Fiflet
Treść opublikowana przez Fiflet
Cześć, zaczynam budowę pierwszego modelu od zera. Wybór padł na toto-7 ze względu na łatwość budowy. Od razu zaznaczam że czasami coś mogę zrobić nie tak, dlatego proszę o podpowiedzi.? Do budowy będę używał pianki XPS Diall z Castoramy. Na początku wyciołem wszystkie elementy z pianki łączenie z listwami. Następnie na obie połówki kadłuba przykleiłem w odległości 6mm od krawędzi listwy z pianki oraz listwy sosnowe 3x6. W tym miejscu napotkałem pierwszy problem ponieważ w sklepie w którym zamawiałem nie było twardej balsy 3mm, była tylko standard więc postanowiłem wzmocnić ją płaskownikiem węglowym 1x3. Po przyklejeniu wzmocnionych elementów pod skrzydło całość wygląda tak: I tutaj po wyschnięciu zauważyłem że nakładam za dużo kleju. Całość jest sztywna i solidnie sklejona. Zastanawiam się czy wzmacniać dodatkowo kadłub profilem węglowym, mam dwa profile kwadratowe 3x3. Jak tak to gdzie je umieścić?
Mam jeszcze jedno pytanie. A w zasadzie kilka. Wiem że jeszcze do tego daleko ale zastanawia mnie czym mogę pokryć model. Folia typu oracover jest dość ciężka a te lekkie są dosyć drogie. Trochę nie podoba mi się efekt oklejenia taśmami pakowymi. Papier na wikol nigdy nie robiłem i też mnie to nie przekonuje (oklejanie papierem, malowanie). Model będzie z pianki XPS diall z Castoramy. Istnieje jakaś inna dość prosta metoda na wykończenie modelu? Jakaś farba? Ciekawi mnie też folia do modeli ze sklepu napolskimniebie.pl, czy da się czymś pomalować model a następnie zabezpieczyć go ta folią?
Wygląda fajnie ale mam już wydrukowane plany i część materiałów na toto-7.
Po wysłaniu planów do drukarni okazało się że te plany są wielkości ok. 120x150cm. Na planach umieszczono są obie połówki skrzydła. Nigdy wcześniej nie zaglądałem na tą stronę, ale na pewno zobaczę. Widziałem relacje z budowy twojego modelu i wyszedł bardzo fajnie. Ogólnie podobają mi się dwupłatowce i kiedyś w przyszłości napewno jakiegoś zbuduję. Dzięki za radę?
Plany będę drukował w drukarni na wielkim formacie. Powoli zaczynam gromadzić materiały, myślę że za jakiś czas pojawi się temat w innym dziale z budowy tego modelu. Dzięki za pomoc
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące druku planów toto-7 na arkuszu a0, ponieważ model ma ok. 130cm rozpiętości a arkusz a0 ma 118,9 cm jak się nie mylę. Jak to możliwe że skrzydło się tam zmieściło?
Powie ktoś czy opłaca się budować toto-7 na drugi model. Czy lata tak samo jak skysurfer? Wydaje mi się że chyba jego zbuduje (chyba że ktoś podrzuci jakiś fajny pomysł na inny model) bo kształtem mi odpowiada. Proszę o pomoc w tym temacie.
Rama modelu oczywiście wzmocniona listwami sosnowymi lub prętami węglowymi. Szukam modelu z planami i z instrukcją budowy. Konstrukcja musi być w miarę prosta. Dokładniej szukam czegoś czym da się latać w lekkim wietrze. Podobają mi się modele o takim kształcie jak wicherek czy toto-7. Podpowie ktoś jaki model wybrać na podstawie tych informacji powyżej.
Planuje budować model od zera z pianki takiej jak np. podkład pod panele. Napęd planuje elektryczny i chciałbym coś z napędem z przodu. W przyszłości planuje latać modelami wielosilnikowymi więc zastanawiałem się nad modelem 2 silnikowym. Potrzebuje modelu który będzie przypominał w locie taki model.
Cześć, po małej przerwie w lataniu postanowiłem z powrotem wrócić do modelarstwa. Do tej pory latałem sky surferem i udało mi się go nieźle opanować. Więc teraz chciałbym wybudować nowy model. I tu mam dylemat. Planuje wybudować jakiegoś trenerka z podwoziem, tylko jest ich strasznie dużo i nie wiem co wybrać. Podpowiedział by mi ktoś czy jest sens budować model większy od sky surfera? Bo słyszałem że modele większe inaczej się pilotuje, podobno spokojniej. Brałem pod uwagę Toto-7 albo model podobny do niego. Podpowiedział by ktoś jeszcze jakiś przykład. Osobiście bardzo mi się podobają modele większe pomiędzy 1,5 a 2m. Z góry dziękuję za pomoc, Filip
Przebudowa drona na samolot.
Fiflet odpowiedział(a) na Fiflet temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Zobaczę czy zadziała to co mam. -
Sprawdzałem jest ok. Zamówiłem nowy regulator innej firmy (HobbyWing) Skywalker 30A może to zadziała. Szukałem kiedyś tego silnika ale jest nie dostępny. -
@Francka co to za silnik w twoim modelu? -
No i zamówiłem doszło i wszystko ładnie zlutowałem podpiąłem wszystko poprawnie i naładowałem baterię. Nawet nie zdążyłem wtyczki spiąć i już poleciał z niej dym. Nie wiem dlaczego. No ale będę odsyłał to na gwarancję. Poleciłby mi ktoś bardzo dobry silnik do Sky surfera 1400, może być z większym śmigłem ale z podobną mocą? -
Chciałbym zmienić ten silnik na inny z większym śmigłem i dobrej firmy tylko żeby pasował do mojej baterii. -
Na taki sam czy inny? -
Może jakaś wada produkcyjna zestawu. Tylko nie chce kupić takiego zestawu jeszcze raz jak ma być coś nie tak. -
Dziś latałem na tym co mam i grzeje się strasznie nie da się go dotknąć bo jest taki gorący a regulator taki sam jak przed lotem a bateria delikatnie ciepła ale to chyba normalne. Co zrobić? -
Podpowie ktoś? -
No tak ale czy to jest wada produkcyjna czy to przez coś u mnie. Podobno te regulatory nie są dobrej jakości. Dlatego chciałbym przez te problemy zmienić silnik i regulator. Tylko nie wiem na jaki. -
Tak wygląda spalony regulator nie pamiętam dokładnie czy od początku się grzał ale raz poszedł dym i tyle na nowej baterii. Może to wada fabryczna jakaś, nie wiem. -
Sprawdziłem i nadal się grzeje silnik nawet bez śmigła i to po kilku minutach jest gorący. To jest tak że przy regulatorze 40A grzeje się silnik a przy 30A grzeje się sam regulator. A bateria nigdy się nie grzała, chyba że po długich lotach jest trochę ciepła. Co może być przyczyną? Niby jest wszystko dobrane ok ale coś jest nie tak. -
To mam źle bo numerek mam w stronę stateczników. Zobaczę dzisiaj czy będzie się grzał. -
20210528_174330_1.mp4 Takie coś mam. Wydaje mi się że jest dobrze bo czuć że powietrze wyrzuca z tyłu. -
Nie wiem co może być nie tak.
