Treść opublikowana przez wojtek-a
Mam do przekazania, zupelnie nieoczekiwanie, pozytywna wiadomosc. Przy okazji zrobie dobry uczynek i rozruszam forum😉. Odnalazlem ten regiel na BLHeli 32. Dolutowalem kable i podlaczylem do obecnie zainstalowanego w modelu silnika. Kreci na stole bez zadnych problemow (ustawienia w programie takie same). Przesuwalem suwakim wolno i gwaltownie. Zadnego zrywania czy czegos podobnego. Moze uda mi sie pojechac jutro na lotnisko, zeby potwierdzic w locie. Hmmm... Wyglada na to, ze to nie regulator ani s.p. BLHeli tylko ten poprzedni "wymagajacy" silniczek? Okaze sie w powietrzu... Edit: Dziala! Przy wyrzucie na autolaunchu cos jednak przez ulamek sekuny zlowrogo zaskrzypialo ale pozniej przez godzine latania nad lotniskiem, nic wiecej dziwnego sie nie stalo. Dla swietego spokoju zmniejszylem gaz do 1700 przy autostarcie. Byl dosyc silny wiatr. Latalem prawie caly czas z wlaczonym althold. Samolot zuzyl o wiele mniej energii niz we wczesniejszych lotach z poprzednim regulatorem. Ladowanie po locie potwierdzilo, ze sensor pradu jest prawidlowo skalibrowany. Ciekawe?
Moze sprobuje na NiMh, tak z ciekawosci. Wlasnie z regulatorem na BLHeli mi rwalo synchronisacje. Probowalem wszystkiego. Moze regiel byl skopany? Zaponialem o nim i nie testowalem z innymi silnikami.
Nic ciekawego, ale tak zeby rozruszac forum😉. Polecielismy jeszcze raz. Poprawilismy wynik ale zabraklo 2.5 km do szczescia. Zuzylismy 5.3 Ah z nominalnej pojemnosci 6.8 Ah. Napiecie spadlo do 3.0 V na cele. Model zaczal sie dziwnie zachowywac. Jak pijany i ladowalem na oparach. Pozmniejszalem krytyczne progi napiecia w kontrolerze. Musze jeszcze raz wymienic regulator, bo w obecnym nie da sie calkowicie wylaczyc ochrony baterii ani ustawic napiecia krytycznego jakie sie chce. Jest tylko calkowite odciecie przy spadku do (jakiego?) poziomu lub opcja (jaka ustawilem) stopniowego zmniejszania mocy.
Oj zaczelo sie dziac w dziale?... U mnie moze mniej dramatycznie ale tez ciekawie?. Wczoraj wieczorem wykonalismy tak naprawde pierwszy, kompletny lot testowy sprawdzajacy autonomie. Pojechalem na swoje ulubione miejsce w Holandii idealne do takich testow. Hektary plaskich jak stol pol uprawnych albo woda. Nie trzeba caly czas krecic nad glowa. Nie udalo sie niestety wylatac 80 km, ale zalozenia sie sprawdzily i bylo naprawde blisko. Bylo juz pozno i zachodzilo slonce. Nie chcialem ryzykowac szkania modelu po polach. Nie lubie wchodzic bez pytania na prywatny teren i niszczyc upraw (chyba, ze naprawde nie ma wyjscia...). Przelecielismy 72,2 km konsumujac 5059 mAh co daje okolo 70 mAh/km (musialem przekalibrowac jeszcze raz sensor pradu). Ladowalem jak napiecie spadalo do 3.1 V na cele (Li-ion). Nominala pojemnosc akumulatora to 6800 mAh. Normalnie powinno sie udac. Warunki byly dobre. Wiatr ok. 14 km/h w/g pogody, chociaz troche czasami szarpalo w gorze (latam do 120m). Spodziewalem sie troche mniejszego zuzycia energii. Gdyby pojemnosc akumulatorow podawana przez producenta byla rzeczywista, nie byloby problemu. Moze znajde gdzies datasheet tych accu, popatrze na wykresy jesli sa prawdziwe? Jeszcze taki smaczek na sam koniec. Nie popisalismy sie z ladowaniam?. W czasie lotu siedzialem w samochodzie przed ekranem albo patrzylem przez szybe. Nie umiem latac z ekranem jak turysci dronami DJI. Immercia jest dla mnie niewystarczajaca i dlatego do ladowania wysiadlem, wzialem antene w lape. Nie mialem wyjscia, ladowalem z wiatrem lekko w plecy, do tego jeszcze moze efekt zbocza... . Model nie chcial zwalniac. Kabel od anteny mi sie zaplatal miedzy palcem a stickiem i malo brakowalo... . Dziwnym trafem nawet jednej ryski na modelu! Mialem wlaczone nagrywanie to i filmik jest:
Fakt, ze dziala! Wyszlo na to, ze nie pojalem do tej pory filozofii Open TX i juz wiem dlaczego nie zrobilbym kariery jako programista?.
