Łukasz1
Treść opublikowana przez Łukasz1
  1. Jak w temacie. Kupię tuleje z tłokami lub osobno tuleje i tloki Cstkam 2,5 lub Meteor 2,5 lub inne ruskie tłoki średnicy 15mm za rozsądną cenę
  2. Ile za to pudło złomu modelarskiego?
    1. kamillo
      kamillo
      napisałem na priv
  3. Bez świecy,ale z przerobioną wkładką? 50 zł czyli 38+12 paczkomat  mała paczka. Tak?
  4. Jak w temacie. Jeżeli komuś zalega i chciałby mnie wspomóc nie za miliony monet to proszę o pomoc Kontakt najlepiej telefoniczny 506-66-59-48 Jeżeli ktoś ma tokarkę i mógłby mi wytoczyć wkładkę pod świecę do zregenerowania głowicy to też chętnie kupię.
  5. Witam z tych zbiorów potrzebuję Meteora , 1 Talka  2,5cm3  kompletną w dobrym stanie  ta środkowa , 2-3  świece zespolone - znaczy wkładki  świec do rossi 15 CSTKAM 15. Gażnik  RC  tylko jeżeli ma średnicę króćca mocowania 11mm. Tlumik ten co leży przy tych Silver Swallow'ach i Talkach  ( przy środkowej Talce. Reszty nie potrzebuję chociaż wyglada zacnie. Chętnie przygarnę tłoki i tuleje średnicy 15 mm od Talek/ meteorów, korbowody do nich - mogą być rozklepane, złom  silnikowy za "przysłowiową 1zł"  Kontakt najlepiej telefon 506665948 Pozdrawiam Krzysiek.
  6. Jak w tytule - może komuś zalegają , Większość ruskich tłoków niby 15mm ma rozrzut do 0,1mm jeżeli komuś zalegają chętnie odkupię. Mam kilka silników do zreanimowania i być może da się dotrzeć 1 do drugiego. Najlepiej dzwonić 506-66-59-48
  7. 1) czego brakuje ci w FS-i6X? 2) Nie
  8. Jak w tytule. Czy ktoś już nabył Hello radio. Cena to 2/3 Radiomaster.
  9. Czytałem kilka opinii o przedłużaniu kabli do ESC na przykład w samolotach 2 silnikowych. I cały jestem głupi. Logiczne wydawałoby się, że należy przedłużyć kable pakiet - ESC aby nie siać zakłóceń z przedłużonych kabli ESC-silnik, w którym płyną duże prądy przemienne., ale czytałem, że takie rozwiązanie "zabija" nagle i niespodziewanie ESC i właśnie należałoby przedłużać kable ESC-silnik. Poradźcie
  10. Ten opis z Pichlera wraz z angielskim manualem, który już wdziałem, daje pełny obraz tego kontrolera - dzięki
  11. Czy ktoś posiada ten stabilizator i rozgryzł przełączniki od 1-5 ??? 9 NB ONE bez plusa posiada tylko podwójny przełącznik do T tail Vtail i delta a tu jest 5 przełaczników. Na RC groups też mieli problem i nigdzie nie zostało to jasno wytłumaczone. Filmiki na YT też dotyczą tej wersji bez GPS. Tu zdjęcie tego stabilizatora o który mi chodzi Przelączniki w górnym prawym rogu
  12. Łukasz1
    Zdobyczne motorki.
    AndrzejC Czekam na dokończenie remanentu.
  13. Czy jeszcze są te MARZ'y. Jezeli tak to poproszę
    Kontakt Krzysztof Łucki
    tel 506665948
    mail: k.lucki@op.pl
    Do wysyłki Paczkomat GDY109M
    Proszę o nr konta do przelewu chyba że może być BLIK  na tel  to nr tel.
  14. Łukasz1
    Zdobyczne motorki.
    Czy planujesz sprzedać część tej "zdobyczy" ? Jeżeli tak to jestem chętny na ( te widzę na zdjęciu ) MK12 KMD i zespól tłok cylinder Jeżeli jest ( nie widze na zdjęciu) to CSTKAM 2,5D albo tłok cylinder korbowód OTM Koliber/STRIŻ /Sokół są 2 na zdjęciu, ale to chyba Kolibry potrzebuje 1 STRIŻA Kołpak do radugi z końcową nakrętką lub cały kołpak Lub cześci do tych silników. Poszukuję też gaźnika RC do MVVS 2-2,5ccm z króćcem 11mm. Tłok cylinder do Meteora 2,5
  15. Kupiłem aparaturę radiomaster 16s i nigdzie w różnych instrukcjach, czy to po polsku czy po angielsku nie znalazłem informacji do czego służą przyciski 1-6. czy ktoś może mi pomóc?
