Łukasz1
Treść opublikowana przez Łukasz1
Tak Conrad. Force engine '46 - produkcja Taiwan
PZL26 (od Marka - napolskimniebie)
Łukasz1 odpowiedział(a) na Vesla temat w Modele średniej wielkości
Ja nie będę tutaj poprawny politycznie. Całkowicie zatraciłeś ideę lekkiego samolotu z EPP. Sklejka 4mm "owocówka" (!) I te hektolitry kleju poliuretanowego . Jak już chciałeś takie grube "węgle tam pchać to chociaż mogłeś wyciąć rowki w EPP nożykiem a potem wkleić na klej polimerowy, te wycięte kawałki aby zamaskować pręty,a nie ordynarnie wypalać lutownicą i ordynarnie zalewać klejem. Ani dobre, ani ładnie. Żeby dobrze wyglądał, po tych wszystkich ( "wzmocnieniach i usprawnieniach" )trzeba będzie go chociaż okleić papierem na wikol i szpachlować - kolejne gramy. 3 (!) serwa wetknięte w w stateczniki (!) jaka idea temu przyświecała????? Aby potem dać 200g ołowiu na przód??? Po kosmetyce bedzie wygądał latał jak BMW od Niemca co płakał jak sprzedawał - z zewnątrz nowy lakier a pod spodem wiadro szpachli. -
Z palca odpala z gażnikiem mvvs na świecy No6/A3, ale się przegrzewa nie osiąga mocy. Na No8 z rozrusznika od dotknięcia
Jak dopasowałeś gaźnik. Średnica mocowania w skrzyni korbowej 11mm średnica króćca gaźnika 10mm. Natomiasy gażnik MVVS 2,5 cm wchodzi idealnie.
Kupiłem takie coś i jestem zadowolony https://pl.aliexpress.com/item/4001159938645.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.374.36511c24h5UsC9&gatewayAdapt=glo2pol
Jak w tytule . Który silnik polecacie w zamian za ASP 46.
Po lekturze W. Schiera " Miniaturowe silniki spalinowe" ( wydanie 2 z 1976r mam ją od 1977 lub 1978 r ). Zastosowałem podany tam patent na zużyte silniki podlać kilka kropel oleju na tłok i powiem działa !! Olej parafinowy kupiony właśnie w aptece też mam , ale dużej różnicy pomiędzy rycyną a parafina nie ma. Mam też jakiś stary olej silnikowy mineralny 15W40 który pozostał mi po fiacie 125 sprzed 30 lat który używam do różnych poza samochodowych celów i po 3 kroplach tego oleju też jest możliwość odpalenia silniczka. Potem pracuje na zwykłym paliwie 1:1:1 Warunek - paliwo świeżo zrobione i z prawdziwego eteru a nie samostartu. Samostart zdecydowanie gorzej wypada niż paliwo zrobione na prawdziwym eterze. Eter jest dość drogi ok 60 zł/l, ale zdecydowanie warty swojej ceny.
MoS2 dotarł. Rozrobiłem z paliwem nie żałując - grubo powyżej zlecanych norm dla silników samochodowych - tak ok 2g na 100ml i co ???? Nic!!!! poza upapraniem wszystkiego na czarno kompresja nie wzrosła. Te zużyte silniki najlepiej reagują na podlanie olejem rycynowym/silnikowym - 2-3 krople zaraz po podlaniu zwykłym paliwem. Uszczelniają się na tyle, że odpalanie staje się bezproblemowe. Bez oleju to można się zamachać na śmierć, Paliwko zrobione na bieżąco - świeża rycynka merlin, eter z Warchemu i ON z Lotosa oraz 2 ml Cetan R ( zawierający azotan 2-etyloheksylowy ) w proporcjach 1:1:1 Takim cybantem normalnym i to zwęzi cylinder??? Aż nieprawdopodone żeby cylinder będący grubą rurą uległ cienkiej blaszanej opasce. Toć to nie wąż ogrodowy. Możesz opisać jak to zrobić? Denko napunktować od zewnątrz czy od wnętrza tłoka?