Raczej nie pomoge, ale sprawdzilem z ciekawosci w moim Taranisie z Open TX na potencjometrze i suwaku i oba dzialaja w dwie strony. W Edge chyba jest podobnie? Jedynie co mi przychodzi do glowy, to czy w imput zaznaczyles "w obie strony"?
Niestety, naped mimo zmiany parametrow, sprawil znowu psikusa i wyladowal na dnie szuflady. Pewnego pieknego dnia, jak nie bede mial nic do roboty to sie pobawie zeby sie dowiedziec czy to regiel czy silnik? Dzisiaj zrobilem test z nowym ( regiel Hobby King 20 A i silnik Kavan C2830 1300 kV ze smiglem APC 7x4. Jest obiecujaco. Silnik pobiera ok. 4.5A, latajac po okregu na stalej wysokosci, przy dosc nieprzyjemnej pogodzie. Niestety nie udalo sie wylatac baterii do konca, bo po kilkunastu minutach lotu model zaczal wydawac dziwny odglos, jakby furkot. Wyladowlem i okazalo sie, ze puscila tasma trzymajaca klapke od strony baterii. Nastepnym razem pojdzie lepiej...
Oooo! Przed chwila odkrylem ten topic i juz zaczynam odkladac na Resta. Juz sie nawet zbieralem do wycinki jakiegos Buble Dancera podobnego, bo ja dla odmiany nie lubie lotek i klap (hamulcow, spojlerow tez nie). Jek mi model spada to sie zawsze zastanawiam co skopalem w miksach... . W takim modelu nie ma tego typu watpliwosci, odpowiedz jest prosta. ? Hmmm...Mi sie zawsze podobala Angela Merkel ?
Niektorzy twierdza, ze najlepszy kotlet to ten odgrzany. Poza tym trzeba troche rozruszac forum... ...Zabralem jednego quada na niedzielny spacejek. Mysle, co bede na darmo latal. Zrobie jakis test... Co prawda to nie Darwin, ktory ma sie dobrze i jest ciagle uzytkowany, ale jego kolega. Zlozylem go juz jakis czas temu. Postawilem na INAVie, zeby miec wiecej ficzerow à la DJI. W nim akurat siedzi Avatar. Normalnie prawie nigdy nic nie nagrywam, bo po co? Pomyslalem, ze jest okazja, zeby sprawdzic czy dziala.
