skrzydeł : 1,45m ; długość : 1,15m ; wysokość : 0,35m . Model gotowy do lotu waży ok. 3,2kg . Co do serw napisz może na PW do Mirka ( @miruuu ) na forum Heli Team ?
  7. hornet2
    bayangtoys X21
    O co mi konkretnie chodzi ? Wcześniej w moim założeniu było kupno jakiegoś nie za drogiego drona , takiego do 1 tys. zł o wadze do 0,6kg. Jeszcze wcześniej kupiłem gogle FPV Eachine EV800. Szukałem takiego drona by miał GPS i gimbala z kamerą FPV 1080P 5,8G i by móc sterować kamerą i gimbalem z pozycji apki . I wtedy pojawił się problem ! Okazało że w przedziale wagowym do 0,6kg nie ma coś takiego . Większość dronów miała przesył wizji po WiFi . A to co Chińczycy nazywają gimbalem wcale nie jest gimbalem ( chodzi o absorber drgań z mocowaniem na kamerę ) . Znalazłem na Bg wynalazek o nazwie Aosenma CG035 . Dron ze stockowym wyposażeniem waży 560g . Ma mnóstwo funkcji przydatnych w filmowaniu . Działają one bez zarzutu . Jedyną bolączką tego drona jest gimbal . A właściwie namiastka gimbala zrobiona na analogowych serwach . Dlatego wypitoliłem gimbala wraz z kamerą i zamontowałem gimbala Walkerę G2D i kamerę też Walkera iLook . Waga drona wzrosła do 695g . Czyli przekroczyła 0,6kg . I teraz tak . Czy skóra warta jest wyprawki ? Ten dron dodatkowo dźwiga 133g . Bayangtoys X21 waży ? Nie wiem która podana waga jest prawidłowa ? 1,85kg albo 637g . Uchwyt stockowy na kamerę w tym kopterze waży 40g . Kamera stockowa niech waży jakieś 70 - 80g . Czyli stockowe wyposażenie by ważyło jakieś 120g . Ja bym chciał zamontować gimbala Walkerę G3D waga 188g i kamerę iLook + waga 125g . Razem by wyszło 313g . Czyli ten dron dodatkowo by dźwigał 193g . O 60g więcej niż CG035 ale jest większy i na pewno ma mocniejsze silniki .
  8. hornet2
    bayangtoys X21
    Chcę kupić jakiegoś większego koptera do filmowania i latania FPV . Czy Bayangtoys X21 byłby dobrym wyborem ? Do tego dokupiłbym gimbala 3 osiowego Walkera i kamerę iLook + . Mam gogle Eachine EV800 . aparatura tego koptera ma to o co mi chodzi :
  9. hornet2
    bayangtoys X21
  10. No niestety oczy trzeba mieć dookoła głowy ! Wkurzające jest to że rodzice takich dzieciaków nie zdają sobie sprawy . Idź synciu zobacz jak pan sobie lata . Czteroletni dzieciak próbował wyrwać mi apkę z ręki jak latałem dronem na boisku .Na szczęście mały to jej nie mógł dosięgnąć . Rodzice w ogóle nie reagowali ! Dla nich to była zabawa ! Dlatego teraz unikam dzieciaków jak diabeł święconej wody ! Widzę gdzieś w oddali dzieciaki to koniec latania ! Chociaż za bardzo się nie chce ale lepiej jechać sobie gdzieś za miasto z dala od ludzi .
  11. Wkurzające jest to . Ale niestety ! To oni są na prawie a nie my . Miałem podobną sytuację . Na moje szczęście w tym dniu latałem mikrusem a nie 450-tką . Sytuacja podobna jak u Ciebie . Latałem sobie na boisku . W oddali spacerowała sobie mamuśka z dwójką bajtli . Podchodziłem do lądowania helikiem . Nie spodziewałem się że bajtlowi przyjdzie do głowy złapać go w ręce . Nie zdążyłem wyłączyć silnika i oberwał łopatami po nosie . Matka oczywiście udawała że nic nie widzi !
  12. No akurat coś takiego mnie nie interesuje .
  13. Chcę o coś spytać ewentualnego posiadacza drona Aosenma CG035
  14. Udało mi się obniżyć całkowitą wagę koptera o 50g ! To jest prawie o 1/3 tego co było wcześniej .Wcześniej ważył 722g . Teraz 673 . Ze stockowym wyposażeniem ważył 552g . Zamiast dźwigać dodatkowo 170g będzie dźwigał 120 .
  15. Nigdzie nie jest podane C tych aku . Jedynie co pisze to Shida 7,4V 3200mAh . Pytałem w HobbyWow to mi odpisali że 20C . Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć . Nie wiem ? Może jakby spokojnie machało się lewym drągiem to czas byłby dłuższy ? Jak już wspominałem wcześniej ze stockowym wyposażeniem czas wyniósł ok. 13min . Z tym że z trzy razy dopierdzieliłem przez chwilę lewy drążek do góry na maxa . To i pobór prądu w tym czasie był maksymalny , prawie 30A . Przy spokojnym locie pobór wynosi pomiędzy 10 a 15A . Nie wiem jak wygląda sprawa w kopterach ? Kiedyś gdy były tylko silniki szczotkowe przyjmowało się w samolotach ogólnie 100W na 1kg wagi . A teraz ? Może 200W na 1kg wagi np. dla takiego trenerka ? Na pewno dla "dronów" ta moc musi być jeszcze większa .
