kuzynek
Treść opublikowana przez kuzynek
Dziękuję za odpowiedź. Do podobnych wniosków doszedłem polekturze kilku przewodników. Może będziesz znał odpowiedzi na kilka pytań: 1. Z internetu dowiedzialem się, że można odbierać dane telemetryczne na dwa sposoby. Pierwszy to podłączyć się na plecach modułu XJT ( po tej stronie gdzie są przełączniki 1 i 2 do ustawiania trybu pracy). Drugi sposób to modyfikacja złącza w slocie JR w którym montowany jest moduł. Trzeba w tej modyfikacji przeciąć kilka ścieżek przy pinach jeśli dobrze pamiętam to piny 2 i 5. Czy jest jakiś plus podłączania się od strony gniazda JR? Czytałem że w trybie PXX mamy dodatkowe opcje jak np. wyzwalanie parowania albo testu zasięgu z poziomu firmasreu Er9x. Czy podłączając się na plecach XJT też trzeba zmodyfikować ścieżki przy porcie JR? Wiem, że w menu hardware Er9x trzeba wybrać opcję FrSky Mod. 2. Co z potem Smart Port? Czy nim idą jakieś dodatkowe dane niedostępne na porcie szeregowym? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Jaką żywicą powinno być to sklejone? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Wyglądają jak nie śmigane. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Jaki motor i śmigło do Cularisa?
kuzynek odpowiedział(a) na Starless temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Na czym polega różnica między nim a Heronem? Myslalem, że Heron to taki nawet lepszy następca Cularisa. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka -
Wybralem model. Tylko którą opcję wybrać ?
kuzynek odpowiedział(a) na lukaszn1 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Ja uczyłem się na trzy kanałowym modelu, czyli tylko kierunek, wysokość i gaz. Nie był to Pioneer tylko model projektowany jako trzykanałowy. Po przesiadce na Pioneera też próbowałem używać na początku tylko kierunku i wysokości, ale zakręty były bardzo powolne. Ostatecznie zacząłem używać lotek. Nie mam bardzo dużego doświadczenia. To mój pierwszy sezon. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka -
Gdzie udało Ci się dorwać Cularisa? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka -
Chyba już wiem jak zrobić tę modyfikację. Jak już się odważę i ja wykonam to postaram się zamieścić małą relację. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Serwo wymontowałem i zbadałem. Okazuje sie, że pracuje normalnie. Kiedy je przytrzymam w palcem w czasie ruchu zaczyna szaleć tzn. skacze do skrajnych pozycji itp. Muszę je wymienić koniecznie. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
W kabinie mam odbiornik. Wyprowadzone są na jej szczycie anteny. Dzięki temu mogłem przesunąć regulator do przodu. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja kabinę mocuję na oryginalnych magnesach. Łapię ją jeszcze gumką recepturą od włoszczyzny i świetnie trzyma. Nawet przy cięższych lądowaniach nie odpada. Co do mocowania popychaczy to śruba musi być dokręcona i poluzowana tak by miejsce pracowało, ale najlepiej bez luzów. Ja śruby blokowałem uhu por (tym klejem można zrobić wszystko). Blokowałem tym też popychacz w mocowaniu. Nie wyważaj na miejsce wyznaczone śrubami, bo będzie bardzo ciężki na nos. Zmierz sobie od natarcia linijką 60-65 mm i zobaczysz, że wypada to daleko za śrubą do mocowania skrzydła. Do wyważenia najlepiej użyć pakietu. Jeśli jesteś w stanie przesuwając go na rzepach tak by środek ciężkości był w dobrym miejscu to super. Jeśli nie to najlepiej dokleić ołowiane ciężarki najdalej jak możesz na dziobie. Można je kupić z taśmą dwustronną w abc-rc. Ja też przykelajem na taśmę wędkarskie ciężarki. Im dalej przyklejasz obciążenie tym mniejsza masa jest potrzebna by model wyważyć i model jest lżejszy. Na zdjęciu 1 są te ciężarki z abc-rc. Na zdjęciu 2 są moje znaczniki do wyważenia. Mam zaznaczone właśnie 62 mm od natarcia i potem co 5 mm do maksymalnej wartości. Na zdjęciu 3 jest montaż popychaczy u mnie. Śruba obraca się swobodnie, ale nie ma luzów. Na zdjęciu 4 montaż kabiny. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ok. Odezwę się na tym forum. W sumie kupowałem w 77hobby nadajnik i odbiornik. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Oblatałem dzisiaj Vicka. W sumie spędziłem 1,5 h na lotnisku z modelem. Pakiet rozładowany lekko poniżej 3.9V. Dwa pakiety i w zasadzie pół dnia na lotnisku. Najdłuższy lot to około 30 sekund. Średnio pewnie kilkanaście sekund w powietrzu. Model wyszedl mi prosto tzn. obyło się bez trymowania. Na lotnisku miałem dziwne zachowanie modelu. Po jednym krecie serwo wysokości zablokowało się na maksalnym położeniu. Nie reagowało na drążek. Po wyjęciu bateria poruszaniu serwem zaczęło działać. Na ziemi miałem jeszcze taki objaw że z neutrum przesuwało się na skrajne położenie i w nim zostawało. Myślicie że padło? Nie chce ryzykować i wymienię je. Mam pytanie co do ustawienia modelu i techniki rzutu. Wiem, że trzeba rzucać poziomo w kierunku horyzontu czy macie ustawione fazy lotu i np. w fazie rzutu macie trochę podciągnięta wysokość? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Cześć, Zgłupiałem i nie mogę się w tym odnaleźć. Mam aparaturę już z softem er9x. Mod zrobił poprzedni właściciel. Jakiś czas temu dokupiłem sobie moduł nadawczy FrSky XJT. Mam nawet do niego telemetrię na bluetooth, która dam zrobiłem. Używam aplikacji FrSky Dashboard. Chciałbym mieć to jednak w aparaturze. Poczytałem fora, dokumenty i się gubię już w tym. Jak podłączyć najlepiej nadajnik XJT do aparatury tak by mieć telemetrię? Czy ktoś robił taka modyfikację? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja uważam, że przyklejenie do górnej ścianki to słaby pomysł. Pakiet jest ciężki, będzie się przy mocniejszych lądowaniach odczepiać. Ja mocuję pakiet na rzepach ale do podlogi. Do spodniej części dziobowej przykleiłem sklejkę i do niej rzepy. Pakiet mam 2200 i przesunięty jest prawie maksymalnie do przodu. Trochę zasłania wlot powietrza, ale nic za bardzo się nie grzeje. Oryginalna instrukcja nic nie mówi o wyważeniu, a szkoda, bo to bardzo ważna sprawa. Ja za sugestią kogoś z forum wywazylem model zgodnie z dokumentacją od bety 1400 (do pobrania ze strony abc-rc). Model wyważa się na 62 milimetrze od natarcia. Wyważałem na palcach. Lata dobrze. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Poszukuję instrukcji do Mystery Cloud 50A z ABC-RC
kuzynek odpowiedział(a) na kuzynek temat w Regulatory
Tak jak napisałem w pierwszym poście. To co jest na stronie ABC nie pasuje do sprzedawanego regla. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ostatnio oglądałem na kanale Andrew Nortona filmik z montażu i lotu modelu Volantex Ranger G2 ( ). Model ma bardzo dobre opinie. Dodatkowo nadaje się jako trenerek i platforma FPV. Jest do kupienia w Warszawie na Olx. Volantex V757-6 Ranger G2 motoszybowiec model zdalnie sterowany 1200mm https://www.olx.pl/oferta/volantex-v757-6-ranger-g2-motoszybowiec-model-zdalnie-sterowany-1200mm-CID767-IDuaEJ9.html Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka -
Jaka jest długość gumy i na jaką wysokość wynoszony jest model? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Jak go startujesz? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
200 metrów to mało? Ja jak latam na 160 metrów to już model jest malutki. Wydaje mi się, że 200 metrów na początek wystarczy. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka -
Dźwięki wydawane przez Pioneera II - co znaczą?
kuzynek odpowiedział(a) na piotr_w temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Dziękuję za informacje. Jeśli ktoś ma niech wrzuci instrukcję dla potomnych. Szkoda, że producent się nie pofatygował. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka -
Złożyłem model. Całość waży 124g. Muszę dorzucić jakieś 4-5 gramów balastu na dziób, zeby wyważyć model. Docelowo zastosuje cięższy pakiet. Chciałem dojść do 120g, ale się nie udało. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Chodzi mi o wychylenie powierzchni sterowych tzn. ile stopni góra i dół wychyla się ster wysokości i lewo,prawo kierunku. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Jakie zakresy powierzchni sterowych ustawiłeś? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja tą folię do wzmocnienia miejsca lądowania kleiłem właśnie uhu por. Nie jest to łatwiejsze. Miałem więcej czasu na pozycjonowanie jej, ale uhu jest elastyczny, a ona dosyć szytwa i prosta dlatego źle trzyma się na krawędziach i trochę odstaje. Musiałem ją tam drugi raz przyklejać, ale się udało. Ma dużą powierzchnię i zbierają się pod nią pęcherzyki powietrza. Drugi raz kleiłbym ją rzadkim CA w taki sposób by najpierw przykleić ja centralnie, a potem do krawędzi stopiono nanosić na szczelinę tak by wniknęło pod nią i związało. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
