cyrax_ojz
    42
Treść opublikowana przez cyrax_ojz
  1. i jak tam Ernest ? chyba nie czekacie na kolejny zlot w Wilczych Laskach
  2. ostry nożyk do tapet spokojnie wystarcza ja używam taśmy z włóknem szklanym ale z powodzeniem możesz kupić w budowlance powertape lub inna taśmę wzmacnianą istotna jest kolejność klejenia w pierwszej kolejności od spodu następnie górę i to żeby po tym przyprasować żelazkiem zapobiegnie to odklejaniu taśmy
  3. stytrodur jest sporo cięższy a przy tym niewiele sztywniejszy z mojego punktu widzenia styropian jest lepszy wszystko zależy od upodobań i własnej techniki wykonania skrzydła ja preferuję lekkie konstrukcje styro+minimum taśmy przykłady: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2049 http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2142
  4. SC 26,5cm od "dzioba" http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=176&root_chord=58&tip_chord=38%2C5&sweep_type=0&sweep=36%2C5&cg_pos=20&show_mac_lines=0
  5. biorąc pod uwagę twoje pierwsze zdjęcie i prawdopodobnie wymiary wewnętrzna cześć 50,5cm + 7,5cm lotki = 58cm końcówka skrzydła 31cm+ 7,5cm lotki = 38,5cm rozpiętość 176cm czyli: Wing span 176 Root chord 58cm Tip chord 38,5cm Sweep musisz sprawdzić u siebie ile jest między p1 a p2 i wpisać sam oraz kliknąć w ten mały guziczek update musiałem coś wpisać żeby wygenerować linka :mrgreen: podaj wymiar któregoś ? i sprawdź czy reszta wymiarów się zgadza
  6. sc oczywiście dla obrazka nie mam swojego więc muszę się posługiwać takim z błędem :mrgreen: zbieżna czy nie ważne istotne jest to żeby ją dodać przy liczeniu SC było by coś w tym stylu jeśli lotka ma 7,5cm musisz tylko skorygować wartość sweep bo ja dałem na oko http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=176&root_chord=58&tip_chord=38%2C5&sweep_type=0&sweep=33&cg_pos=20&show_mac_lines=0
  7. sweep to przesunięcie końcówki skrzydła względem środka na tym obrazku jest oznaczony jako n1 i wynosi 360mm jaki jest to wartość u ciebie musisz pomierzyć do wymiaru wewnętrznego i końcówki skrzydła nie zapomnij dodać lotki projektant obrazka wyżej tego nie zrobił :mrgreen: ale rysunek wklejam tylko poglądowo a w ramach sprostowania mogę napisać że SC dla tego skrzydełka wynosi 21,5 -22cm wymiary podawaj centymetrach lub milimetrach wedle uznania
  8. http://fwcg.3dzone.dk/
  9. jeśli można też poprosił bym o plany tej 2m Wilgi cyrax_ojz małpa o2.pl
  10. coś w okolicach 4000kv ja skusiłem się na 7700kv i ciężko to opanować ale z większymi kołami i pakietem 3s kiedy masz do dyspozycji spory kawałek równego asfaltu tytuł mistrza prostej gwarantowany :twisted: do normalnej jazdy pakiet 2 s z małymi kołami, najsłabszym przełożeniem i tak nie zapewnia przyczepności jeśli masz możliwość wciśnięcia większego motorku to było by lepiej takiego poszukać w moim mikrusie wejdzie silnik większy niż 280 jedynym problemem może być grubość wału
  11. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1048425&highlight=divinity
  12. z policją bez problemu wyda auto w końcu jest twoje a to czy rachunek masz uregulowany ich nie obchodzi i kase może dochodzić sądownie na tvn turbo było o tym jak wydłużali naprawy i naciągali na większą kasę pod pretekstem że auta nie chcą oddać a co do czasu naprawy bez jakiego kolwiek kwitu deklarujacego czas i zakres naprawy chyba za wiele nie zdziałasz
  13. cyrax_ojz
    SŁUPSK 12-06-2011
    nie wiem jak w Słupsku ale ja na razie tylko zatankowałem auto :mrgreen:
  14. w samochodach procenty oznaczają zawartość nitro :wink:
  15. w zeszłym tygodniu ustawiałem skrzydło na 9x i problemu nie było i żadna zmiana softu nie jest potrzebna do tego żeby zaprogramować taką deltę sprawdz mode w sofcie na tym egzemplarzu który ja miałem było przestawione model type acro włączasz mixer elevon i teraz trzeba pogrzebać w zakresach serw nie napisze dokładniej bo oddałem ją właścicielowi
  16. sprawdź wcześniejszą stronę
  17. pogoda chyba będzie dobra http://new.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=1755
  18. pełen gaz do samego końca i prawie pod kątem 90*
  19. pianeczka okazała się niesamowicie krucha :wink: kret się przygotował i założył hełm niestety nasz klubowy kolega Wojtek pożegnał się wczoraj ze swoim egzemplarzem
  20. zlot gigantów 5-6 czerwca Bednary koło Poznania heli competition 9-10 lipca Płock zlot wicherka 13-14 sierpnia Wilcze Laski
  21. cyrax_ojz
    skoczek
    http://www.spadamy.pl/
  22. cyrax_ojz
    Co to za samolot
    Junkers W-34
  23. i pojawił się w europejskim magazynie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17671
  24. pierwsze co odpadnie to silnik za duży do modelu takiego typu
  25. pakiet 2200 jest za duży do tego modelu