  16. Jeżeli przy wadze koptera 552g czas lotu wynosi ok. 13min . To ile orientacyjnie powinien wynieść przy wadze 722g ( + 170g ) ? Jakieś 8min. ?
  17. Szybko wysyłali przesyłkę od chwili złożenia zamówienia ? U mnie tak to wygląda . Niby zostało wysłane 04.04 . Na stronie Poczty Polskiej jest taka sama data . A to g...wno prawda . Od 04.04 to ona gdzieś tam sobie w Hong Kongu leżała . Dopiero faktycznie ją wysłali 17.04 . Miejsce Docelowe : Polska - Śledzenie zajęło: 1471 ms 2018-04-17 17:36Hong Kong Air mail Centre, paczka wysłana 2018-04-04 16:48Międzynarodowy system pocztowy, wysłany Pochodzenie : Hong Kong [CN] - Śledzenie zajęło: 307 ms 2018-04-17 15:36HK, przekazane do przewoźnika/Left do przeznaczenia
  18. Omijajcie ten sklep bardzo szerokim łukiem ! Nie odpowiadają na posty . Nie reagują na składane reklamacje . 11.03.2018 złożyłem u nich zamówienie . Dopiero wczoraj ( 17.04.2018 ) wysłali przesyłkę !
  19. Do wyrzucenia w niedosłownym tego słowa znaczeniu . Płytki nie wyrzucę ale w takim jak obecnie stanie nie nadaje się do dalszego użytku gdyż może dojść do zapłonu plastikowej obudowy albo zwarcia i uszkodzenia aku .
  20. Sprawa już się wyjaśniła . Wszystkiemu winien był gimbal ( napisałem o tym w innym temacie ) . Okazało się że padł w nim scalak . Z początku zaraz po podłączeniu zasilania był pobór prądu w granicach 0,35 - 0,55A . Lecz po czasie wzrastał aż do 3,0 - 3,5A . Gimbal działa normalnie ale płytka jest do wymiany . Scalak prawie rozpadł się na pół . Aż dziwne że to jeszcze działa ! W HobbyWOW zamówię nową płytkę . Ta jest do wyrzucenia . Może dojść do pożaru . Scalak robi się bardzo gorący .
  21. Niby wg. tego wzoru t = ( C * x ) : I t - czas x - sprawność pakietu ( przyjęty wskaźnik stały 90% ) I - pobór prądu
  22. Wytłumaczcie mi dlaczego przy doborze pojemności aku do czasu lotu jest liczone 100% pojemności aku ? Jakie by to nie było aku to nikt nie wykorzystuje 100% jego pojemności . Inaczej mówiąc nie doi pakietu do 3,0V/ ogniwo . Wg. wzoru t = ( C * x ) : I t - czas x - sprawność pakietu ( przyjęty wskaźnik stały 90% ) I - pobór prądu Kupiłem pakiecik 450mAh , 7,4V do zasilania kamerki i gimbala . Gimbal wraz z kamerą pobierają 0,55 - 0,75A . Wg. wzoru wychodzi dla czasu max. ( 0,45Ah * 0,9 ) : 0,55A = 0,405Ah : 0,55A = 0,7363min *60 = 44,18min Czas min. (0,45Ah * 0,9 ) : 0,75A = 0,405Ah : 0,75A = 0,54min *60 = 32,4min . Tyle teorii . W praktyce jest całkiem inaczej . Z w pełni naładowanego pakietu 2S 450mAh do rozładowania do 3,7V / ogniwo prądem 0,75A czas wynosi 8min .
  23. Tak , jak najbardziej . 0,01V różnicy pomiędzy ogniwami jest dopuszczalne . Na zdjęciach jest pokazany początek ładowania . Potem w trakcie ładowania napięcia pomiędzy ogniwami są wyrównywane do 0,00V .
  24. Ładowanie szeregowe przy pomocy tej płytki
  25. Imaxem nie da się ładować aku wyłącznie poprzez gniazdo balansera . Musi być podpięte aku również pod gniazdo ładowania . Aku są ładowane przez przewody balansera i jednocześnie przez nie balansowane . W przypadku tej ładowarki max . prąd ładowania dla 6S wyniesie 2,3A . Tutaj ktoś wcześniej obliczył że 2,0A . To jest obliczenie dla 4,2V/ogniwo . W tabeli którą wcześniej przedstawiłem jest 2,3A . Po prostu wzięli 3,7V ogniwo . 50W : ( 3,7V x 6 ) = 2,25 A . Zresztą ładowarka i tak sama sobie dobiera prąd ładowania . Alarm w kopterze też się włącza gdy napięcie zbliża się do 3,7V/ ogniwo .