Dzisiaj tylko zimno i pada i zimno i pada (jak spiewa poeta). Wykorzystalem wiec czas przed poludniem i podpialem samolot do komputera. Pozmienialem kilka parametrow w kontrolerze ale przede wszystkim walczylem z napedem. Nasunela mi sie taka refleksja, ze w calej swojej modelarskiej karierze przerobilem niezliczona ilosc elektrycznych napedow od ekstremalnie tanich do bardzo drogich. Moze mialem szczescie ale jest to dopiero drugi przypadek, kedy cos nie dziala tak jak trzeba. Pierwszy byl, pamietam z tanimi reglami no name w zoltych termokurczkach, ktore nie chcialy za bardzo startowac, ale jak juz zaskoczyly to krecily do konca. Ten jest drugi. Nie moge powiedziec, ze przetestowalem wszystkie mozliwe przypadki konfiguracji, ale troche mi zeszlo. Jesli chodzi o BLHeli, wyszlo na to, ze silnik najlepiej kreci z timingem 16°. przestawilem jeszcze taki parametr jak Demag Compensation na wysoki. Kalibrowalem ESC chyba kilka razy, az wreszcie zaskoczylo. W INAVie zmienilem protokol na Multishot. W trybach automatycznych w konfiguratorze ustawilem maksymalny gaz na 1700, zeby wykluczyc ewentualne problemy. Normalnie wiecej mi nie potrzeba. Na filmiku ponizej slychac co sie dzialo jak gaz dochodzil do mniej wiecej 80%. Po zmianach niby wszustko dziala. Zobaczymy w praniu jak pogoda pozwoli na testy. Zalozylem mniejsze, bardziej "kwadratowe" smiglo. Aha, trefny naped to jak wczesniej pisalem ESC SkyStars Talon 32 slim 40 A i silnik T motor Velox 2808 1500kv. Uwaga: zapomnialem wyciszyc audio. Na wszelki wypadek zredukujcie volume przed odpaleniem filmu (jezeli ktos w ogole obejrzy).
Witajcie ponownie! Nadzwyczajna Komisja przy Wojtek-Modellbau, nieznaczna wiekszoscia glosow, dopuscila do kolejnego majdenu?. Decyzja okazala sie sluszna. Lot odbyl sie bez dramatycznych czy tragicznych wydarzen, choc kilka kwiatkow wyszlo na jaw. 1. Zmienilem spalony regiel z Hobby Kinga na Skystars Talon 32 40A. Smiga, ale czasami, przede wszystkim przy gazie powyzej okolo 80%, silnik wydaje jakies przerazliwe dzwieki, jakby cos tarlo czy co? Ciezko to opisac slowami. Niestety wylaczylem mikrofon w kamerze i nie nagralo sie. Pokombinuje cos z ustawieniami w BL Heli32, moze pomoze? Pozmienialem kilka rzeczy ze stockowych ustawien, jak timing na auto i cos tam jeszcze co wydawalo mi sie bardziej logiczne w tym przypadku, ale jak widac cos nie zadzialalo jak trzeba. 2. RTH i latanie po okregu jakos mi nie pasuje..? Latalem bez gogli, tradycyjnie nad lotniskiem. Balem sie ryzykowac, zeby nie stracic modelu z oczu. Musze popatrzec jeszcze raz w parametry i latajac FPV jeszcze raz wszystko zweryfikowac. 3. Na raporcie z lotu (mialem odbiornik video i ekran w samochodzie na parkingu, zeby miec jakies wyniki z lotu, bo nie mialem DVR z kamery pilota i nie rejestrowalem danych na FC) nie ma maksymalnej wysokosci i predkosci. Maksymalny prad jakis dziwny albo przecinek sie przestawil? Nastepna rzecz do weryfikacji. Moze czegos nie pozaznaczalem, albo FC Speedybee nie zakleszcza dobrze z INAV-em? 4. Jeszcze jedna rzecz ale raczej pozytywna to zafauszowane na niekorzysc (albo