J-23
Treść opublikowana przez J-23
komarkus ale to co podałeś to dotyczy frsky i raczej na razie bym nie aktualizował, bo może się okazać że wszystkie te odb. przestaną działać na jumper t16 w jumper t16 jest jakiś problem z czułością anteny lub nadajnika bo jak lekko się dotknie anteny to rssi leci na łeb w dół na x7 jest wyższe rssi i dotknięcie anteny nie ma wpływu
tak, z tym napięciem to błędna droga aktualizowałeś open tx i moduł wewnętrzny, bo jest krytyczna łata http://www.open-tx.org/2020/01/15/opentx-2.3.5
a jeszcze mam pytanie jakim napięciem zasilasz odbiornik ? bo niskie napięcie ogranicza moc, a tym samym zasięg np. frsky xsr ma 4-10V, jumper R8 ma 4-8.4V
nie zapomnij gwizdka zamontować do kotła podpowiedzcie mi jaka szerokość lotek powinna być przy szerokości skrzydła 21,5 cm profil clark y
tzn. do odbiornika działającego w trybie D8 [D8r2 plus], ustawiasz protokół D16 ? a Rxsr kanały masz puszczone po sbus, czy po cppm ? i też w D16 ?
Holownik ATLAS 2 - budowa
J-23 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
kaczma2 ja kadłuba nie będę kupował, bo kiedyś jak wracałem ze sklepu to w krzakach znalazłem kawałek plastikowej rynny porzucony - to go przygarnąłem, bo w nim zobaczyłem kadłub żaglówki obciąłem brzegi, podgrzałem dziób, ukształtowałem, próbowałem skleić ale się nie udało więc skręciłem śrubką czubek i dalej ściegiem z drutu tak jak kaszalu w poradniku pokazywał teraz zaleję to żywicą w środku, z zewnątrz trochu szpachli, dokleję dupkę i "prawie" gotowy i nieprzemakalny będzie
na razie zbieram materiały, bo na ten rok zaplanowałem motoszybowiec ale żaglówki są super. myślę że kadłub ~70-80 cm lubię sobie popływać dla relaksu
nieładnie z tą zewnętrzną listwą trzeba było puścić przewody w maszcie -
żaglówki są fajne, ale oprócz steru są te mechanizmy od żagla i nie wiem jak działają i jak je zrobić ? macie może jakiś schemat/plan wykonania tych mechanizmów
nadbudówka była wydrukowana na drukarce 3D chyba z PLA -
nic nie szkodzi, paluch trochu krótszy ...ale odrośnie ? jak te nawiewniki będą odlewane ? trochu by się przydało takiej techniki ,jak coś zrobić ?
zostaw ten kadłub , będzie lux bo do wiosny nie zdążysz z nowym ja mam inny pomysł, żeby zrobić atrapę silnika parowego i wytwornice dymu a pod pokładem ukryć silnik elektryczny, żeby miał kopa
marcini, a ten napęd taki z przekładnią na dwa silniki testowałeś już ? kiedyś fotkę wklejałeś, ale później ucichło jakoś o nim ...
a te szyby to z jakiegoś plexiglasu, folii czy z jakiegoś innego materiału są ? -
już działa i lata się super też na to wpadłem, że wystarczy w PicaSim pozmieniać te drążki nie klonowałem ich jak ty w mixerze po 2x, bo nie trzeba miałem tylko na odwrót niektóre i to w radiu w mixach reverse dałem na -100 i hula dzięki jeszcze by się zoom tych modeli przydał, bo trochu małe są
tak proszę utworzyć osobny temat we właściwościach joysticka w windowsie mam trochu dziwnie może tu jest źle jak poruszę THR góra/dół - to krzyżyk porusza mi się ,ale lewo/prawo jak poruszę RUD lewo/prawo - to mi się zmienia obrót X lewo/prawo jak poruszę ELE góra/dół - to mi się zmienia oś Z ,ale lewo/prawo jak poruszę AIL lewo/prawo - to krzyżyk porusza mi się, ale góra/dół nie mogę tego zmienić w żaden sposób
tak ustawiam, ale te na 3 zdjęciu/ekranie drążki się nie poruszają i nie da się sterować modelem natomiast te joystick input rozpoznają mi ruch drążków aparatury na pozycji 0, 1, 2 i 5 thr input 0,ail input 1,ele input 2,rud input 5 w menu aparatury stworzyłem nowy model i ustawiłem trainer mode slave/jack i nadajnik wbudowany dałem na off inputs mam thr 100 ail 100 ele 100 rud 100, mixer w tej samej kolejności i też po 100 czy trzeba coś jeszcze ustawić w aparaturze ? lub w tym symulatorze ? np.kolejność kanałów czy coś takiego ? u mnie nie ma ikonki usb, ale ja mam Qx7
mógłbyś jakiś poradnik ze zdjęciami zrobić jak ustawić ten symulator picasim i x7 w menu aparatury ? rozpoznało mi dżojstik i zrobiłem kalibrację drążków, ale nie działa mi - nie reaguje na drążki symulator
kupiłem odbiornik z wyjściem PPM SBUS do dronika, ale zmieniłem plany i chciałem polatać motoszybowcem - potrzebuję schemat połączeń i kod na arduino nano konwertera sygnału z PPM SBUS na PWM może ktoś przećwiczył już temat i się podzieli ?
na tak duży model daj śmigło 9 cali [trochu musiałbyś przebudować tył] fajne tam masz bajoro, bo od razu z tyczkami do slalomu tylko uważaj na aligatory
