GOGO
Treść opublikowana przez GOGO
  1. A co chciałbyś zepsuć?? świeca jest tylko odbiornikiem .
  2. GOGO
    Problem z gaźnikiem
    Po co kombinować wyreguluj ten oryginalny gaźnik i musi chodzić jak zegarek a im więcej śrubek do kręcenia tym gorzej..
  3. Tak napięcia są takie same tylko ciepłota świecy może być inna ale to już inny temat.
  4. No to zajefajnie :jupi:
  5. GOGO
    Złotów 11.09.2011
    Będą ciasta modele i modelki :rotfl:
  6. Tu masz schemat
  7. GOGO
    [P] Planów takiego cuda
    Poszukaj tu http://www.profili2.com/eng/plans.asp ten jest podobny http://www.rcrevue.cz/objednejte-si/planky/&page=60&planek=broucek-ii%5B60%5D
  8. GOGO
    Złotów 11.09.2011
  9. To już musisz sam wymierzyć ale na same skrzydła to już masz 4mb nie wiem czy z szerokości dasz rade pokryć dwie strony folia ma 60 cm szerokości a długość to kroją z metra musisz dobrze pomierzyć.
  10. GOGO
    Piła
    Asior :?: :!: :?: :!: :idea: :?: :!: :?: :!: :idea:
  11. Sam musisz popróbować bo różne folię różnie się zachowują zacznij na kawałku folii od najniższej możliwej temperatury i stopniowo ją zwiększaj aż wyczujesz jak to się robi. Nie zapomnij oderwać folii zabezpieczającej :devil: Jak już masz w koło wszystko przyklejone część fałd można zniwelować opalarką (z wyczuciem oczywiście) a resztę doprasować żelazkiem tylko prasuj przez kawałek prześcieradła bawełnianego. Nauczysz się powodzenia.
  12. Przyklejasz to żelazkiem do folii nie jest to skomplikowane tylko trzeba wyczuć temperaturę żeby folii nie przepalić.Folia ma warstwę kleju który uaktywnia się pod wpływem temperatury.Wszystkie zmarszczki powstałe na folii wyrównuje się żelazkiem folia kurczy się pod wpływem temperatury. Jaki silnik planujesz :?:
  13. Środek ciężkości spróbuj w połowie pomiędzy czerwoną sklejką a płaskownikiem węglowym w skrzydełkach się sprawdza,teoretycznie powinno być tak samo. :?:
  14. Kup coś lepszego te regle szału nie robią i są awaryjne kup ciutke droższy ale lepszy szkoda kupować dwa razy,takie jest moje zdanie też kiedyś kupowałem tanio i dwa razy. Wybór należy do ciebie.
  15. GOGO
    Oracover Easycoat i EPP
    Ten klej działa pod wpływem temperatury i pewnie EPP nie wytrzyma tego to raz a dwa folia kurczy się i może pokrzywić tobie oklejane płaszczyzny czyli zostaje zwykła folia reklamowa występują cienkie folie,lub taśma pakowa występuje w różnych kolorach. Przykleić i delikatnie przygrzać żelazkiem . :idea: :?:
  16. U mnie tak to wygląda schemat nie jest może piękny ale nie o to chodzi. Włącznik powinien być dwu biegunowy ze stykiem rozruchowym,który po rozruchu się wyłącza a ten drugi zostaje włączony. Włączanie i wyłączanie tylko ręczne (nie automatyczne). Myślę ,że dasz radę.
  17. NIe rewersy buwi777 tylko wiatr a ten model nie powinien mieć lotek bo one przeszkadzają mu w lataniu.
  18. Z całym szacunkiem oblatywałem ostatnio takiego i się zawiodłem model lata jak mu się podoba ty mu w lewo a on w prawo i na odwrót dla mnie osobiście jak to trafi na niedoświadczonego modelarza to może go skutecznie zniechęcić do latania.
  19. A może moduł Corona 2,4 GHz http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9770__Corona_2_4Ghz_DIY_Module_RX_DSSS_.html
  20. GOGO
    Piła
    A jakieś szczegóły (wymiary) dotyczące modelu może jakaś fotka :roll: :?:
  21. Zobacz tutaj coś dla ciebie http://aukcjewp.wp.pl/spektrum-dx6i-i1753222092.html
  22. Szału nie zrobisz z tą kasą ,Turnigy 9x albo poczekać dozbierać i kupić coś lepszego już na dłużej.
  23. Nie znam Futaby ale mam MC-19 i powiem ,że programowanie jest dziecinne proste. Ale wybór należy do ciebie.
  24. Tylko łożyska , na tysiąc zawsze się jakieś wadliwe znajdzie.Kup nowe i wymień tutaj znajdziesz łożyska wysokoobrotowe http://aukcjewp.wp.pl/listing.php/search?category=8760&p=2&string=%C5%82o%C5%BCysko&params_top_cookie=635c8699ec6a48ca70780f0e041b45ce82fe39d8 Nie są drogie weź sobie na zapas.
  25. Trenerek ma 1,32 m :wink:
