Łukasz1
Treść opublikowana przez Łukasz1
Ale świeca OS ( nie wiem czy oryginał czy podróba -nazwa wybita nie wypalana ) kupiona w polskim sklepie modelarskim. Rdzeń gwintu był dobrze z 0,1mm za gruby był wyraźny wiór na narzynce. Po "przejechaniu" narzynką świeca wkręca się idealnie palcami. Teraz kupiłem jeszcze świece Kavan, które pasują idealnie. Teraz pytanie do znawców meteora. Mój musi mieć b. gorąca świecę, aby pracować na zwykłym paliwie 80/20 i pracuje na bardzo ubogiej mieszance i b. mocno się grzeje. Regulacja w zakresie 1/8-1/4 obrotu igły i gaśnie z powodu zbyt ubogiej lub zbyt bogatej mieszanki. Po dodaniu 5% nitrometanu najlepiej 10% odpala od dotknięcia rozrusznika i może pracować w bardzo szerokim zakrsie regulacji igły gażnika, od bardzo wolnych obrotów gdzie słychać niemal pojedyncze wybuchy w cylindrze, a cylinder można spokojnie chwycić ręką i nie parzy i można go też zubożyć, aby osiągnął obroty pełnego czystego dźwięku i też nie przegrzewa się tak jak na paliwie 80/20. Obecnie ( są dwie podkładki pod głowicą, tak było fabrycznie, grubości 0,2mm każda czy wyjąc 1, aby zwiększyć stopień sprężania?
Wkleję też tutaj to co napisałem w wątku o Radudze. Uwaga - tajemnica rozwiązana. Przyszła do mnie i narzynka i gwintownik 1/4-32 Mieliście rację (!!!!) - i raduga i meteor mają gwint 1/4-32 ALE !!! Meteor ma bardzo ciasny gwint w dodatku zwężający się od zewnątrz do cylindra na siłę go nie przegwintowywałem na równo, ale o tym później. Raduga ma bardzo poprawny gwint, gwintownik wkręcił się bez trudu. I teraz clou programu. Świeca OS A3 ma najgorzej wykonany gwint narzynka miała b. dużo roboty aby "ustandaryzować" gwint całkowicie bez oporów w narzynkę weszła świeca ruska potem chinczyk i MP-jet. Narzynka dokonała tylko minimalnej korekty gwintu. Obecnie wszystkie świece po potraktowaniu narzynką wkręcają się całkowicie bez problemu i w radugę i w meteora - nawet ten ciasny gwint - minimalny opór pojawia się na na ostatnim 1/2-obrotu, to nie jest to co było. Otworu w głowicy na siłę nie poprawiałem skoro poprawione narzynką świece wchodzą bez problemu. Łatwiej wymienić świecę niż regenerować głowicę nie mając do tego odpowiednich narzędzi.
Źle wnioskujesz. Zaczynałem modelarstwo 1976r ( niektórzy tu z forum jeszcze się nie urodzili ) od zestawu na uwięzi "Żuk" z CSH potem zbudowałem w 1979r wicherka 25U. Potem była akrobatka szkolna z planów z książki A Rachwała pt. "Lotnicze wyczynowe modle na uwięzi" - ta, której plany wstawił mjs. Potem były już średnio udane próby RC wicherek 25 RC z aparaturą rum.- porażka Potem długa przerwa i powrót do modelarstwa w 2-giej połowe lat 90-tych ub wieku potem ok 2013 znowu pewien zastój, bo nastapił powrót do bardziej czynnego wędkarstwa - też zabiera czas i pojawiło się tez inne zainteresowanie - dużo droższe od modelarstwa i też zbierające czas -nurkowanie - kursy sprzęt itp. Teraz po osiągnięciu już pewnego poziomu ponownie modelarstwo wraca - głównie RC , a że wpadły mi w ręce silniczki MK17 pomyślałem o uwięzi. Zdobyłem plany Wicherka U25 - mam sentyment do niego i spróbuję trochę go odchudzić, aby 1,5cm3 go uciągnął. Od biedy wsadzę tam Meteora, ale wolałbym Wicherka z samozapłonem.