No nic trzeba zakupić i wypróbować- potem dam znać .Mam takiego jednego dogorywajacego MK17 i trupa CSTKAM 2,5D
Czy ktoś używał jako dodatek do paliw do "trochę" zużytych silników ? Głównie samozapłony
Ja kupiłem taka z niklem i stalą niklowana 0,2 nie ma problemów. w razie wyższych prądów z pakietu można dogrzać 2 paski i na 8 punktów zgrzewu. Za 200zł szkoda fatygi z kombinowaniem. zgrzewam ze 4 pakiety na rok. Przez pozostały czas zgrzewarka może robić za powerbank. https://pl.aliexpress.com/item/1005005729683980.html?spm=a2g0o.detail.0.0.739cAD1VAD1VvT&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=cbeb5efa-f124-4401-b42e-58da6a836e1e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:cbeb5efa-f124-4401-b42e-58da6a836e1e,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=3%40dis!PLN!418.04!208.82!!!!!%40211b5e2316909202094774724e6b3b!12000034142420047!rec!PL!1897046912&search_p4p_id=202308011303295201943609538855670567_2
Tak wiem S-T G20/15 To moja "zabawka sentymentalna" nie silnik do modelu. Kupowany był ( rok 1978 lub 1979 ) do szkolnego modelu akrobacyjnego z planów A Rachwała, ale z powodów trudności w uruchomieniu ( odpalał po podlaniu do gażnika i na tłok i gasł - to była wersja z gaźnikiem przypowierzchniowym - ta trudna do uruchomienia). został zastąpiony rytmem Kupiłem niedawno uszkodzony, zdekompletowany silnik, ale ze sprawnym korpusem i z gaźnikiem przez środek zwężki Venturiego przełożyłem tłok, cylinder, wał korbowy i silnik ożył, ale z problemami j.w.
Ale świeca OS ( nie wiem czy oryginał czy podróba -nazwa wybita nie wypalana ) kupiona w polskim sklepie modelarskim. Rdzeń gwintu był dobrze z 0,1mm za gruby był wyraźny wiór na narzynce. Po "przejechaniu" narzynką świeca wkręca się idealnie palcami. Teraz kupiłem jeszcze świece Kavan, które pasują idealnie. Teraz pytanie do znawców meteora. Mój musi mieć b. gorąca świecę, aby pracować na zwykłym paliwie 80/20 i pracuje na bardzo ubogiej mieszance i b. mocno się grzeje. Regulacja w zakresie 1/8-1/4 obrotu igły i gaśnie z powodu zbyt ubogiej lub zbyt bogatej mieszanki. Po dodaniu 5% nitrometanu najlepiej 10% odpala od dotknięcia rozrusznika i może pracować w bardzo szerokim zakrsie regulacji igły gażnika, od bardzo wolnych obrotów gdzie słychać niemal pojedyncze wybuchy w cylindrze, a cylinder można spokojnie chwycić ręką i nie parzy i można go też zubożyć, aby osiągnął obroty pełnego czystego dźwięku i też nie przegrzewa się tak jak na paliwie 80/20. Obecnie ( są dwie podkładki pod głowicą, tak było fabrycznie, grubości 0,2mm każda czy wyjąc 1, aby zwiększyć stopień sprężania?
Wkleję też tutaj to co napisałem w wątku o Radudze. Uwaga - tajemnica rozwiązana. Przyszła do mnie i narzynka i gwintownik 1/4-32 Mieliście rację (!!!!) - i raduga i meteor mają gwint 1/4-32 ALE !!! Meteor ma bardzo ciasny gwint w dodatku zwężający się od zewnątrz do cylindra na siłę go nie przegwintowywałem na równo, ale o tym później. Raduga ma bardzo poprawny gwint, gwintownik wkręcił się bez trudu. I teraz clou programu. Świeca OS A3 ma najgorzej wykonany gwint narzynka miała b. dużo roboty aby "ustandaryzować" gwint całkowicie bez oporów w narzynkę weszła świeca ruska potem chinczyk i MP-jet. Narzynka dokonała tylko minimalnej korekty gwintu. Obecnie wszystkie świece po potraktowaniu narzynką wkręcają się całkowicie bez problemu i w radugę i w meteora - nawet ten ciasny gwint - minimalny opór pojawia się na na ostatnim 1/2-obrotu, to nie jest to co było. Otworu w głowicy na siłę nie poprawiałem skoro poprawione narzynką świece wchodzą bez problemu. Łatwiej wymienić świecę niż regenerować głowicę nie mając do tego odpowiednich narzędzi.
