Treść opublikowana przez Bojan
PZL.38/II Wilk 1:3.8
Bojan odpowiedział(a) na mecenas temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Krzysztofie, powyżej screen, nie ma tam POKAŻ OBRAZ BEZ TŁA ??? Czy może coś zle robię ? Może w wolnej chwili mógłbyś mi przesłać na maila wszytkie przyrządy? -
Witam, do swojego modelu PZL P1 próbuję znaleźć informację na temat tablicy przyrządów, nie znalazłem żadnych danych dotyczących tego samolotu, czy tablica od P11 mogłaby pasować? P1 to był prototyp i pewnie miał uboższą w przyrządy tablicę? I jeszcze jedno pytanie, próbowałem ściągnąć poszczególne przyrządy ale kopiują się tylko z nałożonym napisem, jak na foto, czy można znaleźć je w innym miejscu ew. gdzie? Będę wdzięczny za pomoc -
PZL P1 Protoplasta wszystkich PZL-ek
Bojan odpowiedział(a) na Bojan temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
tam jest napisane 3mm -
Xw Dziękuję za wyczerpującą informację na temat doboru silnika, jak już będę znał wagę modelu to wtedy zajmę się doborem napędu i zasilania. balsa rzeczywiście ma 3mm i wzmocniona listewkami jest wystarczająco sztywna -
Leszku, dziękuję z miłe słowa, czytałem że mamy trochę podobne modelarskie życiorysy a zwłaszcza początki, bo co do ilości wykonanych modeli to nie mam żadnych szans, choć trochę ich też zbudowałem... Samolot, jak ważyłem poszczególne elementy to nie powinien przekroczyć 6kg ale...? Co do napędu, to jak widzę, zdania są podzielone, ja nie mam rozeznania w silnikach o takiej mocy, kol. Kesto napisał że powinien pociągnąć, a jak nie to zawsze można wymienić na mocniejszy, np taki jaki zastosował śp Pioterek. Czytałem jego relację z budowy, aż trudno sobie wyobrazić, że już Go nie ma... Mam jeszcze podobnej wielkości model, to "Big Lift" (do wynoszenia szybowców) na którym najpierw wypróbuje ten napęd aby nie ryzykować na P1. Mam nadzieję, że będziesz dalej mi kibicował i dzielił się swoim doświadczeniem A przy okazji zdjęcia z prac nad kadłubem, wszystkie elementy dobrze spasowane, więc przyjemnie się je składa i skleja. -
są 2 węzły mocowane do 2-ch wręg, wahacze są jak zawias. Osie są oryginalne, modelarskie, od zewnątrz maja kołnierz a od wewnątrz nakrętkę M5 -
próbnie złożyłem podwozie, nawet całkiem dobrze działa nie wiem tylko czy za miękkie czy za twarde, trudno wyczuć, czy jest może jakiś sposób na sprawdzenie twardości zawieszenia? -
Lublin R-XIII G skala 1:5,5
Bojan odpowiedział(a) na kesto temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
niesamowicie piękny model, jestem pod wielkim wrażeniem Twoich umiejętności i już nie mogę się doczekać dalszego ciągu relacji z budowy. -
Polska wspaniala maszyna
Bojan odpowiedział(a) na Ziggy temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
jak postepy prac, bo dawno nie było relacji? -
Blacha 2 mm, wydaje się b sztywna -
zawieszenie koncepcja.pdf a tak wymyśliłem sobie zawieszenie i amortyzację goleni podwozia -
wykonane elementy zawieszenia, amortyzacji i okucia zastrzałów -
nie jest galareta, tylko normalna konsystencja jak farba akrylowa -
na napiętych powierzchniach się nie paczy ale na większych płaszczyznach jak skrzydła to mi balsa falowała i już nie wróciła do pierwotnego stanu dlatego wolę zagruntowac cellonem i wtedy nie ma tego problemu. Po za tym to pewnie potrzebne jest doświadczenie, którego mi brakuje? -
to jest akrylowo-poliuretanowy, robiłem próby i wyszło wg mnie całkiem dobrze ? Pokryłem próbę 3 warstwami i ładnie się szlifuje podobnie jak żywica. cellonem zagruntowalem tylko aby lakier nie zmoczył balsy bo by się pofalowala -
czy ktoś oklejal już skrzydła w ten sposób ? -
Skrzydła gotowe, teraz cellon a potem papier japoński i lakier akrylowy do parkietów. który jest, jak czytałem, podobny do Eze-Kote? -
Dzięki za zwrócenie na to uwagi, na szczęście przód ma trochę dłuższy od PZL -ek z silnikiem gwiazdowym, wiec będzie łatwiej go wyważyć a akumulatorami oczywiście najlepiej. U mnie będą mocowane na samym przodzie po bokach skrzynki do której będzie mocowany silnik. Jest już statecznik i ster kierunku -
ale wtedy są też dużo cięższe, myślę że te na 5-7 min latania dadzą radę? -
mam 2 pakiety 3 celowe po 4000mAh wystarczy? -
zestaw elementów statecznika i sklejone stery wysokości Teraz mam konkretne zapytanie do bardziej doświadczonych Forumowiczów, czy taki silnik pociągnie model który będzie ważył ok 6 kg przy rozpiętości 2m ?