korzysc) zuzycie energii na km. Zdecydowalem sie na ladowanie majac jeszcze napiecie ok. 3.4 V na cele (LiOn). Radio pokazywalo jeszcze 20% baterii, wiec nie chcialem wywolywac wilka... . Raport pokazywal zuzycie 99 mAh/km, co mnie zasmucilo. Po naladowaniu akumulatorow okazalo sie, ze zuzylem 1628 mAh mniej, czyli mniej wiecej 67 mAh/km. To mnie nastraja pozytywnie, bo krazenie ponad godzine nad lotniskiem a lot caly czas prosto troche zmienia (zmniejsza) zuzycie pradu. Trzeba bedzie skalibrowac sensor pradu w INAVie i sprawdzic jeszcze raz. 5. Aha , edit, zlamalem smigielko przy ladowaniu, chyba za duze?. Nagralem caly lot w mode full HD na karte SD 32 GB. Jedna godzina i 10 min filmu zajela 20GB, zostalo jeszcze 9.7 GB miejsca. Taka informacja dla mnie, zeby miec pewnosc, ze bede mogl teoretycznie zarejestrowac caly planowany dla tego modelu lot. Zeby nie bylo, ze zmyslam, wrzucam fragmencik z lotu:
Pomoc z doborem prostego kontrolera lotu
wojtek-a odpowiedział(a) na Bartekmt temat w Baza - podgląd i zapis
Ten, ktory znalazles jes niby OK, tylko zdaje sie, ze nie ma barometru. Do samolotu troche lipa. Mam taki, jak ten z linku Jozefa. Jest OK, w miare tani, tylko strasznie (w porownaniu np: z Matek'em WSE F411 Wing) wielki i ciezki. Do bombowca jak znalazl... Speedybee wypuscilo wlasnie jego mlodszego i mniejszego brata. Wydaje sie interesujacy do miejszych modeli. https://www.speedybee.com/speedybee-f405-wing-mini-fixed-wing-flight-controller/ -
Hey Wszystkim, O kurcze! Spojrzalem na date ostatniego postu. Troche czasu minelo. Nie, zeby nic sie nie dzialo, ale bylem modelarsko mniej aktywny. Takie tam niedzielne latanie dronami przy nodze. Niestety znowu sie narobilo, wiec jest okazja do napisania w celu rozruszania forum... Gimzi Ultimate czekal na oblot od wrzesnia czy pazdziernika. Jakos nie moglem sie zebrac i do tego trauma po ostatnich niepowodzeniach. Dzisiaj postanowilem oblatac, ale niestety klatwa z projektu jeszcze nie zdjeta... Chcialem wystartowac, jak zawsze z auto launch, ale przypadkiem wlaczylem nie ten pstryczek co trza. Postanowile rozbroic i zrobic wszystko od nowa, ale w pewnym momencie, mimo rozbrojenia silnik zaczal dziwnie piszczec, szarpac i zobaczylem dym uchdzacy z kadluba. Okazalo sie, ze regiel sie kompletnie stopil, wszystkie kable od silnika sie odlutowaly???. W kadlubie wytopila sie niezla dziura. Na szczescie, dziwnym trafem model nie splonal. Jutro zbierze sie specjalna komisja w celu ustalenia ewentualnych przyczyn i sprawdzenia reszty wyposazenia.
Kamera fpv do Sky King F959s
wojtek-a odpowiedział(a) na Danielek5 temat w Kamerka na pokładzie - video
Takie cos na przylkad. Zewnetrzny bec, zasilany przez gniazdo balancera baterii. Male i prawie nic nie wazy. -
Pod tym linkiem do mojego topicka, na samym koncu masz obiecany filmik nagrany ta kamera... -
Niewiele sie dzieje w dziale, wiec dla rozruszania forum cos wrzuce... Odkupilem sobie w promo, skasowana w ostatnim locie kamere Run Cam Split Hybrid 2. Zabralem na wycieczke najstarsze skrzydlo. Przyprawilem mu kamere i nagralem na probe wakacyjny filmik.
