Fiflet
    3
Treść opublikowana przez Fiflet
  1. Nie wiem co może być nie tak.
  2. A może to kwestia za wysokiego C w baterii, bo regulator ma 30A a bateria 40C, czyli 52A. Bo pierwszy regulator spalił się przez to że się przegrzał, a raczej silnik jest dobrze dobrany do regulatora. A jak zastosowałem regulator 40A to nie grzeje się regulator ani bateria tylko silnik. Bateria kosztowała więcej niż regulator i silnik więc wolę zmienić silnik i regulator na taki z większym śmigłem i zamątować go poza gondolą. Może poleci mi ktoś jakiś dobry silnik i regulator z większym śmigłem pasujący do baterii 1300mAh 40/80C 11,1v. Zostawił bym ten silnik w spokoju jak by się nie grzał. Ale znowu gdy chcę zrobić pentlę to nawet na największych wychyleniach nie da rady.
  3. Tak będzie mniejszy efekt po wysunięciu niż po podniesieniu. Do tego nowego silnika jest większe śmigło. Tylko teraz jaki wybrać nowy silnik?
  4. Tak ale gondola jest pod kątem i czy jak wysunę silnik to będzie wyżej i zrobi się więcej miejsca na śmigło.
  5. A przy wysunięciu silnik nie będzie wyżej?
  6. Tylko problem dokładniej polega na tym że spalił mi się ten regulator, nie wiem jak zostawiłem go na 2 minuty włączonego i się spalił. A na nowym regulatorze silnik się strasznie grzeje więc szukam jakiegoś innego napędu. Najlepiej jakiejś dobrej firmy np. e max.
  7. Myślałem o tym silniku-https://modelemax.pl/pl/silniki-e-max/8370-e-max-silnik-cf2812 i wydrukowaniu na drukarce 3d mocowania które da się wcisnąć w gondolę i do niego przykręcić silnik.
  8. Cześć, Poleciłby mi ktoś jakiś dobry silnik z większą mocą, do Sky surfera? Chciałbym zamontować go poza gondolą i mieć większe śmigło. Ma ktoś z was silnik poza gondolą? Jeśli tak to jak go poza gondolą zamontować? Filip
  9. Problemy rozwiązane model lata świetnie tylko pogoda nie jest świetna.
  10. Wróciłem z prób lotów i gdy rzucę model bez gazu i sterowania to długo leci przed siebie tak z 15m. A gdy wyrzucę go z napędem to sam leci w górę a gdy drążek dam do góry to leci w dół. Nie widać żeby się przeciągał tylko jak się wzbijał to drążek w górę a on się zniża. Co może być tego przyczyną?
  11. Mam to zaprogramowane a model nadal się nie wznosi. Co może być problemem?
  12. Nie jest to redox. Jest nowy regulator, a w tym zakresie to chodzi o to aby reagował na minimalne poruszenie gałki? Chodzi o nauczenie regulatora zakresu pracy?
  13. Cześć, mam jedno pytanie dotyczące Sky surfera. Chodzi o że latałem na tym pakiecie Redox 1300mAh i wszystko było ok latał bardzo dobrze. Ale ten model który latał z tym pakietem był już bardzo porozbijany, więc nabyłem nowy. Posklejałem go i wywarzyłem według instrukcji. W nowym modelu jest pakiet SLS 1300mAh i takie samo wyposażenie jak w tamtym modelu i model waży bardzo niewiele. Ale problem w tym że po wyrzucie z ręki model nie wzbija się w powietrze nie wiem dlaczego. Nie przeciągam go tylko ster delikatnie do góry, nawet gdy bym go chciał przeciągnąć to się nie da, bo nawet przy maksymalnym wychyleniu nos nie idzie do góry. Ktoś wie co może pomóc?
  14. No to naładuje ale na zewnątrz.? Ładuje się to już 5 min i na każdej celi jest 3,8V nie jest nawet ciepła to oznacza że jest wszystko ok?
  15. Gdy mam go w ręce to tak jakby pakiety były ok tylko folia robi coś takiego.
  16. To zostawić, czy próbować ładować?
  17. Mają po ok. 3,5V po wyjęciu z pudełka.
  18. Doszła już do mnie bateria ale mam do tego wątpliwości. Jest tak jakby spuchnięta, to mała bateria 1300 mAh 30C. Miał ktoś kiedyś baterie redox? Czy te małe są tak zawsze spuchnięte?
  19. Nawet nie muszę obliczać bo na botland jest to już obliczone np.
  20. Doradzi ktoś? Mam regulator 30A, jaki stały prąd rozładowywania dobrać do tego regulatora? 25C, 30C, 45C?
  21. Mam ostatnie pytanie o baterię. Chodzi mi o taką pojemność która będzie dobra do Sky surfera i do przyszłego toto-7. I jakie parametry np. 30C? Silnik do toto-7 planuje taki jak do Sky surfera, czy on będzie ok?
  22. Problemy rozwiązałem wszystkie, już latałem a nawet zdążyłem koniec skrzydła złamać ale pokleiłem taśmą i działa.?
  23. U mnie 1 serwo działa ok w obie strony a drugie tylko w jedną.
