Daniel1978
    4
Treść opublikowana przez Daniel1978
  1. Dziękuję za odpowiedź. Myślalem że już po odbiorniku. Czy wystarczy przewód np. od serwa?
  2. Dzień dobry. Dzisiaj przy próbie montażu odbiornika w modelu urwałem antenki czy to da się uratować?
  3. Jeszcze "trochę" szpachli i dużo szlifowania.
  4. Czytając odpowiedźi coraz bardziej skłaniam się na "nie". Zastanawiam się jeszcze nad Futabą Fx20 lub Spektrum DX18t?
  5. Dziękuję Jurku za odpowiedź. Jest ofertana jednym z portali ogłoszeniowych. I zastanawiam się nad zakupem, aparatura z tego co jest napisane nie używana w "realu". Martwią mnie te potencjometry, ale jeżeli nie używana to może kilka sezonów wytrzymają.
  6. Dzień dobry. Czy polecacie koledzy takowy nadajnik? Szukam pulpitowego radia. Obecnie latam na Spektrum Dx18 ale już powoli dłonie wysiadają, więc szukam na jakie się przesiąść i padło na Taranisa używanego oczywiście. Polecacie? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Daniel.
  7. Działamy dalej... Przymiarka skrzydeł. Natarcie już zrobione. Jeszcze końcówki skrzydeł do zrobienia. Napęd multipleksa pod 3s. Będzie jednak kołpak.
  8. Skrzydła prawie skończone. Zostało do zrobienia natarcie i zakończenie skrzydeł. Zastanawiam się czy nie dorobić hamulców areo, lub klap?
  9. Silnik? Coś około 1.5 kg ciągu. Co do noska to jeszcze nie wiem najlepiej było by dać przedłużenie osi. Zawsze to mniej psuje sylwetkę szybowca. Serwa od SK i SW w kadłubie plus bowden. Serwa to tower pro na metalowych trybach. Napęd pod 3s.
  10. Budujemy dalej ... Skrzydła
  11. Powoli budujemy dalej.... Kadłub prawie oklejony.
  12. Sezon wakacyjny nie sprzyja prędkości w budowie ale coś tam zawsze do przodu... Ukończone statecznik poziomy ze sterami i pionowy..
  13. Marcin działaj dalej z Puchaczem.... Może w przyszłym roku polatamy .... Elbląg nie jest tak daleko od mojej "wioski"
  14. To jest właśnie ten KIT.
  15. Oj tam... to jest ten "dyngs" żeby latać góra dół 🤪
  16. Powoli powstaje ster poziomy.....
  17. Tak koledzy namawianie do modyfikacji....Ok jak by to miało wyglądać od strony praktycznej czyli co trzeba zmienić🤔
  18. Raczej nie planowałem żadnych modyfikacji.
  19. To fakt modeli tego szybowca jest niewiele. Dlatego postanowiłem go zbudować..... Prac ciąg dalszy. Poszycie i przymiarka podwozia.
  20. Puchacz (Bubo bubo) – gatunek dużego, osiadłego ptaka z rodziny puszczykowatych (Strigidae), zamieszkującego niemalże całą Eurazję (z wyjątkiem tundry, południowych rejonów Azji, Wysp Brytyjskich i północy Francji). Aaaa to nie ten "Puchacz".... Powoli powstaje "półmakieta" szybowca Puchacz model powstaje na bazie kitu opracowanego na forum ADW. Model będzie motoszybowcem... Rozpiętość 2 metry.
  21. Do lotu wyszło 1100g. Z wagą jako tako nie "walczyłem", robiłem z balsy twardej taką miałem. Może gdyby była super lekka to by wyszło mniej. Tak czy owak model lata dobrze.
  22. Poleciał...... VID-20240521-WA0008.mp4
  23. Mam Bogdan tego "Kavana" pro 750 w Heronie idzie jak rakieta lekki gaz i model znika oczywiście na 4s.
  24. Ja mam ten silnik. Troszkę trzeba podszlifować.
  25. Daniel1978
    Forma.....
    Rozumiem. Pytam bo z kolegą seniorem składamy Funray-a. Po prostu sylwetka tak koledze się spodobała że powstało owo pytanie. Myśleliśmy że to może się udać.....
