piotr jet
Treść opublikowana przez piotr jet
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Byłem widziałem i powiem tak: zdjęcie nie oddaje kunsztu umiejętności oraz wiedzy jak to zrobić. Wielki Szacunek i Podziw dla Ciebie Lucjanie.
Ło Panie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Zobaczymy się pewnie w sobotę ,muszę podotykać😀😀😀
Pisałem do Jeti a tu odpowiedź/ antény jsou koaxiální kabel a jsou pájeny na DPS, po jejich výměně je doporučeno zkontrolovat výstupní zesilovač a citlivost. Z tohoto důvodu doporučuji přijímač zaslat přímo do naší firmy na výměnu antény a plnou kontrolu přijímače. Cena za antény a celkovou kontrolu je 15€ + pošta zpět k vám. a tu tłumaczenie anteny są kablem koncentrycznym i są przylutowane do płytki PCB, po ich wymianie zaleca się sprawdzenie wzmacniacza wyjściowego i czułości. Z tego powodu polecam wysłać odbiornik bezpośrednio do naszej firmy w celu wymiany anteny i pełnego sprawdzenia odbiornika. Cena za anteny i ogólny przegląd wynosi 15 € + przesyłka zwrotna.
Witajcie Szukam pomocy i rady. w motoszybowcu "odszedł" mi silnik i odciął 1 antenę w odbiorniku Jeti.Duplex R7 I tu pojawia się problem. W Jeti mi mogą naprawić (koszt 15 E) plus koszty wyslki.. I tu jest właśnie problem, koszty wysyłki jakie znalazłem to minimum 100PLN plus 15Euro naprawa i koszt wysyłki do mnie więc pewnie kolejne 100 pln lub 15-20 Euro. Stanowi to więc minimum 60% ceny nowego, Ktoś mi pomoże? jakąś radą gdzie zdobyć taką lub podobną antenę. Może Ktoś jeździ do Czech? W okolice miasta Pribor. Jak mam wydać na naprawę 250-300 pln, to kupię nowy odbiornik. A może Ktoś mi Go naprawi za rozsądne pieniądze? Proszę o pomoc! i radę pozdrawiam Piotrek
I niech lata Bezpiecznie? Ku zadowoleniu Właściciela!!!
Witaj Imienniku. "Łap" Lucjana masz najbliżej. Dyskusja lub nawet próba. powodzenia Piotrek
- 108 odpowiedzi
Witam Wszystkich Mój Szanowny Kolega Lucjan stara się poświęcić choć godzinkę dziennie w modelarni. Też Mu tego zazdroszczę!!! Piotrek
https://poltech24.pl/lozysko-jednokierunkowe-hf0612-6x10x12-revo-trx-25-33-one-way-p-671.html proszę a łożysko z obudowy powinno bez problemu "wyleść" złapać w małe imadełko LEKKO!! i próbować wypchnąć jakimś prętem plastikowym fi 7-8 mm przy montażu nowego SPRAWDŹ w którą stronę blokuje , abyś nie założył odwrotnie zobacz z której strony masz oznaczenie i załóż tak samo
Witaj Imienniku! Ogromna szkoda, to smutne. Ale niestety ,tak bywa.
Jurku cieszą mnie Twoję podziękowania. Jak Ci mówiłem osobiście: od tego ma się kolegów! Leżało to w moich możliwościach to pomogłem. Polecam się na przyszłość.???
W turbinach położenie zbiornika nie jest tak bardzo istotne jak w przypadku silników spalinowych. Tu zasysa i tłoczy pompa, istotne jest aby nie było bąbelków powietrza.
Witaj Marek odpowiedź jest prosta: turbiny bardzo nie lubią bąbelków powietrza w układzie zasilania. I właśnie dlatego stosuje się takie zbiorniczki. Tankowanie głównego zbiornika odbywa się przez ten mały zbiorniczek, Gdy on się wypełni ,paliwo przelewa się do zbiornika głównego
Witaj Robert.pilot. To wcale nie przesada, wychodzi to szybciej i dużo taniej. Następny aspekt to : robisz pod konkkretny model a nie dopasowujesz . pozdrawiam
Witaj Marcin. Gratulacje!!! W tle słychać że trochę wiało?
Chcę zbudować wszędołaz - pomożecie ?
piotr jet odpowiedział(a) na elektronockaut temat w Od czego zacząć??
Witaj A jak duży a właściwie jak mały ma być ten robot? -
https://www.youtube.com/c/builtbyWikander/videos?view=0&sort=dd&flow=grid wejdzcie i popatrzcie fajny temat
Witam witam. problem jest tylko jeden w przypadku tego konkretnego stabilizatora. Tylko 800mA. na wyjściu. "potrzebuję" więcej "amperów" piotrek
No!!!!!! i to jest Super pomysł!!!!! Teraz "tylko" informacja jakiej lub jakich diodek użyć. Chyba znalazłem: https://botland.com.pl/diody-prostownicze/2728-dioda-prostownicza-p1000-10a-1000v-10szt.html Wstawię jedną w linię "+" zobaczę jaki będzie spadek napięcia jak będzie dalej za wysokie wstawię 2 szt. Mam nadzieję że mocy wystarczy(nie przekroczę Amperów)
A możesz Jurku mi podesłać schemat i spis elementów spróbuję . A może wkleić w ten post zostanie dla Innych.
Zasilanie odbiornika oryginalne Jeti 2xLi-Jon 2600mAh https://rc-team.pl/pakiety-odbiornika/91899-pakiet-zasilajacy-do-odbiornika-power-ion-rb-2600-8595245910792-pi-rb-2600.html Do odbiornika chcę podłączyć serwa na wysokie napięcie , jak i serwa na stary standard czyli 6.0V. Są gotowe układy(https://www.lindinger.at/de/RC-Elektronik/RC-Anlagen/Servos/EMCOTEC-SERVO-V-LIMITER-5-9V/9708236) ja potrzebowałbym 6-7szt. Trochę drogo to wychodzi , więc pytam? Jak w miarę prosty i lub nie specjalnie kosztowny sposób obniżyć zasilanie serwa pomiędzy odbiornikiem a serwem.
Witaj zasilanie z jednego pakietu. Problem jest tego typu że chcę wymieszać serwa HV(wysokie napięcie do 8,4V) , oraz serwa do 6.0V. Czyli pomiędzy odbiornikiem zasilanym z 8,4V a serwem na 6,0v trzeba zbić napięcie.
Witam Wszystkich. Potrzebuję pomocy w następującym temacie: Jak w miarę prosty i lub nie specjalnie kosztowny sposób obniżyć zasilanie serwa pomiędzy odbiornikiem a serwem. Główne zasilanie 2xLi-Jon czyli w szczycie 8,4V . serwa "starej generacji" czyli 5,9-6,0V pozdrawiam Piotrek
??? Świat się kończy!!! Nie ma facebooka,,,, HURRRRRRRRRA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iskry Latają! 20210926_181102_2696309661352467(1).mp4
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
