J-23
Treść opublikowana przez J-23
  1. mi się wydaje, że bateria nie powinna być w tej motorówce w poprzek ułożona bo będzie to wzmagało bujanie na boki i niekontrolowane przechyły powinna być wzdłuż i bardziej z przodu, bo jeżeli to będzie ślizg to wysoko będzie zadzierał dziób ale zobaczymy po teście na otwartym akwenie jaka jest waga tej motorówki ?
  2. to okucie na dziobie mi się podoba taki fajny detal zrób test napędu w wannie i nagraj filmik, zobaczymy jakiego ma kopa albo jutro na jeziorko, bo wygląda już na gotowca jeszcze jakąś załogę posadź za sterami
  3. ciekawe, czy w tym roku w końcu będzie pływał ?
  4. można by zrobić linkę na haczyk, łączyć maszty po zamknięciu nadbudówki
  5. a co to jest za wypełniacz w tym sprayu ?
  6. kaszalu jak tam drukarka 3d sie sprawuje ?
  7. J-23
    Jumper T16
    pojawiła się nowa wersja t16 v2 , ma układ ładowania baterii z gniazdem usb C i składany plastikowy uchwyt - tą rączkę z tyłu
  8. ja bym go dodatkowo drugą warstwą maty termicznej owinął ale żeby został piękny, złoty i błyszczący to na wierzch z cienkiej blachy miedzianej znowu walec nawinąć i polutować - taką kanapkę zrobić no i nuta, podkład muzyczny jest tylko jeden
  9. regulatory 2 kierunkowe są w stanie w ciągu ułamka sekundy zmienić obroty na przeciwne przy 100% mocy
  10. chodzi o to, że tak jak na rysunku ma działać drążek gazu na czarno płynie do przodu, a jak nacisnę SH na czerwono to płynie do tyłu lecz zakres drążka jest od dołu -100...0... +100 przykładowo: drążek jest do góry płynę 100% mocy do przodu i naciskam przycisk SH (drążek bez zmian nadal jest do góry), ale obroty są odwrotne 100% mocy wstecz puszczam SH i znów płynę do przodu...
  11. J-23
    Jumper T16
    zrób kalibrację drążków i wybierz w menadżerze urządzeń właściwy sterownik BETTER_USB_HS który zmienił nazwę po aktualizacji windowsa tu znalazłem info > https://www.reddit.com/r/Multicopter/comments/dih4cz/jumper_t16_pro_stopped_working_as_controller_in_a/
  12. jeszcze nie testowałem tego ustawienia które podałeś, ale pisałem z pamięci i źle napisałem drążek gazu oczywiście działa od -100 do + 100, to chyba coś się zmieni w tym ustawieniu ? a przełącznik chwilowy SH ma odwrócić kierunek obrotów silnika sterowanych drążkiem gazu
  13. mam open tx w aparaturze i wymyśliłem żeby bieg wsteczny wymuszać przełącznikiem chwilowym SH w motorówce, ale nie wiem jak to ustawić ? tzn. drążek gazu działa od 0 do +100 powodując zwiększanie obrotów w kierunku do przodu, ale chwilowe przytrzymanie przełącznika powinno włączać bieg wsteczny i wtedy drążek gazu powinien działać jak 0 do -100
  14. niestety kolega nie poradził sobie i temat z attiny13a zarzuciłem. natomiast mixer v-tail zrobiłem na arduino nano i działa bdb
  15. jaki model tej drukarki ? anet a8 ? ja już widzę że źle złożona ? wyświetlacz ma być z lewej strony a przyciski z prawej https://img.tttcdn.com/product/xy/2000/2000/p/gu1/O/U/OS0187AU/OS0187AU-1-7791-5vuC.jpg za dużo winka wydrukowaliście na start ?