Źle wnioskujesz. Zaczynałem modelarstwo 1976r ( niektórzy tu z forum jeszcze się nie urodzili ) od zestawu na uwięzi "Żuk" z CSH potem zbudowałem w 1979r wicherka 25U. Potem była akrobatka szkolna z planów z książki A Rachwała pt. "Lotnicze wyczynowe modle na uwięzi" - ta, której plany wstawił mjs. Potem były już średnio udane próby RC wicherek 25 RC z aparaturą rum.- porażka Potem długa przerwa i powrót do modelarstwa w 2-giej połowe lat 90-tych ub wieku potem ok 2013 znowu pewien zastój, bo nastapił powrót do bardziej czynnego wędkarstwa - też zabiera czas i pojawiło się tez inne zainteresowanie - dużo droższe od modelarstwa i też zbierające czas -nurkowanie - kursy sprzęt itp. Teraz po osiągnięciu już pewnego poziomu ponownie modelarstwo wraca - głównie RC , a że wpadły mi w ręce silniczki MK17 pomyślałem o uwięzi. Zdobyłem plany Wicherka U25 - mam sentyment do niego i spróbuję trochę go odchudzić, aby 1,5cm3 go uciągnął. Od biedy wsadzę tam Meteora, ale wolałbym Wicherka z samozapłonem.
Ale elaborat ! Kompendim wiedzy o gwintach calowych. Wszystko łopatologicznie wyjaśnione . Super - dzięki
Czy ktoś ma plany jakiejś szkolnej uwięziówki na 1,5cm3 Dostępne są dla 0,8 i 2,5-3,5cm3 poszukuje czegoś o rozpiętości 80-90cm, a nie chce mi się skalować wszystkiego.
Zamówiłem nowe świece kilku producentów zobaczę co będzie dalej w temacie. PS świeca OS-max A6 wykręcona z MVVS-a do którego wchodzi bez oporów kleszczy się w gwincie meteora. ? Już dostałem od Swift'a ale ten sam problem. Dostałem ją z ruską świecą tą o grubej spirali i ta wchodzi plug&play ale z innymi świecami ten sam problem. Czekam na gwintownik, spróbuję poprawić gwinty w głowicach i powiem czy problem dalej wystepuje i jak wchodzi gwintownik 1/4-32 w gniazda świec. BTW: Wszyscy piszecie 1/4-32 UNC nigdzie nie znalazłem tego gwintu, jak już to 1/4-32 UNEF ( czyli Exta Fine a nie Coarse )
Wzornik listkowy/grzebieniowy jest do gwintów zewnętrznych - śruby . Wzornik gwintu wewnętrznego - szablon gwintu 1/4-32 tu znalazłem "taniej" "tylko" 165zł do radugi trochę przesada. https://mikromierz.pl/pl/p/Sprawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-MSBg-14-32-UNEF-2B/1453?gclid=Cj0KCQjwqs6lBhCxARIsAG8YcDi9fTTa2-rOujTbCxtRWnDnpizLcaodQxWPtujpAZX5-U9hD21Yo-oaAsZBEALw_wcB Tu jest profesjonalny sprawdzian gwintu pierścieniowy bagatela 362zł https://mikromierz.pl/pl/p/Sprawdzian-pierscieniowy-do-gwintu-MSRh-14-32-UNEF-2A/1476 Sam sprawdzian w cenie nowej Radugi za te 2 sprawdziany można kupić nowy Force engine 46 https://www.conrad.pl/pl/p/silnik-lotniczy-force-engine-7-54-cm3-dwutaktowy-236638.html
Zamówiłem gwintownik 1/4-32 spróbuję poprawić gwint , a jak nie, to wysyłam do Pawła Prausa, aby zatulejował te głowice. Mi nie chodziło o o nietypowy gwint 6x0,8 bo to bardzo nietypowy gwint, drobnozwojowe dla M6 to 0,5 i 0,75mm. Cytat " A nie M6x0,75 na pewno? " Wydaje mi się ze to ten gwint Pomiar średnicy wewnętrznej gwintu tej świecy z poprzeczką - oryginalnej wykręconej z radugi - na końcu świecy jest minimalny kawałek bez gwintu ten do którego dogrzana jest poprzeczka o średnicy wewnętrznej - i pomiary są ok 5,1-5,15 mm ( to nie jest perfekcyjny pomiar ) co przemawiałoby za gwintem M6x0,75. bo pasuje do wymiaru wewnętrznego gwintu M6x075 ( D1-d1 w tabeli ) 5,188mm. Przykładałem do świecy (MP-Jet , chińczyk ) wzornik ( co prawada metryczny ) gwintu 0,8 ( calowy i metryczny maja obrys 60* i ząbki szablonu wchodzą dokładnie w obrys gwintu świecy ( jak pisałem calowy ma skok 0,794mm ( te "6 setek " ) nie do uchwycenia przy szablonie ząbkowym, Dalej jednak świeca oryginalna ta z poprzeczką pasuje i nie uszkadza gwintu. MP-Jet od biedy co któraś Chińczyk tak samo, a OS kleszczy się na 2-gim zwoju i ani kroku dalej . Na świecy OS widać już niezgodności gwintu świecy z szablonem 0,8. Nie mam profesionalnego wzornika gwintu 1/4-32 i nie kupię do radugi którą używam do zabawy w "pyrkolenie na ogródku" ( akurat ten wzornik kosztuje ok.900zł !!!!)
