J-23
Treść opublikowana przez J-23
  1. projekt napędu. patent z 1934r. LensScientific_status_2040216443074351586_320x356.mp4
  2. mi się wydaje, że ma tłumić rozbryzgi fal - żeby nie zalewały pokładu dziobowego
  3. co to za "element" w tym nowym patrolowcu SG ?
  4. mało brakowało, Kraken go wciągał w głębię ?
  5. przecież ten raptor to rosyjska łódź desantowa ? takie faux pas Ukraińcy zniszczyli rosyjską łódź desantową Raptor - GospodarkaMorska.pl
  6. modelarstwo + wypoczynek
  7. kaszalu drukujesz coś na tej swojej drukarce 3d ? tu ciekawa drukarka
  8. jak zielsko dostanie się do śruby i ją zablokuje to będzie po paskach raczej przekładnia zębata powinna być
  9. miodzio, teraz czekamy na film z pływania
  10. na ostatnich ujęciach motorówka pływa szybko, ale tak na słuch to coś tam "mieli" i wydaje mi się że można by z niej wydobyć więcej prędkości tylko nie wiem, czy to ta przekładnia [o ile pamiętam twin turbo] czy też śruba o za małym skoku lub niewłaściwym kształcie
  11. możesz udostępnić schemat elektroniki sygnału mgłowego i pracy silnika ?
  12. dzisiaj w lidlu szybowiec wymieniałem 3x - wersja czerwona wszystkie mają krzywą wygiętą lewą część skrzydła w łuk - patrząc od przodu [od dzioba] przez co końcówka skrzydła też jest niżej niż z prawej strony czarnych nie sprawdzałem, ale pewnie z tej samej formy są
  13. może by tak wydzielić osobny temat w sprawie kociołka w którym byłyby wklejane filmy bo tak to się to zakopie za chwilę nowymi postami
  14. jak w wiaderku woda to jeszcze gorzej! nie dość że szlifierką kabel przetniesz albo palca to jeszcze prąd cię kopnie - geniusz zbrodni ? oczywiście pisze to żartobliwie , ale do przemyślenia ta sytuacja a kabel powinien przebiegać jak na foto na żółto
  15. BHP się kłania przy cięciu szlifierką kątową - przewód zasilający w pobliżu tarczy! i ze złej strony i ostatnia fotka jak sprawdzić pion i poziom - najlepiej, tak ? ? ? powodzenia w remoncie
  16. jakiś miesiąc temu były w lidu mniejsze wersje takie 30 x 30cm po ~25zł szybowiec i w układzie delta - do wyboru
  17. "Mieszaniną gliceryny, nafty i oleju silnikowego (5/5/1) wypełniłem zbiornik" te proporcje podałeś chyba w nieprawidłowej kolejności ? - przyszło mi do głowy żeby jeszcze do tego "bigosu" dodać kalafonii, która super się kopci i jest niepalna - możliwe że słabym ogniwem są te kolanka z pcv, które nie wytrzymały temperatury i się stopiły bo gorący dym powinien od razu lecieć pionowo z komory spalania - natomiast zamiast [głośnego] napędu klapkowego zastosowałbym przerywacz elektroniczny który włączałby i wyłączał naprzemiennie wentylator - uzyskując w ten sposób buchające kłęby dymu
  18. dlatego powstał zapłon - nafta! spróbuj glicerynę
  19. pięknie tnie wodę, jaką wagę ma Celinka ?
  20. pozyskałem dwa silniki szczotkowe - jeden z drukarki atramentowej, ale jest słaby bo mogę go zatrzymać palcami - drugi z wkrętarki i ten jest bardzo mocny, bo nawet szczypcami nie mogę zatrzymać osi średnica 36 mm, długość obudowy 57 mm [bez osi] lub 74 mm z osią - to jest chyba klasa 740 silnika ? jaki regulator, o jakiej wydajności prądowej zastosować do tego mocniejszego silnika ?
  21. pompka nie jest konieczna, bo zużywa niepotrzebnie prąd montuje się ściętą rurkę za śrubą napędową [zaznaczona na czerwono] i to wystarcza żeby napełnić i wymusić przepływ wody przez układ chłodzenia podczas pływania
  22. silniki w dyskach HDD mają 3 lub 4 piny, w 3 pinowym to chyba nie ma pytań a w 4 pinowym 1- lewy zostawiłem pusty i do trzech kolejnych przylutowałem ESC. nawet na dwukierunkowym ESC działa, więc można sobie obroty wybrać ja już kombinuję jak taki silnik wykorzystać do modeli ? - bo naprawdę ma kopa i duże obroty i przy okazji warto wyciągnąć dwa bardzo silne magnesy neodymowe mogą się przydać np. do połączenia nadbudówki z kadłubem łodzi
  23. wczoraj zmajstrowałem mini szlifierkę przydatną przy obróbce elementów z zepsutego dysku twardego WD800 - cała elektronika była spalona, ale silnik sprawny do tego regulator 30A i tester serw + zasilacz 12V/5A szlifierka kręci się jak szalona na maxa osiąga chyba z 15000 obrotów, wydaje dźwięk jak silnik odrzutowy
  24. żywica zjada styropian, ja kadłub robiłem z płyt xps ale wcześniej na kawałku zrobiłem próbę i ostatecznie przed malowaniem żywicą kadłub pokryłem klejem do kasetonów styropianowych po wyschnięciu zrobiła się wystarczająca cienka warstwa kleju na którą nałożyłem żywicę bez tkaniny, na to lakier i tak pływam - skorupa twarda