  16. aaa to sprawa się wyjaśniła, bo tam jeszcze będzie taki przegub/przedłużka a to zatwierdzam ? będzie pływać, teraz to ster mi się jakiś dziwny wydaje nie jest za blisko śruby ? ja drukarki 3D nie mam, może kiedyś uzbieram ale właśnie dużo takich projektów widziałem jak Joker 2 pokazuje pierwsze co bym sobie wydrukował to taki napęd jet
  17. odlewy "nowymi technologiami" w dobie drukarek 3D ? ale może się przydać. a dlaczego ten wał napędowy w tej motorówce jest w takim dziwnym miejscu ? powinien się kończyć z 5 cm wcześniej, bo za nim będzie ster albo być wysunięty poza kadłub z 5 cm bo ster będzie obok a tak to w ogóle nie będzie to pływało
  18. faktycznie na YT prezentuje się super, to jest chyba jednostka morska na płaskiej powierzchni wody dziób unosi na 30% długości łodzi, ale przy falach jednak trochu skacze i buja . ten napęd typu jet to rękodzieło czy zakupiony ?
  19. niezły potwór będzie, ale ten blok wodny na silniku za mały dodałbym spiralną chłodnicę z miedzianej rurki, albo radiator są takie wygięte, albo chłodnicę wodną w kształcie tulei nasuwa się na silnik no i ten dziób to mi się wydaje przestrzelony pomysł bo na jeziorze może być pływający patyk albo zarośla na patyku rozwalisz kadłub,a jak złapiesz zarośla to łódź pójdzie pod wodę przy ściętym dziobie łódka przeszłaby bez problemu szczególnie że nie ma wystającej śruby ale kibicuję
  20. J-23
    Jumper T16
    a ja nie odpowiadałem tobie, tylko napisałem co zauważyłem
  21. J-23
    Jumper T16
    po aktualizacji plików na karcie pamięci zauważyłem gorszą jakość dźwięku komunikatów szumią na open tx 2.3.5 pobrałem paczkę dźwięków od jumpera tx i nie szumią, pliki wav są większe i jakość jak pierwotnie było
  22. J-23
    Jumper T16
    myślę że ta strona dotycząca mulimodułu wszystko wyjaśni https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/update-methods#opentx bo oprócz aktualizacji do open tx będziesz musiał zaktualizować zew. multimoduł i wgrać na nowo pliki na czystą kartę SD, nie zapomnij wcześniej zapisać sobie ustawień radia i modeli - bo wszystko przepadnie
  23. J-23
    Jumper T16
    najpierw musisz się określić jaką wersję radia T16 masz z modułem wewnętrznym, czy zewnętrznym ? mod. zew. starsze radio tak https://oscarliang.com/update-t16-jumpertx-firmware/ a mod. wew. nowsze radio tak https://oscarliang.com/t16-opentx/ i czy wgrywasz jumper TX ,czy open TX i czy masz już bootloader czy nie masz ?
  24. J-23
    Jumper T16
    trochu naprawiłem antenę tak jak pisałem dotknięcie palcem plastiku anteny nie powinien wpływać na obniżenie sygnału a jeżeli wpływa tzn. że plastik anteny [obudowa] nie jest idealnym izolatorem. dlatego podpatrzyłem dużą antenę tplink od routera i tam jest taka czarna gąbeczka zapobiegająca dotknięciu przewodu gorącego anteny do plastikowej obudowy. do anteny T16 wepchnąłem mały kawałek gąbki w sam czubek i delikatnie wsunąłem antenę tak żeby się nie skrzywiła - rezultat wzrost o 10 - 12 dbi w rssi i brak reakcji na dotyk plastiku. będę wymieniał na próbę antenę od tego tplinka, nie miała ona wtyku ipx [nie chciałem lutować] będę coś kombinował, bo to dobra droga wg. mnie oczywiście ?
  25. J-23
    Jumper T16
    rozebrałem anteny od routera wifi na górze mała od T16 w środku i na dole odbiornik R8 są różnice w długości
