J-23
Treść opublikowana przez J-23
  1. piękną fotę Zaruskiego znalazłem
  2. trzeba poprawić te podpory nadburcia, bo na oko widać że są wklęsłe w tym miejscu
  3. kaczma2 dzięki za cenne uwagi, ale ten model ma dziób z lewej strony wg. foto. będzie obciążony dodatkowo baterią, żeby się nie podrywał do góry. powinien też być zwrotny, bo będzie wokół pakietu zawracał, taki jest plan. na wodę nie planuję go puszczać, bo to ślizgacz lodowy. myślę że zmyliło cię odwrotnie założone śmigło, ale to tylko przymiarka była do zdjęcia. butle po napojach podobno szybko się przecierają, a opaski zaciskowe na mrozie pękają, dlatego zastosowałem grubsze "płozy" przykręcane śrubami.
  4. zgodnie z uwagą marcini59, że mogę przydzwonić w krawężnik. przeprogramowałem esc na dwukierunkowe obroty, teraz mam bieg wsteczny jako hamulec. te pokrywki to są wieczka od 1kg wiaderek z serków. są eksperymentalnie na śrubach mocowane. jak się nie sprawdzą, to zamocuję poziomo butelki plastikowe po napojach.
  5. tak, wymyśliłem że nie będzie sterów pionowych kierunku tylko wektor ciągu będzie uzyskiwany obrotem silnika
  6. w stoczni mam motorówkę, ale wał z anteny teleskopowej trochu przeciekał i czekam na fabryczny.zacząłem budowę ślizgacza lodowego, liczy się ? rzućcie fachowym okiem czy są jakieś błędy konstrukcyjne ? co poprawić i czy w ogóle będzie się ślizgał ?
  7. to ja też się przyłączam
  8. czy na krawędziach tego otworu w pokładzie nie powinien być jakiś kołnierz, tak ze 2 cm wysokości zapobiegający dostaniu się wody do środka ?
  9. jakoś nie widać żeby np.duże kontenerowce miały taką śrubę w celu zwiększenia wydajności napędu. ale tu mi teraz spokoju nie daje, dlaczego torpeda nie obraca się wokół własnej osi jak sugerował jetfan ?
  10. no ale starego typu torpedy miały jedną śrubę i raczej boczne wystające 4 stateczniki powodowały że płynęła do przodu , a nie obracała się - więc to chyba nie to no ale starego typu torpedy miały jedną śrubę i raczej boczne wystające 4 stateczniki powodowały że płynęła do przodu , a nie obracała się - więc to chyba nie to
  11. natrafiłem na film wyłowionej chińskiej torpedy przez wietnamskiego rybaka i zaciekawiła mnie konstrukcja napędu składająca się z dwóch przeciwbieżnych śrub na wale. czy taka konstrukcja ma za zadanie zwiększyć prędkość, czy też chodzi o znoszenie się przeciwnych wektorów kierunku - tzn. żeby torpeda prosto płynęła ? macie jakąś wiedzę nt. temat ? ustaliłem tylko że jest to kopia amerykańskiej torpedy mark 48, ale ona trochu inaczej z tyłu wygląda i ogólnie nie mogłem dokładnych zdjęć znaleźć. [ nie wiem dlaczego mi się wszystko tak w kupie pisze - to nie moja wina, ktoś mi tak złośliwie zepsuł] film:
  12. zamiast suszyć 5 dni, to można użyć suszarki do włosów. ja kiedyś popełniłem błąd, bo wystawiłem na słońce zamiast w cieniu zostawić i porobiły się bąble.
  13. nie skończyło się na makiecie, Bolko H-11 został zwodowany w październiku https://www.defence24.pl/remontowa-zwodowala-holownik-dla-marynarki-wojennej następne są w budowie i będą to: Gniewko, Mieszko, Semko, Leszko, Przemko.
  14. no, w styczniu mija rok od początku budowy żeby kolegę zmotywować znalazłem coś na nowy projekt po zakończeniu atlasa tak wygląda nowy holownik dla marynarki wojennej - można już planować budowę czy ona tam ma na pokładzie torpedy ?
  15. napisz jaki masz model tej drukarki pro ?
  16. nie potrafię sobie wyobrazić, jak ten zabierak mógłby utrzymać to drewno z jednej strony ?
  17. skoro przewinął się temat tokarki to chciałem zapytać jak ten koleś na foto zamontował tak duży kawałek drewna do tej małej tokarki ? on później z tego wytoczył miseczkę
  18. za piątaka jest tego pełno, tylko inaczej wyszukiwać trzeba https://www.aliexpress.com/item/Hot-3X2S-2X3S-Balance-Charger-Adapter-Cable-Board-Imax-B6-B6AC-B8-For-RC-Battery-Wiring/32948345030.html? ale trzeba wziąść pod uwagę, że to musi być zasilane 6s 22.2V nie wiem czy przetwornica w ładowarce da radę i jakim napięciem zasilać ładowarkę ?
  19. to przedostatnie zdjęcie, to jak plazma z jakiegoś lasera kamerką nagrywasz z dużą ilością klatek/s i to są wybrane klatki, czy jakiś inny rodzaj zapisu i sprzętu ?
  20. pięknie, jaka odległość od tarczy ?
  21. wczoraj na YT znalazłem fajny filmik na którym widać jak szybko można wymienić bębenek w różnych modelach westernowych rewolwerów https://www.youtube.com/watch?v=ISgl8RwFRNw
  22. ach, żebym ja takie fanty na wycieraczce znajdował o to skałkowy jest, po oddaniu strzału chwytało się za lufę i rękojeścią po łbie waliło huncwota
  23. są pierwsze recenzje na YT , to będą super killery świetny obraz, wygląd, regulacja rozstawu oczu, reg. dioptrii diversity w trzech trybach skanowania slow medium high, 2x 640x480 lcd, wbudowana nagrywara DVR 1280x720, wymienna bateria 2Ah do wad - brak anten w zestawie [na złącze SMA] jest to poprawiona/zubożona wersja Prime 1 w których miały być po 2x diversity vtx - czyli cztery anteny ale miały być 2x po 320x240 ekrany LCD, a są 2x po 640x480 4:3
  24. ja natomiast znalazłem turbinę typu jet https://www.thingiverse.com/thing:2872620 i całkiem niezłego to kopa daje, nie wiem tylko czy bieg wsteczny na tym działa. ciekawe ile by kosztowało wydrukowanie ?
  25. tam na pokładzie jest też symulator dźwięku z kartą pamięci o ile dobrze pamiętam ale jak się nic nie dzieje od magnesów to ok. rób stereo