Moja Raduga to rocznik coś pomiędzy 80-82. Powiedz czemu współczesne świece masakrują gwint w Radudze??? Wkręcają się 2-2,5 nitki potem opór i zakleszczanie? Niby jak biorę tę stara świecę z radugi i przykładam do współczesnej świecy to niby zwoje i głębokość gwinty się zgadza Gwint calowy 32 zwoje na cal to prawie odpowiednik gwintu metrycznego 0,8 ( dokładnie 0,794mm ) Szablon gwintowy 08 pasuje niby tu i tu , ale oryginał sie wkręca bez oporów OS A3 i A8 masakruje gwint, a MP-Jet wchodzi ale trochę kaleczy gwint? Chińczyk podobnie jak MP- jet ale w zależności od świecy. Żeby nie było, że na chama wkręcam - wkręcam świecę PALCAMI !
Dzięki Swiftowi mam 3 sprawne meteory w tym 1 nowy nieużywany. 2 używane 0dpalają od dotknięcia rozrusznika, a nawet z palca ( oczywiście z gażnikiem oryginalnym przypowierzchniowym odpalał, ale pracował tylko tyle co na zasaniu 2-3sekundy . Jakie świece montowaliście do meteora bo MP-Jet wchodzi z oporami, chinczyk z alieksprtesu - to rożnie , a OS A3 masakruje gwint, ale na niej chodzi najlepiej i bez nitrometanu. Jednak montaż OS A 3 do standardowej głowicy to sprawa 1-razowa. Po wykręceniu gwint jest zmasakrowany. , W ramach ekserymentu wstawiłem gażnik RC od MVVS 2,5, bo mocowanie plug&play tzn.11mm, ale...... Gażnik ma gość waską gardziel i silnik nie rozwija pełnej mocy . wsadziłem gaźnik samochodowy, z obrotowa przepustnicą na nim pracuje lepiej Najstabilniej pracuje na 10% nitrometanu. Bez problemu kręci śmigłem 8x4 i 8x6 ale na ucho( nie chciało mi się wyciągać obrotomierza) nadal nie rozwija swojej maksymalnej mocy tak ok 10000/min. Ze smiglem 7x4 nie chodzi wcale dobrze - najlepiej z 8x4. PS Ruska świeca z drutem od kuchenki to świeca na 2V ale gwint ma najlepiej pasujący do meteora, tylko, że on pracuje na niej tylko przy podłączonym zasilaniudo świecy - nie jest w stanie zagrzać tej parówy zamiast spiralki . Ponizej gaznik samochodowy , który po drobnych modyfikacjach ( tulejka do mocowania - bo gaźnik ma średnicę montażu 10mm oraz kolanko do igły głownej bo inaczej nie można byłoby regulować ).
W temacie radugi - głowice mają metryczny gwint świecy. Swiecy metrycznej nigdzie nie można dostać Po wkręceniu współczesnej calowej gwint ulega zniszczeniu - tak sie stalo w moim przypadku. Potrzebuje pomocy w zatulejowaniu otworu świecy - materiały na tulejke i gwintowniki mam tylko nie mam odpowiednio precyzyjnej wiertarki kolumnowej. Proszę o pomoc pozdrawiam Krzysiek.