Ale elaborat ! Kompendim wiedzy o gwintach calowych. Wszystko łopatologicznie wyjaśnione . Super - dzięki
Czy ktoś ma plany jakiejś szkolnej uwięziówki na 1,5cm3 Dostępne są dla 0,8 i 2,5-3,5cm3 poszukuje czegoś o rozpiętości 80-90cm, a nie chce mi się skalować wszystkiego.
Zamówiłem nowe świece kilku producentów zobaczę co będzie dalej w temacie. PS świeca OS-max A6 wykręcona z MVVS-a do którego wchodzi bez oporów kleszczy się w gwincie meteora. ? Już dostałem od Swift'a ale ten sam problem. Dostałem ją z ruską świecą tą o grubej spirali i ta wchodzi plug&play ale z innymi świecami ten sam problem. Czekam na gwintownik, spróbuję poprawić gwinty w głowicach i powiem czy problem dalej wystepuje i jak wchodzi gwintownik 1/4-32 w gniazda świec. BTW: Wszyscy piszecie 1/4-32 UNC nigdzie nie znalazłem tego gwintu, jak już to 1/4-32 UNEF ( czyli Exta Fine a nie Coarse )
Wzornik listkowy/grzebieniowy jest do gwintów zewnętrznych - śruby . Wzornik gwintu wewnętrznego - szablon gwintu 1/4-32 tu znalazłem "taniej" "tylko" 165zł do radugi trochę przesada. https://mikromierz.pl/pl/p/Sprawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-MSBg-14-32-UNEF-2B/1453?gclid=Cj0KCQjwqs6lBhCxARIsAG8YcDi9fTTa2-rOujTbCxtRWnDnpizLcaodQxWPtujpAZX5-U9hD21Yo-oaAsZBEALw_wcB Tu jest profesjonalny sprawdzian gwintu pierścieniowy bagatela 362zł https://mikromierz.pl/pl/p/Sprawdzian-pierscieniowy-do-gwintu-MSRh-14-32-UNEF-2A/1476 Sam sprawdzian w cenie nowej Radugi za te 2 sprawdziany można kupić nowy Force engine 46 https://www.conrad.pl/pl/p/silnik-lotniczy-force-engine-7-54-cm3-dwutaktowy-236638.html
Zamówiłem gwintownik 1/4-32 spróbuję poprawić gwint , a jak nie, to wysyłam do Pawła Prausa, aby zatulejował te głowice. Mi nie chodziło o o nietypowy gwint 6x0,8 bo to bardzo nietypowy gwint, drobnozwojowe dla M6 to 0,5 i 0,75mm. Cytat " A nie M6x0,75 na pewno? " Wydaje mi się ze to ten gwint Pomiar średnicy wewnętrznej gwintu tej świecy z poprzeczką - oryginalnej wykręconej z radugi - na końcu świecy jest minimalny kawałek bez gwintu ten do którego dogrzana jest poprzeczka o średnicy wewnętrznej - i pomiary są ok 5,1-5,15 mm ( to nie jest perfekcyjny pomiar ) co przemawiałoby za gwintem M6x0,75. bo pasuje do wymiaru wewnętrznego gwintu M6x075 ( D1-d1 w tabeli ) 5,188mm. Przykładałem do świecy (MP-Jet , chińczyk ) wzornik ( co prawada metryczny ) gwintu 0,8 ( calowy i metryczny maja obrys 60* i ząbki szablonu wchodzą dokładnie w obrys gwintu świecy ( jak pisałem calowy ma skok 0,794mm ( te "6 setek " ) nie do uchwycenia przy szablonie ząbkowym, Dalej jednak świeca oryginalna ta z poprzeczką pasuje i nie uszkadza gwintu. MP-Jet od biedy co któraś Chińczyk tak samo, a OS kleszczy się na 2-gim zwoju i ani kroku dalej . Na świecy OS widać już niezgodności gwintu świecy z szablonem 0,8. Nie mam profesionalnego wzornika gwintu 1/4-32 i nie kupię do radugi którą używam do zabawy w "pyrkolenie na ogródku" ( akurat ten wzornik kosztuje ok.900zł !!!!)
