Norman
Treść opublikowana przez Norman
  1. Norman
    SWORD
    koniec świata jednak się zbliża , Janku wysokich lotów bo modele masz fajne . Wesołych Świąt
  2. zgodzę się z przedmówcami , to zależy od auta i nie koniecznie od termostatu . W aucie Landrover Defender bez zakrycia całej chłodnicy przy mrozach nie ma szans żeby nagrzać auto . Wentylator jest wielkości śmigła od AN-a i nawet po osiągnięciu normalnej temp. już 3 min po zatrzymaniu jak chodzi na wolnych obrotach temp. płynu spada do początkowej . Te auta były zaprojektowane do innego klimatu i nawet zakładanie dodatkowej nagrzewnicy nie zapewnia wystarczającej temp. wewnątrz samochodu przy dużych mrozach .
  3. Norman
    Śnieg! :[
    kliknij tu i poczekaj chwilę zobaczysz śnieg i nawet monitor się zamrozi . Trzymając lewy przycisk myszki można rysować po zaparowanym ekranie
  4. Norman
    zakup lamy v3
    bierz tą na 2,4ghz - nie będzie ci się plątała długa antena jaką ma zestaw z 35Mhz i mozesz ją zapomnieć rozłożyc . Kolejna przewagą zestawu na 2,4Ghz jest to że jest w mode 2 .
  5. Norman
    piasta śmigła Dl-100
    dzięki za info ale już sobie poradziłem , starą piastę przegwintowałem na 6mm i już lata , a nowa bardzo szybko mi sprowadził Grzesiu z Nastika i teraz mam dwie
  6. chyba prościej założyć igłę na buteleczkę a po zaschnięciu podgrzać zapalniczką końcówkę igły, jedna igła wystarcza na całą buteleczkę CA
  7. Norman
    łącznik skrzydeł
    pewnie że tak , jest wytrzymała , lekka oraz droga
  8. Norman
    łącznik skrzydeł
    pewnie tak z PA-7, tylko lżej wyjdzie z laminatu zrobić lub poszukaj po sklepach są rurki do szybowców
  9. uregulowane , dziękuję
  10. 1. Squa 2. Wojcio69 3. Kijuik 4. jary14 5. Bartosz Mesjasz 6. Jedrula 7. Air 8. Piotrek2136 9. Konrad_P 10. Wojtass_nt 11. buwi777 12. pablos 13. Marcin133 14. efego 15. Dj. 16. ahaweto 17. qpa 18. Blacha 19. robintom 20. lemko 21. Marcin K. 22. Marcus 23. Krzysiek67 24. fischer8 25. Kamil_rc 26. janko 27. Wiesiek 28. RomanJ4 29. malinowski 30. noker 31.instruktor 32.pawel4090 33. rapier 34. Malker 35. krankor 36. MareX 37. hubert_tata 38. kesto 39. koszkin 40. Norman
  11. Jest to model Spacewalker rozpiętość 2,2m jeśli chodzi o wagę to przyznam ci sie że nie ważyłem go , ale lata bardzo fajnie . Według producenta może mieć około 5,5kg
  12. jeśli ma latać makietowo to dl-20 , natomiast jak w każdym będzie potrzebna waga na przodzie więc celuj w dl-30 lub dle32. Niedawno oblatywałem koledze ten model i dl-20 jest aż za mocny . W locie wystarcza 1/4 , 1/3 gazu
  13. Norman
    Ki84 (ESM)
    no to cofam to co powiedziałem radial ma bajeczny głos , myślałem że będziesz myślał nad jednocylindrowym .
  14. może subiektywnie ale jak też wolę Aurorę , kolega ze spektrum miał u nas problemy .
  15. Norman
    Ki84 (ESM)
    to ja też ci będę kibicował , ja składam spitfajera z ESM . Dam ci linka do mojej galeri od KI-84 Nie myślałeś nad silnikiem benzynowym do niego ? dl-30 lub dla-32 byś tam zmieścił , tylko fajka troszkę bedzie wystawała.
  16. zawsze podczas lotów był problem , jednocześnie latać i nagrywać . Nagrywali to moi koledzy Tomek i Leszek maleńkimi kamerkami bryloczkami 808# , za co im serdecznie dziękuję bo nie miałem wcześniej żadnego filmu
  17. Nigdy bym nie przypuszczał że ten mój brzydal lata z predkościa 180km/h Z racji jego gabarytów wydawało mi sie że lata zdecydowanie wolniej .
  18. nie bardzo rozumiem o jakim przełaczniku od lotek mówisz ( w jakim celu to stosujesz )
  19. jak w temacie , przeszukałem sklepy ale nie znalazłem , może ktoś zna miejsce gdzie go znajdę . Chodzi mi o kołpak do modelu spitfajer , od biedy może być laminatowy z mocowaniem na śrube centralną ale nie odpowiada mi długość 110/135 , czy znajdę cos bardziej stosownego u nas
  20. Norman
    dzisiaj miałem ciekawą przygodę , podczas lotu ścieło mi wszystkie śruby mocujące śmigło . Pewnie 2 się wykręciły a reszta się zmęczyła , lądowałem bezpiecznie ale teraz musze kupić nową piastę . Czy któryś z kolegów może mi podpowiedzieć gdzie u nas taką dostanę lub może ma ktoś zapasową . Sprawa jest dość pilna bo w przyszłą sobotę mamy u nas na lotnisku piknik i pokazy modeli
  21. Norman
    DLE 111
    0.38 do 0.50
  22. [*]
  23. masz źle wyważony model , trochę pompuje , oddaj trymerem ze trzy kliknięcia na wysokości
  24. może masz połaczenie metal-metal na snapach i jakiś dźwigniach ?
  25. ful wypas majorka
