kwi@tek
Treść opublikowana przez kwi@tek
  1. koledzy zakładam temat ponieważ potrzebuje waszej pomocy a więc od początku otrzymałem model z tytułu od kolegi który już nigdy nie będzie latał model w pełni uzbrojony gotowy do lotu ale.........chciałbym sprawdzić wyważenie modelu a nie posiadam planów teoretycznie można ustawić na jedną trzecią płata i próbować ale może ktoś z was posiada taki model i może mi dokładnie określić
  2. Może myslicie że jestem dziwny ale fb do szczescia nie jest potrzebny
  3. A dla osób nie mających fb
  4. kwi@tek
    OGAR
    naprawdę nikt nie ma ogara z robbe
  5. kwi@tek
    OGAR
    A czy ktoś na forum posiada ten motoszybowiec prócz mnie?
  6. kwi@tek
    OGAR
    model wyważony według książki jedna trzecia przy kadłubie waga 6,9 kg troszkę dużo jak uważacie?
  7. kwi@tek
    OGAR
    Koledzy odświeżę temat mam pytanie do posiadaczy ogara o środek ciężkości mój model jest w fazie wyważania i potrzebuje informacji
  8. Dawno mnie tu nie było ale żyjemy i latamy
  9. Hej ja używam trafo ze starej mikrofali po przeróbce idealny tzn uzwojenie wtórne wywalone i nawinięty przewód 10 kwadrat drut oporowy z suszarki ramka 55 cm tnie bez regulatora
  10. I bardzo dobrze bo jak wiesz jak o nie dbać to służą naprawdę długo a ładowarka np acculel 6 turnigy i więcej do szczęścia nie trzeba powodzenia
  11. baterie nimh używałem tylko do zasilania odbiornika i serw w samolotach spalinowych nie próbowałem zasilać silników elektrycznych do elektryków li pole albo life
  12. Waga i wydajność prądowa to chyba dwa powody dlaczego wybieramy lipolki
  13. Ładowarka tylko do li pol 2 lub 3 s ładuje przez gniazdo balansera nie masz możliwości sprawdzenia ile weszło w baterie brak możliwości rozładowania pakietu na moje lepiej dołożyć jeszcze raz tyle i kupić coś troszkę lepszego
  14. dzięki Krzysztof za linka szukałem i nie znalazłem a grubość 0,5 wystarczy?
  15. Poszukuje materiału na zrobienie kabinki w modelu szybowca kabinka dość duża szeroka ok 20 cm i długa 35 cm co polecacie na wytłoczkę dodam że kopyto już mam
  16. kwi@tek
    Siad na plaży..
    wygląda na start
  17. Obiecałem że po oblocie się odezwe a więc jestem cały w skowronkach zestaw który zainstalowałem ciągnie jantara do góry pod kątem 60 stopni na spoko muszę uważac przy startach bo model sam wychodzi z ręki pozdrawiam Kolegów w szczególnosci Konrada dzięki za pomoc
  18. A oto kilka fotek z Torunia
  19. Źle sformułowalem pytania szukam silnika który w miarę bezpiecznie pociągnie na śmigle max 13 cała motoszybowiec ogar skala 1 do 5 o masie do lotu około 6,5 kg
  20. Witam potrzebuje silnik który uzyska ciąg około 6,5 kg ale na smigle max 13 cala może być 3 łopatowe są jakieś szanse?
  21. Konrad udało mi się kupic ten silniczek za 150 zł używany lecz w stanie bdb dodam iż zakupiłem również od kolegi z forum regulator foxi 65 a mam nadzieje że będzie ok planuje łopatki 14x6 ogólnie dam znac jak to wyjdzie
  22. Panowie zakupiłem axi 4120 12 co sądzicie?
  23. start jest z ręki wyrzut pisałem już że nawet mały mvvs 3,5 ccm dawał rade go wyciągnąc do góry
  24. będzie kłopot zmiescic ten motor troszkę za gruby max 40 mm
  25. To jaki silnik zamontować oczywiście wersja ekonomiczna