  16. Tak naprawdę to w jakim stanie jest ten MVVS. Czy sprawny, czy po prostu " jeszcze dycha"?
    Poza tym biorę  MARZ'a
  17. Witam. Buduję twinstara, ale z wersji kit i w instrukcji nie jest nic powiedziane odnośnie śmigieł poza rozmiarem w dedykowanym zestawie. W poprzednim twinstarze 20 lat temu jeszcze styropinowym i z permaxami 400 były śmigła "gunther" współbieżne. Czy ktoś ostatnio budował twinstara i może podzielić się doświadczeniem? Śmigła obecne 8x5
  18. Łukasz1
    Pomoc w zakupie
    Proszę o pomoc w zakupie przez stronę https://f2dservice.nethouse.ru/ Wielokrotnie wysyłałem maile z zapytaniami i pozostały bez odpowiedzi. Może ktoś ma dojścia do nich lub będzie w stanie kupić mi części, a ja pokryję wszelkie koszty.
  19. Należy rozważyć napęd jako całość. Większa śruba = większa sprawność napędu przy mniejszych obrotach, ale większe zapotrzebowanie na moment obrotowy. To jak z łyżeczka i chochlą - małą łyżeczką musisz się namachać aby przenieść taką samą ilość wody co w łyżce wazowej, ale zapotrzebowanie na "siłę" ( tu moment obrotowy) potrzebny do podniesienia chochli jest większe jak masz mało siły (momentu obrotowego ) to musisz to nadrobić ilością powtórzeń ( obroty) - pracę ( przeniesienie określonej ilości wody ) wykonasz tę samą jeżeli wykonasz obie czynności w tym samym czasie będziesz miał też tę samą moc. ( mówię o mocy napędu jako całości a nie tylko o mocy silnika ).
  20. Moc to moment x obroty. Może czas na silniki długoskokowe z większą śrubą jak nie można przekładni. Może samopałki wyczynowe z F2C. Mają większy moment niż żarowe i w paliwie nie ma ograniczeń tylko gdzie kupić azotyn/an amylu - ewent nitrocet od Pawła.
  21. Łukasz1
    Moje remanenty.
    Co masz? Przygarnę części do KMD, CSTKAM, Meteor, Raduga, MK12, MK16/17, Rytm OTM Striż - głównie samozapłony. Rozpylacze z igłami lub same rurki rozpylaczy. napis co masz do w/w
  22. Trochę finezji dodaj do tego co robisz. Taki piękny samolot a Ty mu łączysz skrzydła jakimś ordynarnym płaskownikiem skręcanym na blachowkręty.
  23. Dobrze że do łączenia skrzydeł nie użyłeś czegoś takiego
  24. Jak w tytule jeżeli ktoś chętny mi dorobić. Może być sama rurka. Jak się uda dorobić igłę i blaszkę sprężystą to pęknę z radości. jak będzie chętny dokładne zwymiarowanie prześlę na priv. wymiar
  25. Łukasz1
    Silnik MK-17
    Najlepszy Kavan 7x4. albo APC. Master Airscrew strasznie ostre brzegi nie polecam. Najlepszy najprostszy Kavan. Ale ostatnio wykupiłem wszystkie dostepne w Polsce Kavny 7x4 do właśnie do MK17 . Od biedy morze być 7x5, a na dotacie 8x4 - ułatwia rozruch i łatwiej trzyma niskie obroty na bogatej mieszance i niskiej kompresji. To czarne śmigło "z epoki" to straszliwe radzieckie śmigło( Воздушный винт ) 200x200 ( 8x8) . Mam takie jedno białawe opalizujące na końcówkach kiedyś w latach 80-tych dostępne w CSH. Używałem z Rytmem. ale słabo z nim współprcował - najlepiej krośnienskim drewnianym 220x150 czyli ok 9x6 albo najlepiej z rzadziej dostępnym 200x100. Jak silnik stary i ze słabą kompresją to ja używam paliwa 40% oleju parafinowego 30% Eteru i 30% nafty. Nawet trupy palą na tym paliwie z palca. Olej parafinowy to parafina ciekła z apteki - 100ml wystarczy na zrobienie 250ml paliwa na raz więcej nie rób bo i tak eter ci zwietrzeje. a na 250ml będziesz miał cały dzień zabawy ( proporcje w ml : 100ml oleju parafinowego. 75ml nafty 75ml eteru ). Do każdego dnia zabawy robię miarkę 250ml paliwa i zawsze mam świeże. Do nowych silników o dobrej kompresji 1/3 + 1/3 +1/3 lub 30% olej , 30% eter 40% nafta. Nafta daje moc. Przy dobrej kompresji i trudniejszym rozruchu 30% olej 40% eter 30% nafta.
