cyrax_ojz
    41
Treść opublikowana przez cyrax_ojz
  1. potwierdzam mam 3 stopnie i jest dobrze co do profilu to mam spacewalkera 2,7m z naca 2415 skrzydło +2, ster 0 lata poprawnie
  2. całkiem podobny a co do domku to jest pod elektryka a nie spaline i nie nadaje się
  3. drobna aktualizacja
  4. wracają zimowe temperatury latania żadnego nie będzie wiec demontuje podwozie i zabieram się za przednia szybę i finalna wersja kartonika
  5. przy kupowaniu tylko trzeba uważać żeby były metry bieżące bo trafiają się oferty na allegro że jest tylko pół
  6. w revocu komplet na same skrzydła 260 euro a robiąc samemu wyszło 220zł za wszystkie materiały
  7. po sobotnich mocno mglistych lotach skrzydła poleciały do Tomka na oklejanie czarną folią według tego wzoru finalnie wyszło tak zmiana zasilania z lipo na liion wymusiła zrobienie korytek na baterie i są też postępy w walce z pokrowcami bo ciężko to przewozić bez finał jest taki że pasują jak rękawiczki ?
  8. autor tych planów do pokrycia stosował poliestrową podszewkę / szyfon z nitrocellonem więc tak jak pisał wcześniej @stan_m ma to nieco inne właściwości niż zwykła folia Piper_Cub_140in_Nelitz_oz7870_article.pdf co do rozpiętości to po filmach z akrobacją na youtube widać że miażdżąca większość stanowi wersja clipped wing
  9. licho wygląda ten statecznik nie wiem czy za bardzo tego nie odchudziłeś zdjęcia nie oddają ale tam chyba było ze 115-120cm pomimo linek natarcie będzie pracować i może się szybko poddać tak to widzę i może to moja fanaberia/czarnowidztwo ale szkoda modelu i twojej pracy i jak się jeszcze nie obraziłeś to mam 2 pytania jakie masz zamiar użyć dźwignie do napędu wysokości? czy jesteś pewny tej rozpiętości 4,4m bo w pierwszym poście wstawiłeś film w wersji clipped wing ja również później wstawiałem film w tej wersji a ona ma krótsze skrzydła masz to oznaczone na planach
  10. 1430 wyjmij z obudowy i załóż na wał i sprawdź czy faktycznie przepuszcza w jedna stronę a w drugą kręci silnikiem ew przepłucz jakimś zmywaczem albo wd-40 i sprawdz jeszcze raz chwilowo może pomóc ale przynajmniej będziesz mieć pewność na 100% co wymienić
  11. jeśli już by miał kręcić silnikiem to za koło zamachowe a nie końcówkę wału ...
  12. mogę opisać moje pierwsze doświadczenia z tego typu ogniwami na nowy sezon postanowiłem przeskoczyć z li-po 2200 2s na zasilanie modelu li-ion "4200" 2s niewielkim wzrostem wagi liczyłem na większą pojemność ale wyszło jak zwykle ? wybór padł na molicel p42a 4200 niestety na chwilę obecną spadki napięcia są dość znaczne i pojemność nie do końca zgadza ale może przez to że ładowarka odcina niby przy 3v i pokazuje 3550-3600mAh z racji tego że w nowym modelu mam serwa hv a powerbox podaje 7.2v więc do tej wartości głównie interesuje mnie napięcie pakietu rozładowując pakiet prądem 3A po oddaniu 2000mAh napięcie spada poniżej 7,2v kontynuując do 6v finalnie jest 3600mAh może jak zrobię kilka pełnych cykli to się coś poprawi
  13. którzy nie widzieli a uwierzyli a ja wiedzę i nie wieżę trzeba było zrobić te półkę z pełnej sklejki i całość zalaminować w moim mam 2 serwa wysokości na ogonie i ciężkie kółko ale przy następnych lotach testuje ołów na ogonie bo pomimo wyjściowo tylnego wyważenia wydaje się ciężki na przód
  14. jak się wlatam i ustawie model to nie będzie z betonem problemu a do oblatywania preferuje trawę 20cm koła dają rade na wertepach
  15. wojskowy był by najlepszy z przeróbką na l4 wiem że takie lubisz niestety ze względów finansowych bo ceny folii olive matt są absurdalne a do malowania całego modelu jeszcze nie dorosłem ale z żółtego też się da jeszcze coś zrobić z nadejściem nowego sezony będziemy testować Adamie na pewno do poprawy jest środek ciężkości mam wrażenie że jest nieco ciężki na dziób a może to wina gabarytów, oporu powietrza połączona ze sklejką zamiast przedniej szyby sprawia takie wrażenie jak bym leciał na klapach
  16. z bateriami i paliwem okolice 22kg kadłub 15kg, w tym podwozie główne 3kg, koła 800g, podwozie ogonowe chyba było 230g, akumulatory 360g, ile waży silnik z tłumikami już nie pamiętam skrzydła 2,6kg x2 zastrzały 1,1kg
  17. budowa już trochę trwa i nadszedł ten moment że trzeba sprawdzić czy lata brak przedniej szyby mi nie przeszkadza i pilotowi też ? zimno wietrznie ale na szczęście śnieg się rozpuścił
  18. skrzydła oklejone
  19. powinieneś doszlifować wręge w kabinie do garba tak jak to ma Wiesiek na ostatnim zdjęciu
  20. model ten sam a konstrukcja zupełnie inna ?
  21. jest teoria absurdalnych cen na allegro że jak towar się kończy albo go nie ma to właśnie zwiększa się cenę żeby nie kończyć oferty utworzenie nowej kosztuje a korekta ceny jest chyba za darmo po otrzymaniu towaru cena wraca do normalnego poziomu
  22. tulejki w serwie zakłada się odwrotnie rozumiem że w aluminium się nie wbiją ale nawyki potem zostają i kolejne też tak zamontujesz https://www.promodeler.com/askJohn/Rubber-servo-mounts-done-right
  23. do przeniesienia otworów pod elementy laminatowe na folie żeby nie wycinać ich w powietrzu
  24. jak ja nie lubię szlifować ale zmęczyłem temat ? i zaczynam oklejanie pora na kabelki nie znalazłem żadnego bukowego klocka więc dodatkowo dałem poprzeczkę z taśmą dwustronną
