J-23
Treść opublikowana przez J-23
trzymam kciuki za tego parowczyka, bo wygląda miodzio ołów można z akumulatora samochodowego wydłubać albo na olx widziałem większe ciężarki dla nurków na filmie z 1890 roku znalazłem zdalnie sterowane żaglówki
to jest właściwy kształt śruby , jak chcesz pogonić tą motorówkę ja śrubę wyciąłem z cienkiej blachy nożycami wg. kształtu z obrazka i działa lux, skok śruby ~11-15*
jakim programem wgrywamy firmware.HEX ? ......................................... edit chodzi mi o konkretny program którego użył autor projektu
jestem spokojny :] ja tam po cichu liczę na parowca, bo próba w wannie wykazała że ma ciąg do przodu lekko go na boki bujało, ale jak dobrze balast umieścisz i nie przesadzisz z wagą to będzie świetnie pływał tu możesz podejrzeć jak zachowuje się napęd na filmiku bez muzyczki konstrukcja ma być prosta silnik,wał,śruba bez żadnych zębatek, przegubów, przekładni itp.
sory, ale ta twoja motorówka nie chce pływać albo zły skok śruby, albo ten napęd twin turbo to lipa, albo nie wiem gdzie leży problem tylko mieli wodę i się tłucze, ale w ogóle nie idzie do przodu luknij na moją , nie jest zbyt szybka ale idzie do przodu jak przecinak zobacz też na ślad wody za łódką jak ładnie się układa po tym można poznać dobry kadłub i małe opory wody
no to zaktualizuj oba firmware, zbinduj odbiornik i sprawdź bo może jakiś bug wcześniej był... ---------------------------------------------------- jeszcze przyszło mi do głowy, że może nie zmieniasz nr.odbiornika dla następnych modeli 00, 01 ,02 itd... i każdy następny bindujesz jako 00, a poprzednie ustawienie jest nadpisywane
ja nie, a jak stare masz firmware w multimodule i jaka wersja opentx ? ostatnia wersja to mm 1.3.1.9 i OpenTX 2.3.7 może tu jest problem
Holownik ATLAS 2 - budowa
J-23 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
film się nie liczy, bo nie było dymu z komina -
parowego Bałtyka w wannie sprawdź, czy jest dobrze masa rozłożona nie ma przechyłów i czy śruba coś ciągnie no i nie zapomnij o filmiku
T16 jest FCC czyli FrSky D16 non-EU z tego obrazka chociaż nie w nowym firmware są już do wyboru EU-LBT ale niby na tym FCC większa moc = lepszy zasięg
w jaki sposób jest zrealizowany posuw noża prawo/lewo przód/tył ? tzn. jak kręcąc korbkami się ta głowica przemieszcza po tych prętach ? da się jakoś fotkę od dołu zrobić ?
po ile są ?
mi się od początku te połączenia taśmami nie podobały, ale u mnie wszystko działa dzięki za info może się przydać w przyszłości pracują nad nową wersją openTx który ma obsługiwać ekran dotykowy do T16 dokupowany osobno - jak ktoś będzie chciał sobie w ten sposób obsługiwać menu
FrSky ACCST D16 v2.10 - złamany ! można instalować nowe firmware MULTI-Modułu ver. 1.3.0.91 https://downloads.multi-module.org/ i używać nowych odbiorników FrSky przy wiązaniu odbiornika z aparaturą, trzeba wybrać w ustawieniach modelu FrSkyX2
wyświetlanie telemetrii i map na ekranie J T16
co będzie z tej głowicy wideo, silnik napędowy do łodzi ? chyba nie, bo tam kręci się ten zewnętrzny "talerz", a nie trzpień
e tam, zwykłą wiertarkę można w imadło wkręcić i gotowe tylko trzeba "konik" z bolcem wykombinować i stówa w kieszeni zostaje
nie jest rozwiązana bo kol. oki188 usunął linki do wsadów -
do włączania tych wielu obwodów masz jakiś multi RC switch sterowany aparaturą ? -
apel https://streamable.com/vhv4m
jest nowa aktualizacja MULTI-Modułu ver. 1.3.0.76 https://downloads.multi-module.org/