Moja Raduga to rocznik coś pomiędzy 80-82. Powiedz czemu współczesne świece masakrują gwint w Radudze??? Wkręcają się 2-2,5 nitki potem opór i zakleszczanie? Niby jak biorę tę stara świecę z radugi i przykładam do współczesnej świecy to niby zwoje i głębokość gwinty się zgadza Gwint calowy 32 zwoje na cal to prawie odpowiednik gwintu metrycznego 0,8 ( dokładnie 0,794mm ) Szablon gwintowy 08 pasuje niby tu i tu , ale oryginał sie wkręca bez oporów OS A3 i A8 masakruje gwint, a MP-Jet wchodzi ale trochę kaleczy gwint? Chińczyk podobnie jak MP- jet ale w zależności od świecy. Żeby nie było, że na chama wkręcam - wkręcam świecę PALCAMI !
Dzięki Swiftowi mam 3 sprawne meteory w tym 1 nowy nieużywany. 2 używane 0dpalają od dotknięcia rozrusznika, a nawet z palca ( oczywiście z gażnikiem oryginalnym przypowierzchniowym odpalał, ale pracował tylko tyle co na zasaniu 2-3sekundy . Jakie świece montowaliście do meteora bo MP-Jet wchodzi z oporami, chinczyk z alieksprtesu - to rożnie , a OS A3 masakruje gwint, ale na niej chodzi najlepiej i bez nitrometanu. Jednak montaż OS A 3 do standardowej głowicy to sprawa 1-razowa. Po wykręceniu gwint jest zmasakrowany. , W ramach ekserymentu wstawiłem gażnik RC od MVVS 2,5, bo mocowanie plug&play tzn.11mm, ale...... Gażnik ma gość waską gardziel i silnik nie rozwija pełnej mocy . wsadziłem gaźnik samochodowy, z obrotowa przepustnicą na nim pracuje lepiej Najstabilniej pracuje na 10% nitrometanu. Bez problemu kręci śmigłem 8x4 i 8x6 ale na ucho( nie chciało mi się wyciągać obrotomierza) nadal nie rozwija swojej maksymalnej mocy tak ok 10000/min. Ze smiglem 7x4 nie chodzi wcale dobrze - najlepiej z 8x4. PS Ruska świeca z drutem od kuchenki to świeca na 2V ale gwint ma najlepiej pasujący do meteora, tylko, że on pracuje na niej tylko przy podłączonym zasilaniudo świecy - nie jest w stanie zagrzać tej parówy zamiast spiralki . Ponizej gaznik samochodowy , który po drobnych modyfikacjach ( tulejka do mocowania - bo gaźnik ma średnicę montażu 10mm oraz kolanko do igły głownej bo inaczej nie można byłoby regulować ).
W temacie radugi - głowice mają metryczny gwint świecy. Swiecy metrycznej nigdzie nie można dostać Po wkręceniu współczesnej calowej gwint ulega zniszczeniu - tak sie stalo w moim przypadku. Potrzebuje pomocy w zatulejowaniu otworu świecy - materiały na tulejke i gwintowniki mam tylko nie mam odpowiednio precyzyjnej wiertarki kolumnowej. Proszę o pomoc pozdrawiam Krzysiek.
Co lepiej użyć ? Nafta Jet -A1 czy ON ?
Łukasz1 odpowiedział(a) na Piciu temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Ostatnio napadło mnie na MK17 - ciągle dostępne - Eter też dostępny bez problemów np w Warchemie......... no to czas powspominać stare dzieje i zapach samopała. . Ponieważ ceny nafty są dużo wyższe niż ON to zacząłem eksperymentować. Na ON ( obecnym -ten z czasów W Schiera był inny!!!) MK17 ma tendencje do przegrzewania się czego nie czyni na nafcie - pozostałe proporcje te same. -
Cześć. Czy Pan Andrzej Piec jeszcze serwisuje aparatury? Gdzieś posiałem nr tel. Jeżeli tak to proszę o kontakt do niego. Dość pilne.
Transport żaglówki RC
Łukasz1 odpowiedział(a) na noffy temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam odgrzeje kotleta Do napinania want w modelach z HK polecam śruby rzymskie dostępne np tu http://www.rbmodel.com/index.php?action=products&group=019 -
Turnigy 9x potrzebna pomoc jak ustawić klapolotki na wyłaczniku 3 pozycyjnym.
