Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Super, kibicuje Ci [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Super robota Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. No to juz jest rozwiazanie. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Marek_Spy
    inav, cc3d i ASW28
    A wiem juz odpisał: " wszystko jest w instrukcji "[emoji23][emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  5. Marek_Spy
    inav, cc3d i ASW28
    A z innej beczki czy ktos widział polskie opracowania do inav? I o samolotach. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  6. Moze poprzedni właściciel? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  7. Moze jest zielona transparentna? [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Super maszyna jak bedzie tak latac jak wyglada to bosko. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. Az szkoda oklejać [emoji23] super Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  10. No to moze lepiej laser Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  11. A tam gwintu nie ma? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  12. Tylko trzeba mieć tiga czy laser a potem obrobka mechaniczna. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Sprawdź czy zaleje a ja bym dremelkiem zrobil takie v ale nie na calosc i zalał Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. Oj nie poddawaj się bo sa stopy do lutowania twardego aluminium, chyba nazywaja sie alumwelt czy cos podobnego, tylko czesciowo zeszlifowac zeby spójna mogła połączyć i ok, iglice dorabialem kiedyś z igiel krawieckich i tez dało się regulować. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  15. Zapowiada się super Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  16. Niestety tak nie zrobisz, mozesz miec dwie lotki na osobnych serwach, ster płytowy na kablu Y. Tak jak piszesz ma wewnętrzny mikser delta albo V w aparaturze nie dajesz miksera tylko pojedyncze kanały, zeby cie ten stabilizator nie zaskoczył faktem ze zeby go uzbroić trzeba dwa razy potencjometr funkcji ustawić w skrajne położenia. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  17. Marek_Spy
    Mialem taki obrotomierz, zawsze do wskazań potrzebował energii a przycisk jak pamietam służył do kasowania i zatrzymywania. Nic wiecej. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  18. Marek_Spy
    Mozna tylko on stawia opór czyli zaniza, pomijalne w dużych silnikach ale w małych to juz moze byc problem. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  19. Fajnie wychodzi. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  20. Marek_Spy
    Do czego to chcesz używać? Tzn. jakich silników. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  21. Koniecznie film w koncu nam się należy [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  22. Albo fazke na tloku żeby wiecej oleju zgarniał Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  23. Czyli gaznik do sprawdzenia, regulacja na srubie jest tak mniej więcej 90 st. Uruchamiasz na mniej dokreconą a potem przykrecasz az nie zacznie dobrze chodzic ale to sam zobaczysz. Moze bibulka z papierosa i mydło? Tlok jest pewnie trochę wypracowany to syczy tym na razie sie nie przejmuj. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  24. Zagrzać cylinder a przeciwtkok do zamrazarki i wskoczy Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  25. Zartujesz? Ja zawsze silniki odpalalem i potem chodziły choć nóg nie miały Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