Cos chyba troche nie tak wybrales albo sie zle okresliles na poczatku. Obie kamery z linkow wspolpracuja z sysemem DJI. Sa to ceny samych kamer, bez nadajnikow. Jesli latasz w DJi to moze byc, chociaz nie do konca. Jesli nie, to do niczego te ci sie nie przydadza. Ja latam w analogu i moge polecic kamere RunCam Split Hybrid 2. Jest naprawde OK. Dobra kamera FPV i calkiem niezla HD z trzema opcjami nagrywania. 1080, 2,7K i 4K. Bez stabilizacji oczywiscie no i bez obudowy ale za to lekka i mozna ja wszedzie wcisnac. Tak sie sklada, ze w ten weekend nagralem filmik, latajac o zachodzie slonca. Musze go zgrac, pociac i wrzucic na YT. Jak sie pozbieram, to wstawie linka. -
Udalo mi sie spedzic pierwsze pol godziny na tym symulatorze i musze powiedziec, ze nie zaluje tych 9.27 €. Lata mi sie dobrze. Zaznaczam od razu, ze jestem niedzielnym pilotem a nie zadna wyrocznia...To tylko moje pierwsze odczucia. Fizyka drona moze nawet troche bardziej blizsza prawdy niz w Unkraszcie..? Fajny mini test/szkolka zaraz po odpaleniu dla poczatkujacych. Na razie tylko trzy mapy ale za to bardzo rozlegle i jest mozliwosc wybrania miejsca lotu, zeby nie tracic godzin na przelotach... Mode "race" tez OK dla tych co juz troche lataja. Fajna grafika, ale zeby latac w Ultra trzeba juz dysponowac przyzwoita maszyna, moze nie za przyslowiowe 12K ale jednak. Moj PC, nie z tych wypasionych ale tez nie z badziewiastych daje w najwyzszych ustawieniach rade, ale w niektorych momentach "spada" lekko ponizej 40 FPS. Autor obiecuje, ze projekt bedzie w miare czasu rozwijany (nowe mapy, nowe funkcje, nowe drony itp.)
Jeszcze jeden dronowy symulator na rynku. Zawiera kilka ficzerow i ciekawostek, ktorych do tej pory nie widziano. Wlasnie wyszla pierwsza rozruchowa wersja za smieszne 9.27 € na Steamie. Kupilem ale jeszcze nie sprawdzilem. Pod spodem link do dosc obszernej prezentacji, niestety dla wiekszosci z nas (was) po francusku...
Nastawilem sie na mega krakse a tu taki krecik przy starcie, eh... ps: fajna wstawka z ptaszkiem?
Chrzanic szczeline. Moze sie jeszcze dowiemy..? Tymczasem, dzisiaj po robocie zlapalem za instrument i nagralem miniprobke. Taki krociutki jam z wykorzystaniem znanego riffu Tadeusza Nalepy. Automat perkusyjny plus trzy sciezki basu. Kompletna surowka bez kompresji, postmasteringu itp; dlatego cos slychac tylko w dobrych sluchawkach albo na monitorach. LEGEND.WAV ps: nie nasmiewmy sie; to forum modelarskie nie muzyczne...
Jaka szczelina?
Czasami brumi co by nie robic... Prawdopodobnie instalacja elektryczna w domu tez ma czasami znaczenie. Wyscielam komore potencjometrow i przetwornikow samoprzylempna folia aluminiowa (lepsza miedziana). Pickguard od spodu tez jak jest w gitarze. Usuwam kable masy, jesli potencjometry i gniazdo sa polaczone elektrycznie ta folia ze soba, zeby uniknac tzw. petli masy.
Paluszek wyglada nieciekawie... A tymczasem uwinalem sie z gitara. Szybko mi poszlo chociaz robty troche bylo: -szlif progow, oj byly nierowne (nawet w instrumentach ze sredniej wyzszej polki sa nierowne) do tego sa male, typu vintage, jak w gitarach akustycznych; balem sie ze zeszlifuje i nic nie zostanie ale dobrze wyszlo...do tego impregnacja podstrunnicy -szlif stopki gryfu i kieszeni w korpusie, do ktorej jakis drwal sie wczesniej dobral i zaoral powierzchnie -mycie i czyszczenie wszyskich chromow -przeglad elektroniki + ekranowanie -delikatny polish lakieru -drobne naprawy i modyfikacje kilku elementow Instrument zmienil troche allure. Wyglada schludnie. Udalo sie ustawic ekstremalnie niska akcje strun...Tylko, ze brzmienie pozostawia do zyczenia. Tzn. da sie grac, nie ma problemu ale do Fendera za 2 k euro troche brakuje. Niestety co by nie robic, pewnych rzeczy sie nie przeskoczyc. Trzeba zaplacic... Oczywiscie moglbym tam wlozyc przetworniki, ktore kosztuja 2xtyle co ta gitara, ale to nie o to chodzi... Pogramy, zobaczymy... Moze jakas probke kiedys wrzuce..?
