J-23
Treść opublikowana przez J-23
  1. z telefonem to bym uważał, bo tam jest karta pamięci zazwyczaj - więc się może skasować tych tarcz diamentowych to nie mam, ale zakupiłem takie zębate, idą w plastik i w drewno jak w masło to i z laminatem chyba sobie poradzą jakby co
  2. czy magnesy przy głośnikach nie będą w jakiś sposób zakłócać odbiornika RC ?
  3. to jaka jest dobra ? a te trójramienne delty są dobre ?
  4. czy taka drukarka będzie dobra do wydrukowania kadłuba ? podobno polecane są te creality 3D i jest promocja http://qck.pl/WMW
  5. ja nie buduję do gabloty, tylko do używania nie miało być złośliwie, tylko przeglądałem aukcje i tam wpadło mi w oko to hasło o akrylu
  6. Twoje wyjaśnienie mnie przekonuje - dzięki już nie ładuję pakietów razem i ich wydajność powróciła do poprzedniego poziomu dlatego pytam bo myślałem, że może coś sam zbroiłem. na jakimś zdjęciu z neta widziałem podłączone 2 pakiety 3s i było widać na ładowarce sześć cel z aktywnym poziomem napięcia dlatego to mnie zastanawiało
  7. to nie bardzo rozumiem po co powstał taki rozgałęziacz ? większe pakiety mógłbym ładować mniejszym prądem, ale równocześnie miałbym podgląd wszystkich napięć na raz. 2. pkt to już w ogóle jakaś teoria spiskowa jak wracam po rozładowaniu pakietów, to od razu je wprowadzam w storage - więc są cele równo naładowane. a jak dwa pakiety zostaną rozpoznane jako jeden 6s, to balanser nic nie będzie rozładowywał tylko będzie pilnował żeby równo cele ładować z trybu storage na full czyli jak jedna będzie miała mniej niż inne, to będzie mocniej doładowywał tą jedną aby wyrównać napięcie próbnie raz ładowałem 2 pakiety 3s w tym rozgałęziaczu i naładowały się źle, ich wydajność spadła a zostały rozpoznane jako jeden pakiet 3s i były widoczne tylko napięcia trzech cel, ale bardzo skakały
  8. czy da się podłączyć dwa takie same pakiety 3s równocześnie do takiego rozgałęziacza, żeby były ładowane jako jeden pakiet 6s i było widoczne napięcie na wszystkich 6 celach jednocześnie podczas ładowania ? i żeby mi to nie wybuchło ...
  9. a mógłbyś filmik nagrać , jak te warstwy układasz ? i jak proces przebiega ? czy nie wystarczy sama żywica epidian ? i po co ten żelkot to jakaś farba jest ?
  10. możesz bardziej szczegółowo opisywać co robisz i dlaczego ? bo czasem się zastanawiam i nie wiem o co chodzi ? to jest forma nadburcia, a wosk dałeś żeby odkleić później laminat ? czy to całe nadburcie zalaminujesz i już tak zostanie z tą pianką w środku ?
  11. kaszaluskąd zdobywasz takie miedziane elementy ? z marketu budowlanego ? będę budował blok chłodzenia wodnego i taka blacha miedziana gr. 2mm by mi stykła
  12. cezar65ta śruba to chyba ręcznie wykonana ? jakieś szczegóły wykonania i jaki to materiał ?
  13. no tu już kulka spora prawie 15mm, ile tam podsypuje się czarnej kaszki ? tam przy tym pobojczyku, co to jest taka łukowata wajcha ?
  14. można by do tej puszki z denaturatem wlutować rurkę miedzianą i wyżej na jej drugim końcu zbiornik z denaturatem, który by sobie grawitacyjnie spływał ot taki zbiornik z paliwem słychać też jak gęstość wody przydusza śrubę, trzeba zwiększyć palnik albo ciśnienie w kotle, bo jak śruba napotka jakiś liść to już się nie rozkręci ponownie nie ma siły
  15. no i poleciał ... https://www.youtube.com/watch?v=dOPmF_mdRro
  16. dla lepszego efektu basu można zrobić pudło rezonansowe z otworem bass reflex. ja bym do tego wykorzystał kominy i dopiero byłby czad, jakby dym wydobywał się w rytm drgań membrany zamiast napędu silniczkiem wytwornicy dymu. albo jakby kapitan zapragnął jakaś muzę zapodać i by dymiło w rytm muzyki.
  17. czy jak drążek gazu damy w tył, to też jest narastający dźwięk silnika w obrotach wstecz ? czy moduł ma wbudowany wzmacniacz mocy i czy impedancja kolumny którą podłączyłeś jest prawidłowa ? czy jest pokrętło regulacji głośności dźwięku ? myślę że dodatkowe dźwięki można dograć wg. uznania bo jest karta pamięci
  18. nie zapomnij o pomarańczowej boi ratunkowej
  19. a jakieś szczegóły budowy ? śmigło to chyba z 8x6 ,silnik ? no i ta skorupa z czego zrobiona i tak fajnie od góry wyprofilowana
  20. a takim szuwarolotem, to też by się chyba dało w zimie po skutym lodem jeziorze pośmigać albo po śniegu
  21. te stępki to będzie gwóźdź do trumny dla tego tytanika opierać 20 kg na aluminiowych wklejonych stępkach, po przecięciu kadłuba no chyba że tylko będzie stał w gablocie
  22. dopiero dzisiaj tu trafiłem to zdjęcie jest suuuper ale trzymanie za lufę rewolweru w 1:08 filmu, podczas odciągania kurka - nie jest w razie omsknięcia się kurka podczas naciągania - ręka do szycia, a jakby palce były w pobliżu szczeliny bębna, to byś je zbierał z podłogi to samo 0:57 palec na spuście, a palce się błąkają przy bębnie
  23. ja bym zrobił tak. kopyto bym gipsem wygładził i ukształtował to co potrzeba - bo tani,szybko schnie i łatwy w obróbce następnie po wyschnięciu gipsu bym go pociągną pędzlem i olejem nawet spożywczym, żeby go natłuścić i na to tkanina z żywicą, po wyschnięciu powinno się łatwo odkleić. a zamiast pianki na kopyto to bym ze steropianu szybko ogólny kształt złapał i wszyscho nie testowałem tego rozwiązania, ale sam tak zamierzam zrobić.
  24. nie daje mi to spokoju, możecie wytłumaczyć dlaczego ten silnik dał tak wysoko ? przecież jakby dał na płasko to niższy byłby środek ciężkości modelu i bardziej stabilny kadłub
  25. jaka jest przyczyna, że ten regulator tak bardzo piszczy ?
