Treść opublikowana przez alyan
A ja posiadam DXY 1350A i chcę go przystosować do cięcia folii(oprawka+nożyk) ale nie mogę znaleźć sterowników pod Vistę :? To zastosowanie bardzo mnie interesuje. Gdzie kupiłeś nożyk ? Próbowałem robić własny, obrotowy, na bazie starego pisaka ale nie bardzo to wyszło. Byłym zainteresowany informacją o nożyku.
wiatrak - daj sobie spokój jak radzi Bzik4 bo koszt przeróbki (wartość samego gaźnika) przekroczy te 50zł. Chyba że robisz to na uwięź to odpadnie ci z kosztów tenże właśnie gaźnik. Samozapłon przerabia się rozpoczynając od wybicia przeciwtłoka. Potem mierzy się skok i oblicza się o ile trzeba skrócić tuleję. Tulejkę skraca się (najlepiej przez szlifowanie na ściernicy) i tak samo należy skrócić część żebrowaną. Gwint śruby kompresyjnej (6mm?) trzeba przegwintować na świecę (gwint calowy) . Tak przerabiano MK i Rytmy w gospodarce socjalistycznej , czyli w "wiekach ciemnych" i jakoś to się kręciło. Teraz to bym sobie darował. Lepiej model zrób. Szkoda czasu.
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1227
Również jestem posiadaczem dokładnie takiego plottera i nie bardzo widzę taką przeróbkę ze względu właśnie na delikatność tej maszynki. PROTON zobacz jak pracuje ramię np wyhamowuje przy zmianie kierunku i jakich przyspieszeń doznaje pisak . Ten pisak ważący kilkanaście gram to nie problem ale przy większej masie siły inercji rozregulują ten układ. Dosyć szybko rozciągną się lub pourywają paski, mechanika dostanie luzów czy co tam jeszcze. Poza tym należałoby wykonać sterowanie w osi pionowej taką obrabiarką bo elektromagnes do podnoszenia pisaka jest dosyć słaby no i krótka droga jest w pionie. Zresztą mechanizm nie podnosi pisaka tylko go przechyla (w dół) jak pamiętam. Musiałbyś zrobić przeróbkę blatu bo nie rzezałbyś na tym blaszanym który jest. Nie chcę za dużo tu mędrkować ale ja darowałem sobie a też o tym myślałem.
Super patent to soda + CA. Nie próbowałem tego więc z autopsji nie znam ale koledzy owszem. Gdzieś był wątek w tym temacie ale nie do znalezienia. Twardnieje na kamień i da się super szlifować. Trzeba posypać sodą szczelinę i zakroplić CA. Sporo temperatury się wydziela.
Świeca do tego ustrojstwa ma tylko jedną ciepłotę. Może to jest cel tej przeróbki żeby móc to zmieniać ?
Wystarczy ciepły olej który gdzieś tam wniknie i rozwarstwi tekturę. Faktycznie papier to był od zawsze ale raczej jako cellonowana japonka. Poza tym tektura nie jest sprężysta i ten orczyk od uwięzi w końcu wywędruje z tego płata. Ale wiadomo, mogę się mylić.. Nie wiem dlaczego ale przypomniał mi się "Miś" który na wiosnę sobie zgnije
Jest taki program devFus do projektowania kadłuba. Mam wersję 1.0 i sobie chwalę ale jest dosyć wyspecjalizowany i ma swoje ograniczenia.
Znam taki przepis : 1. musi być dosyć ciepło (powyżej 20st.) 2. 3 części nafty, 1 część benzyny lub oleju nap., 2 części oleju silnikowego samochodowego.
Też mam wątpliwości co do trwałości. Wytrzymałość takiej tektury, pełniącej rolę skorupy, jest raczej mała. Wzmocnienia jej nie pomogą jak się zacznie rozłazić od naprężeń i rozwarstwiać. Waga pewnie też nie jest mała. Przypomina konstrukcje SPAD z polipropylenu.