Łukasz1 odpowiedział(a) na Łukasz1 temat w Aparatury RC
Po wielogodzinnych próbach ustawienia tej aparatury z softu stwierdziłem niemożność dostosowania jej w takiej formie jaka jest do swoich potrzeb wobec tego wymyśliłem metodę trochę na rympał, ale skuteczną. Potrzebne elementy: 1 miernik uniwersalny -> omomierz 2 wyłącznik 3 pozycyjny - koszt ok 1,5-2PLN 3 3 potencjometry montażowe tzw PR-ki każda o wartości potencjometru np. PITH TRIM każda za ok 1PLN sztuka 4 wiertarka i wiertło ca. 6mm. Zastępujemy potencjometr wyłącznikiem do którego dolutowujemy 2 PR-ki w taki sposób, aby uzyskać przy ich pomocy emulację pokrętła PITH TRIM ale o 2 wartości skokowe predefiniowane PR-kami które np. wklejamy na tylnej ściance aparatury, a dostęp do nich będzie śrubokrętem poprzez wywiercone otwory w obudowie. Dostęp do regulacji będzie łatwy, a możliwość przypadkowego przestawienia w locie lub podczas przygotowań do lotu znikoma. Wówczas klapolotki konfigurujemy zwykłym i prostym mikserem FLAPERON Powrót do pokrętła możliwy o usunięciu wyłącznika i ponownym podłączeniu potencjometru . No cóż pozostaną tylko 2 dziurki w tylnej pokrywie. Errata: Ponieważjak bym nie kombinował to na wyłączniku 3 pozycyjnym typu ON--->OFF--->ON działałoby to troche nielogicznie to przysszedł mi do głowy wyłącnik obrotowy, który łączy odzielne pary styków , ale z wyrażnym skokiem i pewną pozycją. co zupełnie zachowałoby wygląd aparatury przed modyfikacją, a że nie latam helikami to płynnie działający potencjometr nie będzie mi potrzebny. -
Ja wiem jak to zrobić na PITH TRIM-ie problem leży w wyłączniku GEAR. ( jego położenia odpowiadają 2 skrajnym polożeniom PITH TRIM bez neutrum ) Wiem wiem uparłem sie jak szczerbaty na suchary -
To jest na pokrętle PITH TRIM a ja chcę na GEAR ( taki 2 pozycyjny switch najbardziej na prawo i nad trenerem ) !!!! Tu jest problem! -
Tam jest AUX pod PITH TRIM łatwo go przestawić nie wiedząc o ile - zrób to na AUX pod GEAR!!! To jak trzasnąć obrotowymi drzwiami -
Łukasz1 opublikował(a) temat w Aparatury RC
Przeczytałem i obejrzałem wszystkie tutoriale do tej aparatury, ale nie mogę z nią dojść do ładu. Chodzi mianowicie o klapolotki 2 serwa kanał 1 i 6 na zwykłym predefiniowanym mikserze FLAPERON to nie działa jak trzeba - to taka trochę proteza miksera bo przełącznik GEAR działa 2 stanowo i aby przy wyłączonych klapach mieć neutrum na serwie lotek trzeba podziałać hardwarowo tzn. przestawić orczyk na serwie o ileś tam ząbków i ograniczyć ruch serwa w mixerze flaperon np. do 60-70% aby był jeszcze zakres na prace jako klapa. Marzy mi się aby zmiksować te 2 kanały tzn. 1 i 6 na wyłączniku 3 pozycyjnym tak aby wyglądało to mniej więcej tak: 1 NOR klapy w neutrum lotki działają normalnie 2 Id 1 klapy np. 30* w dół i lotki normalnie. 3 Id 2 klapy 60* i lotki normalnie. Proszę o pomoc, od tygodnia męczę te mixery programowalne w różnych konfiguracjach i za nic nie chce to działać jak należy -
Mogłeś jeszcze tam widywać beżową Dacię 1300 z rakietami rakietoplanami i wicherkiem 25 ale czerwono-białym - to był rok 1983-4. Aparatura początkowo Pilot 4 potem RUM. To byłem ja i mój ojciec. :-) To mniejsce nie było wówczas tak uczęszczane jak dzisiaj, ( mniejszy ruch samochodowy i brak zabudowy, wokół tylko łąki i pustka ) Latało sie na drodze Rumia - Kazimierz w dużych zatoczkach był start lub na drodze do Pucka w którejś z bocznych odnóg prowadzących w pola. Niestety wicherek spłonął podczas pożaru w piwnicy :-(
Ups! Szlifuje - oczywiście.