Modele robione w ciekawej technologii. Jako ciekawostka raczej. Ale latają http://digilander.libero.it/ucontrol2000/U-Control-2000/news6.htm http://digilander.libero.it/ucontrol2000/U-Control-2000/news1.htm
Na tyle trochę że w ogóle się to nie opłaca. Można to wycenić. Po rozbełtaniu z olejem rycynowym (np TLR) wychodzi wartość 1L ok. 8-9 zł. Za 45zł to kupię 5L z 1% nitro.
http://www.arcticglow.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=3
Przyjeżdżają szarym, starym Volvo. Tutaj jest wątek z Panem Jurkiem. No nie ważne ... Może skrzydełko zrób i przytrocz to coś ...
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę Czarek ale na naszej łące dwaj Starsi Panowie napędzali kiedyś szybowiec takim właśnie motorkiem. Może tego spróbuj ?
W imieniu kolegi który nie jest uczestnikiem forum chciałem podziękować Krzyśkowi.
To wygląda na to że nie możesz go uruchomić a nie wyregulować. Świeca nie osiąga wymaganej temperatury, zalewasz go albo niewłaściwe paliwo. Odpalasz go w pomieszczeniu czy na zewnątrz w niskiej temperaturze ? Jeżeli chodzi o świece to wyboru nie masz - jest tylko jeden typ. Może się coś zmieniło ale przypuszczam że wątpię. Spróbuj go więcej podgrzać na zasilaniu (20 sek). Paliwo do silniczka używałem Castora z 10% nitro. Obroty na pewno max ? Spróbuj z niego jeszcze coś wyciągnąć dokręcając igłę i wtedy zdejmij grzanie. Pamiętaj o poziomie paliwa na równo z gaźnikiem bo na tłumiku jest przedmuch i ciśnienie na zbiornik idzie "mocno okrojone".
Miałem taki silniczek. Problem w jego regulacji wynika najczęściej z latającej, luźnej igły. Postaraj się ją unieruchomić rurką silikonową. To że spod panewki leje się olej to raczej norma w tym silniczku. Nie przejmuj się tym zbytnio. Załóż śmigło max 6x4 i paliwo powyżej 5% - najlepiej 10%. Gaśnie czy chodzi tylko na maksymalnych obrotach ?
Poszukaj na stronie Pelikana w katalogu nr części np -> http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=6565 i wyślij go do ModeleMax lub Nastik'a. Czas oczekiwania to zwykle 2-3 tygodnie.
FrSky 2.4GHz [tag MX-16s MX-16 Fr-Sky DJT DHT]
alyan odpowiedział(a) na Piotrek_SGM temat w Aparatury RC
Ciekawe artykuły. Zainteresował mnie ten dotyczący przeróbki mc-16/20. Sam mam taki z nadajnik z dwoma modułami - FrSky i Assan. Warto wiedzieć jak ktoś rozwiązał podobny problem bo wg mnie miejsca wcale nie jest za wiele. -
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/avia/po_2.htm http://mkmagazin.almanacwhf.ru/avia/po_2shs.htm
Wyrazy współczucia dla rodziny.
Jakub Przeczytaj sobie TEN wątek. Zakup Cox'a w USA sobie odpuść. Poszukaj silniczka 2-4 cm z zapłonem żarowym gdzieś na aukcji w Polsce. Tak jak radzą koledzy wybierz się do modelarni i pogadaj. Zorientujesz się jak i co. Jakiegoś wsparcia będziesz potrzebował. Tutaj masz linki do planów : 1. http://www.vuelocircular.es/VCNplanos.htm 2. http://www.freewebs.com/voocircular1/plantas.htm Zobacz jak wyglądają szkolne modele i taki zrób na początek.
Szanowni Koledzy W dniu 23 07 2011 zmarł Wiesław Schier. Konstruktor modeli , autor wielu publikacji i książek. Wielka osobowość , pasjonat i legenda polskiego modelarstwa. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny.
